Утепление пола керамзитобетоном
Старый 26.03.2008, 20:12   #1
Александр1
По умолчанию Утепление пола керамзитобетоном
Здравствуйте.
Я собираюсь в квартире на 1 этаже оборудовать офис.При этом утепление пола хочу сделать керамзитобетоном толщиной 40-50 мм с последующей укладкой керамзитной плиткой.
Будет ли такое утепление эффективно?
нужно ли делать гидроэзоляцию перед керамзитобетоном?
стоит армировать керамзитобетон при такой толщине?
Зараннее спасибо
Александр1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 22:14   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,411 раз(а) в 6,400 сообщениях
Я бы сделал плавающую стяжку.
Положить ПЕНОФОЛ (утеплитель 4 мм толщиной) и положить на него стяжку.
Как бы Вы не "клеили" новую стяжку к старому бетонному основанию усадка сделает свое дело. Усадка рулит. Начнет бухтеть.
Такой толщины стяжку хорошо армировать полипропиленовой фиброй.
Старый 27.03.2008, 14:28   #3
Александр1
уточнение,последующая укладка будет производиться керамической плиткой,если это имеет значение...
чтобы не бухтело я планировал армировать металлической строительной сеткой и изредка прибить ее к бетонному полу,чтобы стяжка не играла,насколько это будет эффективно?
Старый 27.03.2008, 14:34   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
40мм керамзита, это не утепление. Эфекта будет ноль.
Если критична толщина слоя, и нужно реальное утепление - ЭППС
Старый 27.03.2008, 19:02   #5
Александр1
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
а если 50мм керамзита?
простите за незнание,но что такое ЭППС?и как на нем будет лежать керамическая плитка?
Старый 30.03.2008, 12:37   #6
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 6,417
Поблагодарили 4,312 раз(а) в 1,441 сообщениях
Сообщение от Александр1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Зараннее спасибо
На какую поверхность хотите сделать стяжку из керамзита?
Кстати керамзит сильно натягивает влагу и медленно ее отдает(соответственно ухудшаются теплоизоляционные свойства), поэтому думаю гидроизоляционная пленка лишней не будет(из аналогичного опыта).
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 12:18   #7
Александр1
основанием для стяжки является железобетонная плита,затем гидроизоляционная пленка,а сверху керамзитовая стяжка толщиной 50мм.
достаточно ли толщины стяжки 50мм?и насколько это будет эффективно
или же воспользоваться советом насчет ЭППС...
Старый 31.03.2008, 16:38   #8
Нестроитель
Думаю, что достаточно. У меня 10см. пенобетона но по грунту+стяжка 2-3см, как для магазина, то совсем не холодно, даже при отключенном отоплении. А в другом магазине пол на панели без утепления (снизу подвал)+ угловое помещение то зимой в ноги очень холодно, хоть валенки одевай и постоянно електробатарея работает.
Старый 17.04.2008, 16:03   #9
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Вообще то - керамзитобетон - это изначально не утеплитель, а твердое основание на пол с облегченным весом.
Т.е. керамзит туда введен, прежде всего, для облегчения веса.
А уже потом выяснилось, что оно немного теплее бетона.
Вам правильно сказали про ЭППС.
Это - Экструдированный пенополистирол.
Он - прекрасного качества, но - дороже, чем БППС.
Безпрессовый пенополистирол - это такой, шариками. Он более мягкий.
Я такой себе под теплый пол установил. Никаких проблем. Пенопласт (сколько там Вам нужно по толщине, чем больше - тем лучше), труба отопления (это- у меня так сделано, Вам она ни к чему, хотя эффект от напольного отопления !!!!!!)
Сетка, стяжка 5 см. И все ОК! И нечо за твердый пенопласт переплачивать. Главное - правильно стяжку сделать. И тогда онапррасперделяет нагрузку равномерно на большую площадь.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 17:36   #10
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,989
Поблагодарили 9,865 раз(а) в 3,725 сообщениях
А что выгоднее по стоимости: пенопласт плюс металлическая сетка или ЭППС без сетки, но в стяжку фибру?
Старый 17.04.2008, 17:55   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
А при чем тут одно к другому?
Старый 17.04.2008, 18:08   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Чуть выше была описана схема утепления: пенопласт, сетка, стяжка 5 см. И резюме, что не нужно тратиться на дорогой ЭППС при этом .
Я утеплила пол 3 см. ЭППС, сетку не применяла, но в стяжку 5 см. добавила фибру. Вот и спрашиваю, что по деньгам выгоднее. Так, как сетку я не покупала, а цену пенопласта не знаю.
Старый 17.04.2008, 18:26   #13
Propeller
Могу только сказать стоимость фибры (речь идет о полимерной) на 1 м кв стяжки толщиной 5 см.
1,95 грн.
Старый 17.04.2008, 21:13   #14
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
керамзит даст эффект утепления при слое сантиметров 20, куда эффективней использовать пенопласт плотный, а вообще керамзит это для уменьшения веса а не для тепла больше
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2008, 15:02   #15
dbocev
Ну, раз вы уже все равно все сделали, то для успокоения решим, что с фиброй - дешевле.
А если кому надо строиться - то сам поднимет цены и посчитает.
Мне влом ща перзванивать продавцов, что да почем.
А ежли по хорошему, то надо и сетку, и фибру.
В Вашем случае еще важен вопрос, что там за основание под пенопластом.
Если, как товарищ говорит, он в многоэтажке все на БЕТОННЫЙЕ ПЛИТЫ все будет ложить, то можно вообще без стяжки. ЭППС к плитам приклеить, чтоб не ерзали, и прям сверху на них ламинат. Так наверно само проще будет.
А у меня - частный дом, под полом - подсыпка, т.е. у меня даже экструдированный ППС может подломиться.
Старый 18.04.2008, 15:09   #16
sevlad
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Естественно
Ну да, конечно. Только создатели ДБН этого не знают.
И пишут что керамзитобетон всего 1,5 раза отличается от пенобетона в условиях Б, при А - и того меньше.
А если брать плотность 800, то керамзитобетон и вовсе не уступает пено- и газо-. А местами и лучше.
Старый 18.04.2008, 18:45   #17
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Берем любой ЭППС по грабительской цене 1400грн/куб, считаем его теплопроводность 0,04 Вт/мК, а из ДБН любой наилучший керамзитобетон например, с теплопроводностью 0,15Вт/мК, то получается, что для создания слоя, равного по тепловому сопротивлению, керамзитобетон должен быть 3,75 раза толще. При этом для того, что бы этот слой стоил не дороже, чем ЭППС, керамзитобетон долже стоить около 380 грн за куб с доставкой.
Если брать ЭППС по 900грн/куб (что реально), то керамзитобетон должен стоить 240 грн /куб с доставкой.
Если брать пенопласт по 400 грн/куб, то керамзитобетон должен стоить ок 110 грн/куб.
По-моему так.
Таким образом, на мой взгляд, применение керамзита и керамзитобетона по нынешним временам действительно не имеет никакого экономического смысла. Даже как дешевый заполнитель объема он под вопросом, поскольку полно более дешевых альтернатив.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2008, 17:54   #18
mirock
Аватар для mirock
Естественно
не понял, вы утверждаете что 5см керамзита даст утепление большее чем 5см эппс? причем тут пено - газобетоны?
Старый 19.04.2008, 22:10   #19
dbocev
Вообще то он намекает на мое утверждение (кто-то чуть ниже тоже самое повторил), что керамзит ложат в бетон лишь по соображениям облегчения бетоной конструкции.
Ну, упираться не буду. Может я чего то и не так себе представляю, как оно есть на самом деле.
Только, ежели бы я хотел облегчить бетон, и при этом его оставить прочным, то добавлял бы в него керамзит (и то - по невежеству, вон товаришч утверждет, что даже для этих целей керамзит - отстой для нынешних времен ).
А вот ежели бы руководствовался соображениями теплопроводности, то и тут знаю массу материалов, гараздо более эффективных, чем керамзит.
Опять же, если предположить, что изготовители керамзитобетона - отнюдь не последние идиоты, и знают в этих делах отнюдь не меньше моего, то остается лишь такая версия:
керамзит в бетон ложат, руководствуясь ,прежде всего - соображениями веса. А возникающий при этом эффект улучшения теплоизоляционных свойств бетона - побочный, что, впрочем не мешает, ему (эффекту), быть при этом полезным.
8-)
Старый 19.04.2008, 22:16   #20
dbocev
Естественно
Вот-вот! Это лишь указывает на то, что пено- и газо- как утеплители - полный отстой, если даже керамзиобетон марки 800 (конструкционный, заметьте материал, а вовсе не утеплитель), их превосходит.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
