Как устроен ваш фундамент?
Результаты опроса: Тип фундамента
Из сборного ЖБ (ФБС, ФЛ) с армированными поясами и с цокольным этажом 17 16.83%
Свайный 2 1.98%
Мелкозаглубленный ленточный армированный ЖБ 29 28.71%
Мелкозаглубленный из других материалов - бут, кирпич, итд 4 3.96%
Из сборного ЖБ с армо поясом мелкозаглубленный 11 10.89%
Армированный монолитный ЖБ с цокольным этажом и подвалом 19 18.81%
Из сборного ЖБ без армопоясов 6 5.94%
"Плавающая плита" 4 3.96%
Другой тип 9 8.91%
Голосовавшие: 101. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.01.2007, 08:49   #1
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Как устроен ваш фундамент?
Охаректиризуйте, плиз почему Вы сделали этот выбор.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2007, 09:09   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
У меня вот-такой - "Мелкозаглубленный ленточный армированный ЖБ" -
только вот не знаю 90-см вниз - это мелкозаглубленный или нет?
Сделал такой из мысли - экономия на доставке блоков - работа крана - но бетона сами понимаете сколько ушло :-D но монолит - это - монолит.
Старый 16.01.2007, 09:29   #3
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
У меня второй тип просадочности грунтов, поэтому пришлось делать широкую ленту - от 1100мм до 1900мм.
Бетонная подготовка - 100мм
Высота 300мм
Арматура 12мм
Шаг 200мм
Старый 16.01.2007, 09:29   #4
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Надо еще монолитные ленточные подразделить на:
- залитые в грунт
- залитые в опалубку
Старый 16.01.2007, 14:34   #5
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Мне архитектор нарисовал , монолитный пояс внизу расширенный и монолитный вверху под ФБС 50 см 190 шт %) заглубление почти 2-2,50.
Я вот сижу и думаю может монолит, а что лучше?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2007, 17:08   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
У меня нет подвала, грунт песчанный, дом тяжелый, выбрал Мелкозаглубленный ленточный армированный ЖБ, залитый в грунт, монолит бетона больше по вкусу.
Старый 16.01.2007, 17:44   #7
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Иван
это на основе результатов геологии?
Старый 16.01.2007, 18:02   #8
Rusya
Отправить сообщение для Rusya с помощью AIM
Мне архитектор нарисовал , монолитный пояс внизу расширенный и монолитный вверху под ФБС 50 см 190 шт заглубление почти 2-2,50.
Спросите архитектора почему монолитный пояс внизу нельзя заменить на ФЛ6.24-4, тем более их можно раздвинуть и сэкономить несколько штук. По поводу фбс-ок, б\у-шные в принципе получаются дешевле чем фундамнт в монолите. Но это все зависит конечно от региональных цен.
Попросите его предоставить спецификацию на фундамент, и сможете посчитать во сколько он обойдется, по плану фундамента можете самостоятельно оценить стоимость монолитного-и познаете в сравнении.
Rusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2007, 08:17   #9
Сергей Лазарев
Сообщение от Телесистемы
- залитые в грунт
Хорошо бы, но не испортится при этом сам опрос? Это надо спросить у Бесика.
Старый 17.01.2007, 09:19   #10
Иван
нет просто расчет под типичный грунт сопротивлением 1,5 чего-то на что-то.
Старый 17.01.2007, 09:24   #11
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Иван
может есть смысл сделать геологию??
потратите на нее 600 у.е , а на фундаменте по результатам может выйдет экономия ..
Старый 17.01.2007, 17:31   #12
VasiliyL.
У меня монолит залитый в грунт глубиной 1,2 метра.Правда домик одноэтажный с деревянными перекрытиями.
VasiliyL. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 22:17   #13
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
общался сегодня по теме.
теперь бьюсь над вібором. предлагают сделать:
1. ленту из блоков, глубина 0.8 + 0.2 м над землей. залить плиту 0.15.
2. ленту из бетона (миксеры). плита таже, хотя грят что 0.2 будет лучше.
факторы отбора : цены на материал + работа + время.
пока еше не просчитал ибо не знаю все 3 составляющие. периметр дома 20*10.
спсп
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 18:48   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Выбрал ленточный из ФБС на монолитной подушке с армопоясом.
Основания:
1) Участок с уклоном, цоколь просился сам собой
2) Делать монолит такого объема в опалубке - слишком трудоемко
3) На тот момент (весна 2005) и учитывая п.2 - так было дешевле даже с учетом работы крана
4) ФЛ на ближайших ЖБИ тогда по кр мере не делали...
5) Геологию не делал, но имел данные по соседним участкам, не было бы уклона - можно было сэкономить...
Старый 25.09.2007, 21:50   #15
banker
Аватар для banker
получил на руки смету и
просчитали вариант ленточный из ФБС на монолитной подушке с армопоясом.
учитывается периметр стен 20*10, глубина 1м, ширина 0.3 + плита глубиной 0.15 м.
смущает больше всего работа механизмов: например Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном - 32 часа по 132 грн/час
Автомобили самосвалы, грузоподъемностью до 10т - 32 часа по 100 грн/час,
виброплощадка - 16 час по 85 грн/час
итого 8800 грн. это только на земляные работы.
фундаментные:
Устройство армированной монолитной плиты. - 550 грн/м3
Автокран 10 тн - 20 час по 200 грн/час
самосвалы до 10т - 24 час по 100 грн/час
авто бортовые до 10т - 40 час по 120 грн/час
1. действительно нужно столько времени затратить?
2. и стоит ли каждый час столько ?
з.ы может надо это спраашивать в рубрике что где почем...
если надо перенесите тему.
Старый 25.09.2007, 22:29   #16
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
banker , под это нужно четкое видение что у вас там на учатке и что вы делать собрались . Посчитайте объем грунта который нужно будет выбрать и вам тут все расскажут сколько будет стоить его выбрать .
ИМХО что-то много .
У меня ленточный фундамент общая длинна 74 метра , от 0.5 до 1,3 копали , вручную , где-то тысячу гривен отдал .
Я не знаю киевских цен , думаю не сильно от днепропетровских отличаются , вам добавили и добавили и много .
Если конечно это ленточный фундамент а не монолитная плита .
Старый 25.09.2007, 23:04   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Дык написано ж - монолитная плита 15 см
По поводу техники, ИМХО - почасовая оплата - извращение, особенно за грузовики/самосвалы, даже с учетом того что они могут застрять в пробках при доставке.
Да и остальное - тоже надо искать тех кто сдельно работает. Получается не всегда дешевле кстати, но испонитель хотя бы заинтересован в выполнении объема работ. Хотя там мафия своя, только если через знакомых как-то... Или очень четко оговаривать и контролировать простои
Мне котлован рыли из расчета сколько-то там долларов за куб, блоки и ПК монтировали считая за установку единицы
А вот в другой раз нарвался на почасовую оплату, не было времени искать а может уже и не нашел бы. При этом получил раздолбаную "Беларусь", кучу потраченных нервов, правда в конце концов заплатил за объем, согласились потому что признали - экскаватор неисправный...
Старый 26.09.2007, 10:48   #18
alyak
Форумная легенда
Сообщение от XamGelo
Там надо на проект смотреть , потому как я уже посмотрел на смету , понять достаточно сложно . Площадь фундамента 175 кв м ( судя по смете ) , выборка грунта - на ~1 метр в глубину по всей площади , монолитная плита 15 см ( из вышеописанного ) , итого а нахрена такой фундамент .
Вотож , вроде почасовые ставки невелики в смете , НО , в среднем какмазист зарабатывает в день опредеоленные деньги , если он делает определенный объем , и говорить что если камазу удается работать в день 3 часа , и 8мь часов ты его загружаешь - платить одинаково за час глупо .
Там заложено что половину времени техника будет простаивать .
Старый 26.09.2007, 11:12   #19
alyak
Форумная легенда
PS. А еще забавнее что сначала замонолитить хренову тучу кубов . а потом выгнать фундамент из блоков ...
Похожие темы
Фундамент trik Фундамент, бетон, гидроизоляция 63 29.11.2013 21:47
Фундамент! Фундамент?..... Success Фундамент, бетон, гидроизоляция 45 19.03.2008 11:09
я - ЗА! фундамент А_л_ексей Важные и глобальные вопросы 4 06.11.2007 16:03
Фундамент Obolonskiy Важные и глобальные вопросы 17 13.07.2007 17:51
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
