Партнер раздела: Тепловер
Чем утеплить фасад?
Старый 27.03.2008, 15:04   #1
Oledius
Отправить сообщение для Oledius с помощью AIM
По умолчанию Чем утеплить фасад?
Ситуация следующая, стены из Поротерма 44, прораб предлагает утеплять, а заодно, видимо, и выравнивать пенопластом. Начитался кучу источников, в которых говорится что пенопластом - ни в коем случае, простоит сравнительно недолго, мыши могут там жить и т.д., но какая же альтернатива? Стиродур - паронепроницаем, как это может сказаться именно на моих стенах, плитка под кирпич -жене не нравится, хочет только штукатурку. Посоветуйте плз.
Oledius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 15:07   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Уже стока написано, что не хочеться ничего писать...
Зачем было строить из поротерма44 что бы поверху приклеить пенопласт?
зы. ничего не клеить!
Старый 27.03.2008, 15:10   #3
Oledius
просто оштукатурить "теплым" раствором?
Старый 27.03.2008, 19:11   #4
mamut
Аватар для mamut
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Cool
Сообщение от Oledius Посмотреть сообщение
можно и утеплить, а можно и заняться утплением после первой зимы - когда задумаетесь над дополнительным способом збережения тепла..
Про пенопласт - не слушайте бредятину. Мыши - да едят, но сделать так чтобы мыши никуда не пролезли и в итоге не прогрызли - проще пареной репы и конструктивно заложено в тех условиях любой приличной системы утепления. Выравнивание кстати тоже в большинстве случаев делается именно пенопластом - клеями реже, но выставить клеями в пределах 0,5 см - 1см можно...
Главное чтобы стены не были завалены на 5-10 см - иначе на утепление у вас не останется толщины!
В лучшем случае - 1,5 см (и то много).
Последний раз редактировалось mamut; 27.03.2008 в 19:41.
mamut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 09:06   #5
Oledius
Спасибо за вразумительный ответ, немного успокоили)
Пенопласт - пишут нив коем случае, а альтернативы нормальной не нашел( Буду думать о пенопласте.
Старый 28.03.2008, 11:02   #6
Evgent
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для Evgent с помощью AIM
Паронепроницаемость XPS ( в частности стиродура) для Вас не является проблемой, а наоборот плюсом! Это является проблемой для стен из газобетона, но у Вас стены из Поротерма 44. Обычный пенопласт действительно недолговечен. Другое дело, что стены из поротерма 44 утелять как то странно! Может Ваш прораб знает, что сильно напортачили при кладке стен, просто Вам об этом не говорит, и понимает, что просто штукатуркой не выровнять, вот и придумал про утепление пенопластом. Я не знаю, какое тепловое сопротивление кладки из поротерма 44, но мне кажется, что у теплять ее не обязательно, тем более пенопластом. Если уже утеплять, то или XPS, или пеностеклом.
Evgent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 11:03   #7
mamut
Аватар для mamut
Да не за что! Ещё вариант - минплита, но её цена ... нет слов + впитывает не слабо влагу.
Старый 28.03.2008, 13:29   #8
Oledius
Искал в Гугле пеностекло. Вот www.penosteklo.com.ua/
Позвонил менеджеру, цена на 60 мм 115 грн/м2. Теперь в раздумьях. С одной стороны - дорого, с другой - не прийдется делать кап. ремонт через 10 лет. Кто-нибудь уже облицевал пеностеклом?
Старый 28.03.2008, 16:04   #9
Evgent
Раньше было относительно дешевое белорусское (Гомель) пеностекло, но боюсь, что оно уже тоже не дешевое! Не, за такие деньги берите лучше XPS (ЭППС), он дешевле в два раза. Правильно выполненная штукатурка по XPS должна стоять 25 лет. Правда Вы сами захотите ее перекрасить лет через 5, но перекрасить это не переделать! Но брать не обязательно BASF или DOW, они дороже, но только не берите турецкий ( он некачественный) и наш украинский сделанный на китайском оборудовании. Берите например Фибран ( Греки, но к нам идет с болгарского завода), Пеноплэкс 35 (РФ). Эти и по качеству нормальные и по цене разумные, их можно найти по 180-200 дол. за м.куб. Только берите с параметром горючести Г1, а не Г4. Г4 горит сильно. Вроде как появился "Техноплекс 35 Стандарт", он дешевле, качество неплохое, но он Г4, а это опасно.
Старый 28.03.2008, 17:05   #10
sevlad
Сообщение от mamut Посмотреть сообщение
До какой цифры по вашему нужно довести теплосопротивление стены что бы перестать о них задумываться?
Через сколько десятков лет окупиться утепление XPS ЭТОЙ стены?
зы.
Rстены обсуждаемой - 3,2
Rтребуемое для Киева - 2,2
Старый 28.03.2008, 18:00   #11
mamut
Аватар для mamut
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
зы.
убейте меня - я никогда не был сторонником утепления ХПС.
И не делайте глупости!! ХПС - не фасадный материал!
Rтребуемое для Киева - 2,2****
а реальное Вы в курсе какое? И к чему приводят потери тепла?
***Тут на форуме появляется человек у которого как раз из 44 сделано. Год назад утеплялся по паротерму в виду далекого от идела по теплосбережению дома. При одинаковых площадях моего дома и его, при одинаковых по площади окнах, при похожих проектах (нулевой + 1-ый + второй где только спальни) - я плачу 3000 грн в год, он 7000. Пересчитывали на сутки - разница космическая в расходе, испольуем автотаймеры + при замерах делали и ручное управление.
вам капремонт не нужен будет через 10 лет! Вы занимаетесь ерундой!
Важно: поклеить и заармировать надёжными материалами!
Будет стоять как в Варшаве первое здание в акрилах - уже почти 30 лет., его только перекрашивают когда есть желание обновить.
Старый 29.03.2008, 01:07   #12
Evgent
Это кто вам такую глупость сказал? Как это XPS не фасадный материал? Именно фасадный!!!
Старый 29.03.2008, 07:05   #13
sevlad
Это я у вас и пытался узнать в предыдущем посте.
А ответа нету..
Только аргументировано, было R1, стало R2, что дало уменьшение потерь на ХХ кВт. При цена 1кВт = УУгрн, получаем економию УУУУ в год.
Старый 31.03.2008, 10:59   #14
Oledius
А как в Варшаве? Скажите конкретно, какой надежный материал использовать?
Старый 31.03.2008, 13:25   #15
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Да, и мне интересно каким материалом сделано это здание в Варшаве?
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2008, 15:58   #16
Oledius
все, вроде определился (ссылка устарела)
STYROFOAM экструдированный пенополистирол.
Цена около 22 грн/м2.
Мнение уважаемого сообщества?
Старый 31.03.2008, 16:05   #17
Evgent
Какая толщина листа? Цена XPS всегда привязана к м3. Для того, что бы понять дорого или дешево надо знать толщину.
Старый 31.03.2008, 16:13   #18
sevlad
Пан має зайвий час та гроші?...
То Evgent: судя по цене - 20мм.
Последний раз редактировалось sevlad; 31.03.2008 в 16:36.
Старый 31.03.2008, 16:18   #19
Oledius
Да, верно 20мм. Но это не моя экономия). Расчетами занимается специалист, по его словам, расчеты говорят, что 20 мм + 44 Поротерм вполне достаточно.
Старый 31.03.2008, 16:23   #20
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Специалист у вас хороший,интересно сколько вы ему платите,может удасться переманить.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +2.
