Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Каменный забор и фундамент под него
Старый 07.04.2008, 13:40   #1
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
По умолчанию Каменный забор и фундамент под него
Хотел строить забор каменный 2,2 высотой и вскрыть лаком, а у соседей тык в притык к моему участку стоит туалет с выгребной ямой:
1. Что лучше сделать с фундаментом в месте где соседская яма, сваи забивать или копать чёрти какой глубины фундамент?
2. Какой фундамент лучше делать, правильно ли я понимаю, что под забор то же нужно копать на глубину промерзания в моём районе 1,1м. ?
Кстати такая хрень с двух сторон моего участка т.е. у двоих соседей по туалету вот это я называю не повезло.
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 15:43   #2
Pirat_dmm
неужели никто не знает?
Старый 09.04.2008, 21:40   #3
Dmitryzp
Вы сказали Спасибо: 3
Если ямы не совсем в притык к меже, то лучше выкопать и забетонировать. т.к. мои соседи, не знаю, что они там лили/делали, но влезли своей ямой на соседский участок (благо не ко мне). Расширилась она там...
Если яма выгребная у соседей обложена, то можно не беспокоиться и делать спокойно забор.
В нашей местности под забор достаточно и 50 см. фундамента. Я закидал бутом и залил глиной, а сверху высотой 40 см и шириной 10-15см забетонировал с армированием. Сверху листы...
В том году убирал лист и по этой бетонке прыгал камаз. никуда ниче не просело
Но, под глубину фундамента, в любом случае, надо смотреть на грунт и никто ничего тут однозначно не скажет, не видя картину. Думаю, не меньше 1,1 т.к. вес забора то нехилый будет...
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 21:48   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,728 раз(а) в 7,194 сообщениях
Сообщение от Dmitryzp Посмотреть сообщение
даа... заставь .. молиться . На такой фундамент с перестраховкой становиться дом в три-четыре этажа . достаточно сантиметров 40-50 см и проармировать например 12й арматурой в 2 армпояса . И это уже будет с БОЛЬШИМ излишком .
А с выгрубными ямами не бояться может кинуть чуток больше арматуры .
Старый 10.04.2008, 07:53   #5
Pirat_dmm
Что-то мне кажется? что Dmitryzp прав, 1,1 самое оно, ведь глубина промерзания большая, т.е. грунт будет промерзать потом таять потом оседать вместе с забором.
А по поводу выгребной ямы, сегодня ехал на работу и видел как рекламный щит устанавливали вот и я думаю забью ка я пару швеллеров типа сваи, так на всякий случай
Старый 10.04.2008, 10:57   #6
alyak
Сообщение от Pirat_dmm Посмотреть сообщение
as you wish , но так никто не делает , почитайте о мелкозаглубленных фундаментах , у меня на фундаментах в 40 см сауна и сарай стоят , без проблем , а весят они поболе .
Старый 10.04.2008, 11:34   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 79 сообщениях
Та нормальный ход - потом вместо забора - домег по всему периметру построить можно будет, площадь застройки = площадь участка
Или стены крепостные поднять метров по 6 - такой себе кремль личный построить
Старый 10.04.2008, 12:37   #8
Pirat_dmm
прочитал: НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных жилых зданий в Ростовской области
Я никогда не отличался сообразительностью, но понял одно мощьный фундамент(1,1глубиной) сверху легкая нагрузка плохо, а мелкозаглубленный ещё хуже ))))
Нужно рассчитывать устойчивость к критической деформации моего забора
Старый 10.04.2008, 13:21   #9
Dmitryzp
вопрос не в доме, а в фундаменте под забор, который подливают со стороны соседей... У меня сарай на 20 см. 50 лет простоял, а другой на 40 см. просел, бо в плотную к забору стоял. Фундамент бутовый и когда разбирали все там мокрое было. Хотя соседи вроде туда и не ходят %|
А еще в другом месте, у меня соседи ваще ходят под забор (точнее, на забор) того я там все залил бетоном и еще перелез на их сторону и забетонировал им дорожку возле забора, с уклоном в их сторону. Прошел год и я забыл об этой проблеме. Получилось, они на забор, а оно все по склону им под ноги
Старый 10.04.2008, 13:33   #10
alyak
Бутовый и бетонный монолит наверное эквиваленты ...
Старый 10.04.2008, 16:03   #11
Pirat_dmm
Подскажите как укладывается арматура в бутовом фундаменте?
Старый 10.04.2008, 21:34   #12
Dmitryzp
никак.
Арматура в бетон кладется, в буте она работать не будет...
Старый 10.04.2008, 22:20   #13
alyak
никак.
Угу , при том арматура лучше работает в 2-3-4 х сантиметрах от поверхности .
Старый 11.04.2008, 07:52   #14
Pirat_dmm
Ходил вчера к соседу через три дома, у него кирпичный забор толщиной в кирпич!
закопался он в землю на 50см 6 прутков армировал бетон, пробурил через метр дырки в земле глубиной по 1метру и залил бетон с 3-мя прутиками 12-ой арматуры.
Старый 11.04.2008, 08:05   #15
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 665
Поблагодарили 3,488 раз(а) в 965 сообщениях
а зачем в принципе такой забор - высота 2.2м это опнтяно, но вот все камнем? китайская стена? или мы не знаме всех подробностей?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 14:39   #16
Pirat_dmm
Проезжал мимо такого забора, понравилось, еще нравится забор с профнастила с кирпичными столбиками, но боюсь, что детишки соседские начнут лазить и могут погнуть, просто кирпичный дорого, у меня в городе красный лицевой паршивого качества стоит 19р т.е. 3,98гр. длина забора с трёх сторон получается 80метров
Старый 11.04.2008, 15:28   #17
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Лазить через что, через профлист!? Как вы себе это представляете? Забор красивый, но дорогущий
Себе буду такой делать: столбы из кирпича, между столбами пролет из кирпича (в полкирпича) на 5 рядов по высоте, а потом профлист.... у меня на 12м забора по предварительным подсчетам уходит 1200у.е. (материалы + работа). Кирпич беру по 1.8 грн\шт пресованый с колотыми боками (как Литос или Фагот)
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 16:08   #18
Pirat_dmm
Если профнастил то с обратной стороны будет как минимум две жилки уголка или трубы квадратной, а рядом с забором с соседской стороны деревья растут, и очень сильно сомневаюсь, что малышня не полезет на забор, что бы дотянуться до яблочка.
Я заметил какие цены в Украине и щас еду на таможню узнавать, что будет выливаться если растормаживать стройматериал, а в субботу еду к контрикам узнаю их услуги сколько стоит фуру через границу перевалить без проблем.
Старый 11.04.2008, 21:28   #19
Dmitryzp
тю. Я думал там танки мимо ездят...
Нравится - это дело такое...
У меня листы шифера стоят. Что интересно со всех сторон по разному
Лицевой забор со столбиками, обложенными фаготом... Дети на забор не лезут, хоть под забором куча глины и абрикосы. Да хоть и лезут... Выдерживает он вес приличного дяди...
Старый 13.04.2008, 14:06   #20
Гранит
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
в бутовую кладку кладут проволку изгибая ее в нужных направлениях 5-6мм
Гранит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
