Фундамент, неравенство диагоналей
Старый 26.03.2008, 00:15   #1
li_sa
Вы сказали Спасибо: 283
Question Фундамент, неравенство диагоналей
14 марта начали строительство. Дом небольшой 8 на 8,2 м. Бригада, вроде-бы и опытная, пришла к нам по рекомендации. Залили фундамент
до 0 глубина 1м , ширина 0,5, от 0 высота 0,4, ширина таже 0,5. Стороны сделаны хорошо, как и по проекту. А Диагонали не равны: одна больше другой на 34 см.
Углы в результате все с отклонением в 1,7 градуса - 91,7 градус, 88,3градуса. Можно ли с таким нарушением ложить кирпичную кладну и газоблоки, а как быть с крышей. Стены планируется сделать из газоблока 200*300*600 и обложить в 0,5 облицовочным кирпичем.
li_sa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 00:19   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,376 раз(а) в 2,340 сообщениях
Надо просчитать возможно ли при таких углах выровнять 40-сантиметровой выравнивающей кладкой - фасад ведь будет не шире 40 см? (блок ребром или плошмя?)
Последний раз редактировалось Телесистемы; 26.03.2008 в 00:32.
Старый 26.03.2008, 00:22   #3
li_sa
Блок планируется ложить на 300
Старый 26.03.2008, 00:45   #4
Телесистемы
Консультант форума
Нарисуйте в масштабе 1:10 ваш фундамент с данными углами и сторонами. Затем спроектируйте на него прямоугольник. Получите максимально допустимую ширину выравнивающей кладки (или бетонирования) если вложитесь в 40 см, два три сантметра (блок 300 + шов 10 + полкирпича 130 = 430) выноса допустимо.
Старый 26.03.2008, 08:04   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
[QUOTE]
Сообщение от li_sa Посмотреть сообщение
такая бригада не может быть опытной .....допуск при при диагоналях до 2 см.
гоните их подальше , а то стены они выгонят вам трапецией.....
Старый 26.03.2008, 08:07   #6
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Не знаю, я бы задумался о целесообразности использования этой бригады в дальнейшем. Ничего себе = опытные строители. Я сам размечал фундамент и командовал ребятами, которые помогали мне его заливать. В итоге разница на фундаменте 8х9 чуть меньше сантиметра. 34 см - они реально забили на измерение на самом важном этапе - дальше-то что будет? Если не выровнять, по стенам сильно видно не будет, но на крыше это аукнется ого-го. ИМХО - гнать, пока не напортачили еще серьезней.
И не нужно сейчас думать, вот, бригаду выгоним, стройка отодвинется на момент поиска новой, уж лучше эти... Не лучше - потом еще больней будет.
Старый 26.03.2008, 21:23   #7
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
получиться 8см на 8м стены перекос , т.е. положить можно , но не красиво будет . помордасам нужно дать за такой фундамент .
Т.е. поверх фундамента лодите правильные стены . При етом по стене будет набегать на 8 см . +4 и -4см .
Старый 27.03.2008, 17:40   #8
Сергей Я.
Аватар для Сергей Я.
У меня фундамент 9Х11 м. Отклонение по диагоналям 2-3 см. Мне кажется, что с такой бригадой дальше и разговаривать нет смысла. Ничего хорошего они наверное не сделают в дальнейшем.
Ну, а выход мне кажется один - попытаться вытянуть стенками (газобетоном). Забыть за кирпичную облицовку (ведь опирания облицовочного кирпича на цоколь практически не останется), а сделать ее например короедом, или сайдингом. Может есть и другой выход, но я делал бы так.
Сергей Я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 21:00   #9
li_sa
Спасибо за советы, ищем новую бригаду, с условием, что диагонали они выравняют. Предлогают строители фундамент нарастить, т.е. основной фундамент - просверлить и вставить арматуру и долить.
Старый 31.03.2008, 21:50   #10
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
Вчера, я принимал выкопанные траншеи под фундамент. И оказалось, что вместо прямоугольника выкопали ромб - разность диагонялей 14 см. В итоге выгнал прораба, не раздумывая. А а он еще пытался меня убедить, что это небольшая погрешность. Сейчас работает другой прораб.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 22:20   #11
Юлия Л
Дом 6X9,после заливки и затвердевания были проведены замеры. Отклонения диагоналей оказались порядка 30мм. Увод в сторону местами примерно 3..5 мм. Подскажите,в допуске ли такой фундамент,при условии,что дом будет из бруса?
Юлия Л вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 22:33   #12
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,611
Поблагодарили 1,741 раз(а) в 826 сообщениях
Это полный пипец!!! На расстрел!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
...дальше-то что будет? Если не выровнять, по стенам сильно видно не будет, но на крыше это аукнется ого-го.
...а на внутренней отделке представляете что будет? Ни одного ровного прямоугольника в доме...
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 23:55   #13
Ясень
Аватар для Ясень
Вы сказали Спасибо: 907
Поблагодарили 1,869 раз(а) в 671 сообщениях
Жесть. Такое могли наваять только далекие от строительства люди, либо слепые или в дрысь пьяные. Максимум должно быть 2-3 см.
Ясень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 01:43   #14
80679404650@mail.ru
Аватар для 80679404650@mail.ru
Вы сказали Спасибо: 302
Поблагодарили 207 раз(а) в 136 сообщениях
Отправить сообщение для 80679404650@mail.ru с помощью AIM
А также могло повлечь такие погрешности то, что прораб после того как залил плиту не проверил оси.
Бывает что после подъезда тяжёлой техники (в данном случае миксеров) происходит сдвиг грунта (особенно когда он влажный, глина), что и влечёт отклонения осей.
Будьте внимательны.
80679404650@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 06:06   #15
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 380
Поблагодарили 394 раз(а) в 292 сообщениях
Я знаю случаи связаные с постройкой забора.Когда сделали чуть ли не весь метраж и хозяин\бывшый служащий суда\говорил а может так и было не видел- что кладка не ровная и разбирайте и переделывайте за свой счет.После етого бригада убегала не получив денег.Забор соответственно никто не переделывал.И так проделывалась практически вся стройка на участке.Но все ето услишано со слов соседей.Поддержываю что такая бригада которая невнимательно отнеслась к закладке ФУНДАМЕНТА дома не может сделать остальную работу хорошо.Как исправить то наверное нужно отбойным молотком отбить выступающие части с обеих сторон предварительно все хорошо просчитав.А так как высота 0.4 м очень мало \ведь капли дождя будут брызгать на стену и будет ещо и отмостка\.Нужно сделать армированый пояс высотой 20-30 см который выровняет низ.И стена постройки должна быть с выступом на 3-5 см больше самого фундамента с материала которым будет укрыт сам фундамент .Ето утеплитель и плитка.Ето нужно для того что бы вода стекающая со стен не затекала под дом.Удачи.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 07:44   #16
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Оно то вы правы, все что выгнать бригаду и т.д. Что плохого в том что угол не 90 градусов в итоге, визуально этого не заметишь практически, главное чтобы стены не пропеллером положили, а то если пропелером то это уже визуально. А с углов вам что стрелять???
Просто подумайте с оптимальной достаточности.
Такие рамки можно ставить кругом и угол 90 градусов,
И штукатуренная стена с неровностями не более 2 мм на 2 метра и т.д., а смысл? Нужно ли это все для комфорта и жизни где все элементы воспринимаются не через линейку а визуально.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 07:52   #17
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,261
Поблагодарили 20,959 раз(а) в 6,764 сообщениях
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
Что плохого в том что угол не 90 градусов в итоге, визуально этого не заметишь практически...
А крышу поставить - тоже проблем не будет?
А ванную / шкаф / умывальник / кухню - ничего, что зазоры будут?
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2013, 08:46   #18
usercomster
Ванная, умывальник ставятся внутри помещения, а это значит что перегородками выровняется внутренность помещения. Шкаф тоже дело не хитрое,не придвигать к углу да и всё что обязательно шкаф должен быть в углу?
Крыша тоже не проблема. Надёжность крыши не в углах 90 градусов, а в исполнителях и конструкции. Всё равно свесы подрезаются уже по месту под верёвочку.
PS:
когда я начинал строить дом то переживал о миллиметрах, когда дошли до крыши о сантиметрах, теперь я понимаю что и дециметры не критично, если визуально ровно. Мой дом в погрешностях сантиметры и это абсолютно не беда
Старый 15.06.2013, 09:13   #19
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Ну-ну... Особенно, когда нужно установить в угол внешних стен.
Вот только конструкция будет кривой. Но ведь не страшно! Главное - надежность, а не эстетичность.
Старый 15.06.2013, 14:53   #20
usercomster
Оно ведь все к вам к дому подходят с линейкой, нивелиром и уровнем. И замечают всё не в общих чертах а как в ювелирных украшениях в деталях.
Кривость крыши в чём??? Небольшой перекос свеса который будет выровнян по стене с помощью верёвки.
Не морочьте голову. Всё в жизни относительно. На доме будет куча таких элементов которые просто это скрадут.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.
