Первый ряд...
Старый 03.04.2008, 13:43   #1
Syra
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для Syra с помощью AIM
По умолчанию Первый ряд...
Ну вот дошло время и до цоколя.
Вот какой вопрос:
ширина фундамента у меня 40 см, кладка в кирпич, есть какие-либо ограничения, требования к расстоянию от внешнего(внетреннего) края фундамента до края кирпича?
Если класть кирпич по середине - получается около 7-8 см от краев, есть желание чуть расширить помещение, насколько близко можно подойти к внешнему краю фундамента?
Высота кирпичной части стены:
фронтоны - 6,25
стены - 4,5
Syra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 21:28   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
при желании можно даже свесить на чвертькирпича за линию фундамента наружу смело, это допустимо
Последний раз редактировалось mirock; 03.04.2008 в 21:58.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 07:36   #3
Syra
Даже свесить?!
Ничего себе, я наивно думал, что нагрузка на фундамент должна быть по центру...
Старый 04.04.2008, 09:30   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Если дом без утепления - нужно свешивать, что бы торчащая часть фундамента не образовывала место сбора для воды.
Что бы не собиралась вода и не разрушала фундамент чистовая поверхность стены должно на пару см нависать на чистовой поверхностью фундамента/цоколя. Дальше сам считай, в зависимости от того сколько см утепление и сколько облицевка.
Старый 04.04.2008, 10:46   #5
Syra
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Т.е. если я собрался штукатурить цоколь с фундаментом, то цоколь с фундаментом делаю ровно, а чистовой (облицовочный кирпич) начинаю выкладывать на 1-1,5 см свисая с краю?
Если 1-1,5 см - это толщина будущей штукатурки...
А если захочу обшить камнем, то выступ облицовочного кирпича должен быть больше - на толщину камня+раствор?
Старый 04.04.2008, 11:02   #6
mirock
Аватар для mirock
нет всякую отделку в расчетах не учитывать. по нормам допускается треть выпустить максимум. но я бы больше четверти не выпускал бы
Старый 04.04.2008, 11:32   #7
Антип
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Очень верно сказано
Старый 04.04.2008, 11:38   #8
Syra
Большое спасибо!
Скажу, чтобы делали цоколь вровень с фендаментом, а облицовку на 3-4 см свешивали.
Старый 04.04.2008, 12:14   #9
sevlad
А больше и не получиться в большинстве случаев. А учитывать таки надо, что бы обойтись без всяких капельников и фартухов если это возможно.
Например кирпич черновой часто можно в ровень с цоколем.
Утепление цоколя 5см + камень 3см
Утепление стен 8-10 + штукарутка.
В итоге будет то, что я написал.
Любые советы естесвенно нужно применять с головой.
То Syra, напиши планируемую конструкцию стен и цоколя.
Последний раз редактировалось sevlad; 04.04.2008 в 12:17.
Старый 04.04.2008, 14:32   #10
Syra
Толщина фундамента 40 см (перепад от +5 см над землей, до +50см)
толщина цоколя 1 кирпич (3 ряда)
толщина стен 1 кирпич
Утеплять снаружи стены не буду, только или штукатурить или обшивать чем-нибудь фундамент с цоколем.
Еще вопрос, а кирпичи, что по углам свешиваться будут над цоколем, ложить на какие-то хитрые железки не надо?
что-то такое я видал ....
Старый 04.04.2008, 18:58   #11
mirock
Аватар для mirock
я имел ввиду что при расчетах какой свес делать, не нужно считать отделочные см за основные , а учитывать конечно нужно.
Старый 04.04.2008, 19:26   #12
mike
Вы сказали Спасибо: 40
__________________
www.architector.dp.ua
А зачем гидроизоляция над силикатным кирпичем?
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 19:31   #13
mirock
Аватар для mirock
если про рисунок это не силикатный кирпич а цокольные блоки бетонные,это цоколь из них сложен
Старый 04.04.2008, 19:52   #14
mike
А выглядят как силикатный кирпич
Старый 04.04.2008, 20:55   #15
mirock
Аватар для mirock
там размер на блоке, силикатный кирпич уже раза в два. эти блоки 245мм шириной
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +2.
