Чем отделать дом?
Старый 04.04.2008, 15:42   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Чем отделать дом?
Строю пристройку к существующему дому.
Исходил из принципа "по дешевле", пристройка нужна не от избытка денег, а так как возникла реальная нехватка жилплощади.
Прораб предложил такой вариант: стены из газобетона, потом пенопласт (куда уж дешевле), и наконец сверху (наружу) штукатурка. Штукатурка выбрана еще и потому, что основной дом одет в "шубу", т.е., необходимо сохранить общий вид дома.
Но теперь, посоветовавшись с разными людьми, начинают грызть сомнения.
Так, мне сказали, что если как утеплитель использовать пенопласт, то дом "не дышит", т.е. летом будет жарко и душно, да и пенопласт со временем сыпется и т.д.
Просьба помочь советом, чем можно "отделать" мою пристройку после газоблоков (это уже купили ) с целью увеличения качества, при этом не сильно (ну скажем процентов на 20-30% за кв.м.) удаляясь по цене от варианта с пенопластом. Может вместо пенопласта использовать другой утеплитель?
Спасибо за ответы.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 15:56   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,864 раз(а) в 7,256 сообщениях
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
А когда он "дышит" то сквозь стены идут сквозняки холодного воздуха . Поищите про"дыхание" стен . Это значит что отводится пар . А то что будет жарко - это глупость чем теплоизолированние стена тем зимой теплее , а летом прохладнее .
И это правда , но когда он осыпется врядли вы к тому времени еще будете живы .
Старый 04.04.2008, 16:02   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Какой газобетон?Какой толщины блоки?Может вам и утепляться не надо,а прораб хочет объемов.
Старый 04.04.2008, 16:07   #4
Антип
Спасибо за ответы.
Я свою пристройку оклеил пенопластом по силикату на сатенгипсе (глупый был) 5 лет стоит и нифига. Не штукатирил (прыкол) пожелтела от солнца- нада поштукатурить.
Вентилируемий фасад не бюджетно. Газоблока можно взять по толщине стены так , что пенопласта не надо. Но я бы его ( Г Б) все ровно в вашем случае так как он гигроскопичен закрывал не простенькой шубкой по сетке. Дишит не дышит на форуме сколько наговорили - вентиляция в любом случае. Под непростенькой шубкой - шуба с водоотталкивающими добавками.
Старый 04.04.2008, 16:47   #5
demetrio
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Обуховский газобетон 30X20X60, ложится будет на сторону 30 см.
Насчет прораба - вряд ли объем интересует, он мой родственник родственник, хотя все может быть
Старый 04.04.2008, 17:14   #6
AНДРЮША
Положите газобетон на клей и ничем не утепляйте.Съэкономленные деньги израсходуйте на утепление полов,перекрытий и качественные окна.
Старый 05.04.2008, 17:50   #7
demetrio
На клей вряд ли получится, газобетон обуховский (вообще я им пока недоволен, а может просто мне так "повезло": 15%-тупо бой (половинки, угол на угол), из того что осталось процентов 20 - то там уголок отвалился, то еще где-то кусочек отпал и т.п.), он на клей точно не ляжет.
Если подвести итог: газобетон толщиной 30 и так дает необходимую теплозащиту (термин сам придумал )? Т.е. можно сразу поверх него штукатурить, либо утеплитель простенький и затем штукатурка?
А что по пенопласту? Нормальный материал, либо все таки есть смысл выбрать что-то другое? Поделитесь опытом, кто пенопласт использовал как утеплитель.
Спасибо за ответы.
Старый 05.04.2008, 18:06   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 151 раз(а) в 80 сообщениях
Если не на клей то 30см газобетона недостаточно
Старый 07.04.2008, 00:09   #9
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
У наших друзей дом старый, каменный, утеплили пенопластом зимой - жара, пришло лето - жара, душно, а раньше прохладно было. Мы тоже пенопластом хотели поверх стены в полтора кирпича, но посмотрели на это и остановились на стене в полтора керамблока, а поверх просто штукатурить будем.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 09:28   #10
demetrio
Сообщение от vladivik Посмотреть сообщение
Кто что может посоветовать вместо пенопласта в качестве утеплителя?
Ну и так, чтоб не намного дороже пенопласта.
Просто хочется жить комфортно , а про пенопласт уже от нескольких людей слышал негативные высказывания (все то же "не дышит", а про что такое "не дышит" - сразу пример с деревянным домом, мол зайди летом в деревянный дом и тогда поймешь, что такое значит когда дом "дышит")?
Помогите советом плз. что выбрать вместо пенопласта?
Старый 07.04.2008, 10:31   #11
AНДРЮША
Дешевле пенопласта утеплителя нет.Минвата хорошо,для газобетона,но дорого.Пеностекло хорошо, но дорого и т.д.Я бы на вашем месте использовал теплый раствор,как тут писали для Паротерма и не утеплял.А есть еще такой дешевый "теплый" раствор - глина и песок,у нас так строят.
Старый 07.04.2008, 10:46   #12
Baciluki
Аватар для Baciluki
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 100 раз(а) в 20 сообщениях
глупые Ваши друзья
Зачем же было утеплять дом пенопластом? Так было бы зимой холодина это ж куда более комфортно чем тепло, хотя если газ бесплатный то тепло будет.
А летом в доме от чего жарко? Может котел забыли выключить?
Где логика? если зимой в доме стало теплее то летом при таких же стенах в доме должно быть прохладно...
У меня термодом, прошлым летом в самые жаркие дни температура внутри коробки была 22-25 градусофф, я даже кондиционер планировать не стал
Как нравяться страшные историе из серии а вот я слышал, а вот у моих знакомых, кто то где то слышал и мне расказал...
Раз друзья так недовольны пускай снимают со стен пенопласт, в доме надо жить и получать удовольствие а не ощущать дискомфорт.
Я то думаю чего народ начал быстрыми темпами сельские домики утеплять пенопластом, видать таки глупые
Я не защищаю пенопласт, вреден он или нет сейчас не в этом вопрос, но если стена зимой хорошо защищает от мороза то почему она не защищает от тепла???
Последний раз редактировалось Baciluki; 07.04.2008 в 10:48.
Baciluki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 11:12   #13
demetrio
Сообщение от Baciluki Посмотреть сообщение
Т.е. если зимой меня пуховик защищает от морозов, то я его должен и летом носить, чтоб он меня от жары защитил?
Ну как Вы объясните, что летом в деревянном доме намного комфортнее, чем, например, в кирпичном?
Как я себе это представляю: некоторые материалы лучше пропускают воздух (или пар), чем другие.
Например, материал Gore-Tex, если применительно к обуви: в теплую погоду не очень жарко, и в холод - не холодно. Я думаю должны быть такие материалы и в строительстве.
Все вышесказанное ИМХО, мое профанское мнение.
Старый 07.04.2008, 11:17   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Обычный пенопласт, неэкструдированный, имеет такую же паропроницаемость , как и дерево. И "дышит" деревянный дом наверное больше за счет щелей и того что в них законопачено. Цена нормальных минватных плит для утепления примерно в 3 раза выше чем у пенопласта. Но при одинаковой примерно цене - конечно вата а не ЭППС правильный выбор
А комфортнее всего летом , ИМХО, в мазанке
Старый 07.04.2008, 13:55   #15
Dmitryzp
Стены дома - в два ряда пол-кирпича, середина - жужалка, местами воздух. Пристройка - вместо жужалки пеноизол (гадость редкая). Из-за того, что пеноизол дал усадку, в стене образовались воздушные пробки, а когда морозы были 25 и больше, то стена местами промерзать стала.
Поштукатурил тиротермом (пенопластовая крошка на известковым растворе, ща такой нету) дефект исчез...
Потом закатал дом вместе с пристройкой под пенопласт.
Собственно, на той неделе обрезали свет на три дня. Температура упала до 18 и дальше не пошла... Из обогревателей свечки, печка (исключительно для готовки пищи), углекислый газ
Летом прохлада тоже долго сохраняется, где-то до начала-середины июля. Потом горячий воздух прогревает стены и на южной стороне уже требуется кондиционер.
До пенопласта - чувствовал любые калебания температуры на улице.
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 18:35   #16
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,350
Поблагодарили 3,291 раз(а) в 1,079 сообщениях
А морозильные камеры зачем утепляют?
В пуховике летом не нужно - можно совсем замерзнуть.
А вот в Средней Азии, почемуто, местные по пустыне в шортах и майке не ходят.
Старый 08.04.2008, 23:54   #17
vladivik
Аватар для vladivik
Baciluki /Как нравяться страшные историе из серии а вот я слышал, а вот у моих знакомых, кто то где то слышал и мне расказал...
Раз друзья так недовольны пускай снимают со стен пенопласт, в доме надо жить и получать удовольствие а не ощущать дискомфорт./
Прочитав вопрос - demetrio : /Поделитесь опытом, кто пенопласт использовал как утеплитель./ Решил поделиться тем что знаю, /а вот я слышал,/ - не слышал, а видел, ещё точнее ощущал разницу зимой и летом до утепления и после, /а вот у моих знакомых,/ - если точнее у кумовей, /кто то где то слышал и мне расказал.../ - не слышал, а видел, ещё точнее ощущал разницу зимой и летом до утепления и после. Результат - друзья недовольны и собираются летом снимать со стен пенопласт. Вполне возможно что истина кроется в качестве, сорте и технологии монтажа пенопласта - тут неспорю, слово за спецами в данной области.
P.S.: сам не пустозвоню и трипачей не выношу.
Последний раз редактировалось vladivik; 09.04.2008 в 00:00.
Старый 09.04.2008, 17:36   #18
J.B.
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сообщение от Dmitryzp Посмотреть сообщение
Какой толщины и плотности пенопласт? (У меня в старом доме аналогичная стена, только с воздушной прослойкой, а снаружи-плитка)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 23:08   #19
dbocev
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Cool
ЧТо значит - не надо утепляться?
Имеется в виду, что тепловое сопротивление стены таково, что хватит для обогрева "естественных" источников - утюги, лампы, люди?
Такое тоже практикутеся, но тогда можность утепления должна быть порядка 30-40 см. И Именно - утеплителя, а не газо или пенобетона. Для спарвки.
5 см любого утеплителя ЛЮБОГО (вата, пенопласт, тот же пеноизол) - этопримерно 30 см пеобетона.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 23:15   #20
dbocev
[QUOTE=demetrio;88866]Строю пристройку к существующему дому.
Пенопласт, действительно "не дышит".
Летом и зимой в таком доме душно. от избытка водяных паров.
А еще он - горит. Если детишки в Новый год петарду запулят в щелочку - пожарные потом приедут, потушить не смогут, т.к. пенопласт спрятан под штукатуркой.
А еще - мыши его едят.
Есть импортный пенопласт, с добавками, замозатухающий и мыши его не едят. Но ЦЕНА!!!!!
А как сделать без удорожания? Я такого не знаю.8)
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +2.
