трубы для отопления KAN
Старый 01.04.2008, 09:40   #1
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию трубы для отопления KAN
Подскажите где можно купить трубы для отопления производитель
KAN тип труб PE-Xc(VPE-c) с антидиффузионой защитой и гофру для этих труб .
нашол цены
на трубы ------- на гофру
д14х2 -10,85грн ----- -1,71грн
д18х2 -11,67грн ----- -1,87грн
д18х2,5 -14,30грн ----- -1,87грн
д25х3,5 -25,31грн ----- -3,43грн
Последний раз редактировалось Gubin; 01.04.2008 в 09:44.
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 09:49   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
А почему Вы выбрали именно эти трубы? Для нас тоже актуальный вопрос.
Старый 01.04.2008, 10:08   #3
Gubin
Я работаю в проектной организации конструктором, есть у нас отдел Отопления вентиляции, посоветовался с спецами, они дали литературу почитать и выбрал и выбрал REHAU и KAN. REHAU очень дорого решил остановиться на KAN. Плюс говорят что у них очень надежные стыки с натяжными кольцами
Старый 01.04.2008, 10:31   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Это правда. Очень надежные. Но надо спец.инструмент. Вопрос второй: а нужна ли эта супернадежность, чтобы за нее переплачивать?
Старый 01.04.2008, 10:48   #5
Gubin
Трубы хочу положить в стяжку пола, думаю что лучше сейчас переплатить чуть чуть, чем потом если вдруг потечет вскрывать пол и бить стяжку, лучше сделать один раз хорошо. Цены на трубы конечно кусаются но что поделать.
Старый 01.04.2008, 11:08   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Мы положили 4 метра Ренау в стяжку под фундамент под воду. Труба, конечно, красивая, 4 метра с фитингами и изоляцией 275 гривен. Но основную разводку отопления в чистовой стяжке вдоль стен пока думаем делать...
Старый 01.04.2008, 11:13   #7
Gubin
Я тоже в чистовой стяжке буду делать отопление, а какие трубы будете использовать? и на каких соединениях???
Старый 01.04.2008, 11:15   #8
Антип
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
И силу не меренную в руках
Старый 01.04.2008, 12:28   #9
Jarik
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
И с чего бы им (например м/п трубам) течь?
Старый 01.04.2008, 14:32   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
Кан, Рехау, Тиси. Это все технологии на прес-фитингах. Соединение очень надежное и что не маловажно при этой технологии исключена ошибка на человеческий фактор. Сравнивать этих производителей по цене на трубу не правильно. Разница 3-6 гривен на метре. Сравнивайте по цене на фитинги и обжимные кольца. Кан на отопление дешевле. На воду берите Рехау или Тиси. Для питьевой воды круче по гигиене. Трубу отопления в бетон правильней уложить в утеплителе. А вообще подбирать трубу на отопление нужно после определения температурного режима системы.
Старый 01.04.2008, 15:04   #11
Антип
Вы как всегда правы.Там выше бояться протечек в стяжке так вроде бы никто и не старается делать соединения (ответвления) в полу, а при лучевой схеме токо паркетчики могут "помочь". Рехау на отопления-замечательно, а инструмент на прокат.
Старый 01.04.2008, 15:40   #12
Сергей 31
Консультант форума
Smile
С прокатом инструмента мне проще у меня свой.
Старый 01.04.2008, 16:33   #13
Антип
А я все время жлоблюсь. Сварочник для полипропилена хороший на работе есть.Мы привыкли к сварке (пластик, метал) клейке, пайке но не к зажимным. Я шефу говорю давай перейдем на МП и сопутсвующее, он механику не признает.
Старый 02.04.2008, 08:33   #14
Gubin
Спасибо большое за консультацию, а не подскажете фирмы в которые можно обратиться чтоб купить весь комплект который мне будет нужен, трубы,фитинги и обжимные кольца и.т.д
Старый 03.04.2008, 12:26   #15
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Gubin, смотри личку
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 10:10   #16
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Gubin, смотри личку
Можно и мне контакт в личку плз ))
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +2.
