Устройство шпунтового ряда
Старый 26.03.2008, 13:42   #1
Александр 1
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Александр 1 с помощью AIM
По умолчанию Устройство шпунтового ряда
Т.к.дом планируется строить в непосредственной близости от соседних(фактически пристраивать в 60-70 см),конструктор предлагает сделать шпунтовый ряд из швеллера №16,соединение в замок,на глубину 3,5 м.Вопрос в том,каким способом установить шпунт.Заезд на участок очень узкий(максимум Газель),применить что-то серьезное для забивания нельзя из-за непосредственной близости соседних домов.Читал в Интернете,что в России есть малогабаритные пневмоударные установки с небольшой,но достаточной силой удара,могут работать в 30 см от соседней стены,перевозятся Газелью(видел фото).В Одессе или хотя бы в Киеве ничего такого найти не могу.Подскажите пожалуйста,что можно придумать.
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 07:59   #2
Александр 1
Неужели никто ВООБЩЕ ничего не слышал? Help please!!!!!!!!!
Старый 01.04.2008, 11:13   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Smile
Сообщение от Александр 1 Посмотреть сообщение
Ну что сказать..
Из двутавров я бы еще понял, а вот из швелера шпунт - это чтото новое
Если шпунт глубиной 3,5м - то удержит он откос может 1.5м, а может и меньше.
Все от грунтов зависит.
Важно - это продумать технологию выполнения шпунта
Шпунтовый ряд может во время пр-ва работ отклонится, сдеформироваться от горизонтального давления грунта - и тогда кранты.
Плечем ведь соседний дом в таком случае не удержишь.
Технологий выполнения шпунтов есть много разных.
Много зависит от производства работ и организации строительства.
Стальные шпунты малыми средствами, без применения сверлильных установок можно выполнять методом вдавливания домкратами по 1м, потом доваривать еще 1 м, ну и так до посинения.
Для домкратов используют пригруз из блоков.
Еще можно уперется в стену.
Такие шпунты только не из швелера а из трубы д159мм используются часто для реконструкции. Например труба задавленая на 20 метров (по секциям) несет нагрузку 25-35тонн. Как шпунт она тоже годится до 3м котлована (в нее еще каркас арматурный можно вставить из двух прутов) - но это все должен считать специалист!
Шпунты еще бывают железобетонные -из буронабивных- самые надежные и дешевле стальных.
Армируются они хитро (с несиметричным армированием)
Бурят такие шпунты (мелкие) бывает в неглубоких подвалах ручными и самодельными полуручными(с червячными) передачами бурами.
Серезные котлованы шпунтуются в основном буронабивными сваями (в обсадной трубе или без нее) и редко буроинъекционными сваями.
Я проектировал много шпунтовых стенок из жб свай.
Мой рекорд -шпунтовая стена с подпором грунта 16 метров.
Правда она состояла из двух рядов шпунтов.
Технология была такая.
Первый шпунт был глубиной 30м
После того как его связали ростверком , то откопали 10м.
Забурили второй ряд в 6м от первого ряда на глубину 20м
Связали оба ряда горизонтальной распорной плитой.
Откопали еще 6м с откосом грунта, чтобы откос помогал держать второй ряд.
На расстоянии метров 10 от второго ряда в котловане забурили свайное поле собственно под дом.
Выполнили фундаментный ростверк плиту, и начали гнать подземные этажи проектируемо здания (колокольня 25 эт.).
Потом шпунт уперли в жб каркас строящегося дома.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 01.04.2008 в 11:16.
Старый 01.04.2008, 12:13   #4
Александр 1
Большое спасибо за ответ!
Ну что сказать..
Конструктор запроектировал именно швелер,сверху-ростверк.Глубина котлована 1,5м.Фундамент делается на монолитной плите.Предложен еще один вариант-шпунт не делать,а делать фундамент на буроинъекционных сваях.Тогда появляется возможность сделать полноценный подвал под всем домом.Длина свай в местах примыкания к соседним домам 11м.(глубина твердого грунта,длина остальных свай 8м.В этом случае можно не делать монолитную плиту.Общая длина свай получается примерно 600 м.погонных.Когда услышал цену на такое кол-во,просто сел на ж...Нашел только одну фирму,которая сказала,что может сделать эти сваи на иоем участке с очень плохим подъездом.От подвала я готов отказаться.Думаю,что шпунт и монолитная плита были бы дешевле,но не могу найти НИКОГО,кто взялся бы задавить шпунт какой-то малогабаритной техникой.Если не трудно,расскажите пожалуйста подробнее про домкраты.(может было бы выгодно нанять кого-то из Киева для этой работы)
Старый 01.04.2008, 17:59   #5
Alexander Pryakha
Да тут проект нужно грамотно выполнить, чтобы он был осуществим, ну и максимально дешев - без ущерба конструктивной части.
Вот это и нужно делать вначале, а потом нанимать подрядчика.
Или этот делать в связке конструктор-подрядчик.
Есть предложения + вопросы, стучитесь в ЛС.
Правильный проект шпунта стоит ДОРОГО.
Я думаю, что вы наверное поскупились нормального конструктора озадачить.
А если нет финансирования - то нет и проектирования.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +2.
