какими трубами надо делать разводку воды по дому?
Старый 04.04.2008, 16:32   #1
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
По умолчанию какими трубами надо делать разводку воды по дому?
Подскажите, пожалуйста, какими трубами правильно делать разводку воды по дому : полипропиленовыми или металопласиковыми? А то нам разные бригады разное говорят.
У нас сейчас сделано металопластиковыми на скрутке, 2 бригады сказали, что надо переделать, а то через год все потечет. Одна сказала, что надо переделать на ПП трубы, а вторая, что металопластиковыми но на прессфитинги (помоему так).
Сейчас будем делать отопление и заодно если надо, то воду переделать, но чтобы уже наверняка правильно сделать.
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 17:45   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Чтобы "правильно" - нужно паяной жесткой медью.
Старый 04.04.2008, 18:01   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Медь на водопровод пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали
Вам сказали правильно. Но выбор материала - за вами По деньгам примерно одинаково выйдет. Только ПП обязательно армированый на горячую воду
Старый 04.04.2008, 18:28   #4
gambrina
Аватар для gambrina
XamGelo
спасибо за ответ
а что скажете насчет того прятать или нет трубы в стену-стяжку? А то мнения тоже разделились, специалисты, которые будут делать у нас отопления рекомендуют непрятать....
мне бы хотелось спрятать, но научены горьким опытом уже и незнаем что делать (первый раз нам водопровод и канализацию делали с фирмы в которой свекр работает, поэтому мы понадеялись, что сделают все хорошо, и хоть в это вникать неприйдеться, темболее что абсолютно небыло времени на это. нам сделали разводку, потом мы залили стяжку спрятав все трубы, а после этого одно соединение начало протекать под стяжкой....тут мы и задумались)
Муж сейчас уже хочет трубы не заливать, а спрятать в какие-то короба (типа тех в которые проводку или кабели прячут), чтобы история неповторилась...
Старый 04.04.2008, 20:02   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,720 раз(а) в 7,591 сообщениях
М.П., на резьбовых соединениях нормальная труба. Минус один: прокладки на соединениях со временем садятся, и соединение нужно подтянуть. Поэтому ко всем соединениям должен быть доступ.
По Вашим бригадам: У одних есть паяльник и скидки в одном месте, у других пресс и скидки в другом. Вот каждый свое и хвалит. Если все правильно, то годится любая труба. Все зависит от суммы. И конечно, более дорогие трубы надежней в плане аварийных ситуаций.
Как по мне то для воды самая подходящая это труба рехау, но она же и самая дорогая.
По отоплению: трубы нужно прятать, но только после испытания. У мастеров попросите схему разводки отопления и покажите нам.
Старый 04.04.2008, 20:14   #6
gambrina
Аватар для gambrina
Сергей 31
тоесть по воде мы впринципе бы могли оставить все как есть в том случае если бы был достут к соединениям?? то соединение, которое пропускало воду мы "отрыли", благо, что бетон тогда еще не набрал прочности, но еще не меняли и не подтянули.
схему отопления нам не рисовали, а на словах расказали как будут идти трубы, сейчас попробую нарисовать и выложить.
а в понедельник попрошу схему.
и еще вопрос по отоплению, на втором этаже нам предлагают сделать разводку труб по отоплению по потолку первого этажа, и вывести к радиаторам трубы через перекрытие. агрументируя тем, что нам ненадо будет штробить стены 2 этажа, этим еще больше подрезая дом.
Старый 04.04.2008, 20:42   #7
gambrina
Аватар для gambrina
вот нарисовала со слов мастера.
трубы будут использоваться размером 20*3,4- 30 м, 25*4,2-61м и 32*5,4-70м, разводка двухтрубная, к сожалению, на рисунке не отобразила где и какая труба будет идти, пока нам дали только расчет по материалам без обьяснения какая где труба будет.
Изображала в поинте, так что уж за качество рисуночка извините, радиаторы изображала прямоугольничками.
Старый 04.04.2008, 20:48   #8
Сергей 31
Консультант форума
По воде точно так, только докупить на 5 гривен прокладок. И при условии, что по дизайну Вас все устраивает и к соединениям есть доступ.
По схеме отопления мне кажется, что разные бригады будут рисовать разные схемы. Большинство монтажников работают по шаблону, только так делают и не как иначе. Привыкли к одной схеме и все. Но это совсем не означает что данная схема самая подходящая для Вашего дома.
По разводке под потолком: так делают, но не, потому что так правильно, а потому что проще и быстрей. Тут Вам решать, что проще подшить потолок с трубами или штробить, укладывать трубу, замазывать, ждать, когда высохнет. И так частями.
Старый 04.04.2008, 20:53   #9
Сергей 31
Консультант форума
Это план размещения радиаторов. Пусть нарисуют схему, они знают как.
Старый 04.04.2008, 21:07   #10
gambrina
Аватар для gambrina
я тогда в понедельник попрошу нарисовать схему и сразу же выложу ее на форуме!
а если делать ПП трубами или на прессфитинги, то тогда можно будет спрятать разводку воды?
Старый 04.04.2008, 23:04   #11
Сергей 31
Консультант форума
Конечно можно. Только перед тем как замазать сфотографируйте. При навеске разных полочек трубу часто просверливают.
Старый 04.04.2008, 23:43   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
И не просто, а желательно с линейкой А то после отделки тяжело догадаться будет
Старый 08.04.2008, 13:32   #13
gambrina
Аватар для gambrina
Сегодня должны дать схему отопления, я ее сразу же выложу для обсуждения.
И еще появился вопросик, какими ПП трубами лучше делать отопление? Всмысле подскажите производителя или страну изготовления! Мастера предлагают турецкие трубы.
Старый 08.04.2008, 13:56   #14
Сергей 31
Консультант форума
Концерн FIRAT (Турция), нормальная труба. На отопление труба называется "Штаби".
Там метал в середине трубы.
Старый 08.04.2008, 14:29   #15
gambrina
Аватар для gambrina
Сергей 31
Огромное спасибо за оперативные ответы
И еще появился вопрос посмотрев предложеную смету на материалы, тут есть позиция кран на радиатор 24 шт и кран под термоголовку 6 шт и термоголовки, а у нас всего 14 радиаторов...
или эти краны будут ставиться на радиатор и сверху и снизу?
насколько я понимаю, то термоголовки стоит ставить практически во всех помещениях? или при наличии програматора к котлу необязательно, а только в тех помещениях где теплопотери отличаются от помещения с терморегулятором? Вообщем я уже почти запуталась
Старый 08.04.2008, 15:03   #16
Сергей 31
Консультант форума
Два крана на радиатор это классика. Вдруг потечет радиатор, тогда кранами его можно отсечь от системы. Себя лично не ставил, Овентроповский вентиль дорого, а базарные по 10 грн. Все равно через 1-2 года не провернете. Термоголовки вещь полезная. Позволяет регулировать температуру в каждом помещении отдельно. И комнатный термостат ставьте, он будет регулировать температуру в целом по этажу, а термоголовки от заданного чуть меньше по отдельным помещениям.
Старый 08.04.2008, 18:03   #17
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Скажу по опыту квартиры где живу уже 4 года. Металлопластик на скрутках - фуфло. Через год сочились почти все соединения. Подтянул. Через год опять сочилось. Еще раз подтянул. Пока года два стоят нормально. ПП - сделал и забыл, главное не перекручивать соединения под резьбу в них. Заливать места скрутки в металлопластике я бы не рискнул.
Два крана на радиаторе - это очень практичное решение. Даже в процессе ремонта радиаторы приходится снимать-ставить. Сделать это в таком случае очень легко.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 19:02   #18
gambrina
Аватар для gambrina
про 2 крана на один радиатор - это уже мое предположение посмотрев смету, но видимо правильное значит будем ставить 2!
С водой решили однозначно переделывать, вот только еще не определились или МП на прессфитинги или ПП. Фирма, что нам будет делать отопление говорит, что лучше на металопластике и с прессфитингами.
С радиаторами мне как-то все более понятно, там все просто: посчитал мощность и выбрал радиатор, да и радиатор в случае чего можно будет потом заменить, а трубы то спрячутся, и потом в случае утечки воды надо будет стены долбить! А сейчас катастрофически нехватает времени самой искать инфу и все это читать Только поняла, что на отопление лучше ставить "штаби" и на гарячую воду тоже "штаби"( если ПП трубами делать), а вот на холодную можно брать трубы без внутреннего армирования?
Старый 08.04.2008, 21:35   #19
Сергей 31
Консультант форума
По холодной и горячей воде конечно, лучше на прессфитингами, но можно и не металопластик. По возрастанию цены и качества выглядит так: Кан, Тиси, Рехау.
И самый уххх вариант это "Рехау раутитан".
Старый 08.04.2008, 22:20   #20
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,986 раз(а) в 2,773 сообщениях
Мне говорили , что хороший металлопласт - это Пексал.
У меня он уже пять лет как проложен , проблем нет.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +2.
