Какой размер проема внутренних дверей?
Старый 02.04.2008, 21:25   #1
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 450
Поблагодарили 544 раз(а) в 274 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
По умолчанию Какой размер проема внутренних дверей?
Начинаю ложить перегородки в Сб.
Какой размер проема под внутренние двери оставлять в перегородках?
Вопрос в том каких размеров продают стандартные внутренние двери (например по коробке 2х0.9 и т.п.) и какого размера надо под них делать проем в кладке?
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 22:07   #2
Romka
Аватар для Romka
По дороге на/с работы заезжаешь в 2-3 магазина торгующих дверьми ( думаю по пути их мимимум 7-8 ) и узнаешь какие есть варианты, заодно кучу информации по внешнему виду получишь.....
Последний раз редактировалось Romka; 02.04.2008 в 22:11.
Старый 03.04.2008, 08:25   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Стандартный размер внутренних дверей по ширине: 60, 70, 80, 90. Самый ходовой - 80. 60 - ставят, как правило, только в с/у или в совсем стесненных условиях (типа в кладовку). Добавь по 4 см. с каждой стороны на коробку + 2-3 см. с каждой стороны на неровности кладки (чтобы не пришлось сбивать кирпич), все равно потом пеной задуется и наличником закроется.
Высота у разных производителей может гулять от 1.98 до 2,05. И опять таки + 4 см. сверху на коробку и 1-2 см. снизу на щель для вентиляции.
Стандартным наличником без поблем перекрывается щель в 6-7 см.
Последний раз редактировалось Jarik; 03.04.2008 в 08:29.
Старый 03.04.2008, 08:40   #4
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 63 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Сейчас открыла каталог по дверям (когда-то дали в магазине). Так вот там рамеры для каждой системы разные.
Например:
Стандартная дверная коробка- при дверном полотне "80" - коробка 890х2065, при "90" - 990х2065.
Регулируемая дверная коробка- при дверном полотне "80" - коробка 855х2041, при "90" - 955х2041
Дверная коробка SOFT - при дверном полотне "80" - коробка 888х2061, при "90"- 988х2061.
Но тут на них еще есть какие-то способы открывания (с фальцем, без фальца).
Так что совет - выберите сначала двери! Хотя себе я оставляла стандартные проемы 2.05х 0,8 в комнаты и 2.05х0.7 в С\у.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 08:53   #5
Jarik
А все равно все эти разные системы вписываються в общую формулу: ширина проема= ширина двери+8 см. на коробку+4(6) см. запаса.
Двери ставятся чуть ли не в самый последний момент. Качественные деревянные двери ставят после пола и поклейки обоев. А тут только еще кладка простенков начинается. Пока дело дойдет до дверей или выбранных дверей уже не будет, или десять раз передумаете и найдете другие.
Последний раз редактировалось Jarik; 03.04.2008 в 08:56.
Старый 03.04.2008, 14:08   #6
-Караванщик-
Если я правильно понял:
Буду ставить двери такие допустим:
80см ширина дверного полотна и его высота 200см.
Сейчас в перегородке оставляю проем 92см на 207см. (если дверь без порога).
А если с порогом сколько по высоте?
Какие двери ставить в котельную - с порогом или щелью внизу?
Кто как делал у себя, поделитесь опытом!
Старый 03.04.2008, 14:22   #7
Jarik
Я ставил со щелью везде. Мне порог не нравится в принципе. Даже если делать его из дуба - он все равно со временем сбивается от ходьбы. Щель также нужна для вентиляции помещений. Но если у вас в котельной есть и приточное отверстие, и вытяжное - можете ставить с порогом. Высота порога тоже идет где-то в пределах 3-4 см (вся столярка делается из доски 50-ки - минус на стружку и минус на четверть)
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +2.
