Трубы отопления в термодоме
Старый 01.04.2008, 14:41   #1
Shasha
Аватар для Shasha
Вы сказали Спасибо: 1,225
Поблагодарили 355 раз(а) в 214 сообщениях
По умолчанию Трубы отопления в термодоме
Всем доброго времени суток. Выгнал коробку, термодом, собираюсь проводить отопление. Подскажите, пожалуйста, нЕучу, какие используются трубы и необходимо ли эти трубы одевать в гофру (или что там?), ввиду того, что трубы будут проведены в пенопласте???
Shasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2008, 15:51   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,752 раз(а) в 6,513 сообщениях
По пенопласту только металлопластик на пресс-фитингах (дорогая труба). По опыту на теп. полах с утеплителем на бобышках. Не металлопластиковая труба пенопластовые бобышки вырывает.
Старый 01.04.2008, 16:00   #3
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 456 раз(а) в 312 сообщениях
Сообщение от Shasha Посмотреть сообщение
По идее, нада бы воопще в толще стены вести, но раз уж так... то подойдут любые - в изоляторе, если нет, то только пластик. (металопластик) Медь будет пенопласт сильно греть, и пайдет ванищща!
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 18:51   #4
Кременчужанин.UA
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 442 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для Кременчужанин.UA с помощью AIM
Как вариант заложить трубы с теплоносителем в пол.
Сразу двух зайцев убиваешь:
1 теплый пол
2 ни каких батарей
Кременчужанин.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 19:24   #5
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от Кременчужанин.UA Посмотреть сообщение
1 теплый пол
2 ни каких батарей
Ни одного зайца не помрет! Теплый пол расчитывается (сколько труб и сколько контуров) и его обычно на компенсацию теплопотерь не хватает из-за ограничения площади, точнее ее нехватки + еще на пол ставят диваны, шкафы и т.д.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 19:35   #6
Сергей 31
Консультант форума
"Maestro Kiev"
Все зависит от теплопотерь. Если не более 60 Ват/м2. то Т.П. хватит.
Старый 25.07.2008, 22:24   #7
Кременчужанин.UA
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Мы же говорим о термодоме, теплосберегающие особенности которого Вы вероятнее всего и не учли
Старый 28.07.2008, 11:11   #8
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Если пол будет утепляться пенопластом, то логичнее всего будет провести трубы в полу в слое утеплителя и залить чистовой стяжкой.
У меня, например, разводка в полу полипропиленом в 6 мм вспененном полиэтилене, в слое пенопласта 10 см. Подключение батарей нижнее - из пола торчат 2 трубки.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2010, 21:28   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,875 раз(а) в 544 сообщениях
Спецы вопрос для меня остался открытым - просветите плиз
Имеем коробку термодома. Все внутренние работы будем делать постепенно и последовательно. Возник вопрос по отоплению (планирую делать медью с теплоизоляцией): если вести трубу по полу, то пока не сделаем разводку труб отопления не сможем сделать стяжку. И еще есть ньюанс: толщина стяжки планировалась 5-6 см. При этом, не знаем еще успеем к зиме сделать отопление на основе газа или будем топить каминофеном и электрообогревателями. Поэтому вопрос стяжки важен!
Если вести по стенам, вырезая канавки в пенопласте, то как все сделать правильно (есть ли у кого схема или фото) и можно ли все-таки провести медные трубы с теплоизоляцией в пенопласте.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2010, 21:45   #10
Сергей 31
Консультант форума
Оба варианта подходят. Фото смотрите у "Korni", он медь тягает.
Старый 17.04.2010, 17:03   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
....Если вести по стенам, вырезая канавки в пенопласте, то как все сделать правильно (есть ли у кого схема или фото) и можно ли все-таки провести медные трубы с теплоизоляцией в пенопласте.
У меня таких фото нет.
Но не вижу никаких проблем - разве что, сложно как-то это... В полу было бы проще... Может покидали бы трассы и залили?
С прокладкой медной (или какой-либо другой трубы) в пенопласте никаких проблем нет - любая труба должна максимально теплоизолироваться.
Обычно это 5 или 9мм изоляция.
Есть соответствующие нормативы по меди, могут выложить.
Старый 17.04.2010, 17:42   #12
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 14,125 раз(а) в 5,426 сообщениях
абсолютно никаких проблем не возникает при прятании труб в стену термодома....
Один совет: постараться спрятать трубы так , чтобы слой штукатурки над утеплитем трубы был минимум 1,5-2 см, лучше больше....потому как наблюдал в местах неглубокой прокладки труб в пенопласте неприятную паутинку даже при использовании армирующей сетки
Старый 19.04.2010, 16:42   #13
рома на пыже
Аватар для рома на пыже
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 106 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для рома на пыже с помощью ICQ
Post
у себя трубы к радиаторам прятал в стяжку,выходы прятал в стену...чесно говоря не вижу какой то проблемы в этом...этой зимой работал только теплый пол ,батареи сняты+ второй этаж без отопления....
рома на пыже вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 21:19   #14
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Какая разница в каком доме, трубы надо утеплять для минимизации потерь тепла, а прятать их в стены или пол все равно, главное потом туда гвозди не вбивать. Труба на сегодняшний день в мире и Украине лучше всего PE-Хс. Если интересует качество звоните поможем укомплектовать.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 21:23   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Politologe Посмотреть сообщение
.....Труба на сегодняшний день в мире и Украине лучше всего PE-Хс. .....
Можно ознакомиться с доводами в пользу этого утверждения?
Старый 21.04.2010, 21:26   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,823
Поблагодарили 29,791 раз(а) в 8,207 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Это наверняка Фанат Кана или Дмитрия Таранчука
Старый 21.04.2010, 22:03   #17
Politologe
А просто быть фанатом качественного материала уже неактуально ?
ТЕСЕ.
И кто такой Дмитрий Таранчук ?
Старый 21.04.2010, 22:04   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....ТЕСЕ.
Житомир?
Старый 21.04.2010, 22:05   #19
Сергей_84
Консультант форума
Эй эе, не забывай и про фанатов ТЕСЕ
Старый 21.04.2010, 22:06   #20
Politologe
Доводы завтра, поеду домой спать.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +2.
