Вариант из чего сделать камеры септика!
Старый 09.04.2008, 13:46   #1
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для ZLODEY с помощью ICQ
По умолчанию Вариант из чего сделать камеры септика!
Всем привет!
Делюсь инфой зацепленной на выставке Будивництво та архітектура этой весной. Надыбал вот такой готовый вариант камеры септика, см. фото ниже. Объем 2 куба, правда мужик говорил что скоро они будут 3-х кубовые делать. Делают сами (по моему в Зазимье) офис здесь в Киеве.
Контакты и инфа по девайсу дома осталась, если кому нужно подробно - скину.
Девайс имеет 2 трубы (вх и выХ) расположенные на одной оси (что несколько не удобно на мой взгляд) + люк с крышкой (сам пробовал - довольно плотно закрывается), + отверстие для вертикальной трубы (я так понял чтобы машиной можно было выкачивать при необходимости).
Весу имеет - 65 кг. Можно зарывать в грунт до 2-х метров.
Теперь самое интересное - стоимость. Стоит эта бочка 2500 грн (по состоянию на март 2008г).
Когда об этом варианте не знал, хотел строить сам из железобетона 2-х камерн. септик. А сейчас вот и думаю, наверное дешевле проще и быстрее будет купить за 1000 USD 2 таких бочки, чем заморачиваться с железобетоном.
Кто что думает по этому поводу?
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 13:57   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 9,118 раз(а) в 2,149 сообщениях
ты учел в 1000уе - бетончик которым придется залить эти бочки сверху или отлить площадку снизу для их закрепления - ну что б они не "всплывали" из грунта?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 16:04   #3
J.B.
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 751 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
За 1000 уе в Хмельницком делают 12 кубовый ж\б септик под ключ. Но цена на пластиковый всё равно меньше чем в Епицентре.
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 16:34   #4
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
не учел конечно. Чисто одни бочки. А еще нужно будет какой то трубой их соединить и + трубы для поля фильтрации. Но то мелочи все.
Встречный вопрос - ну допустим - согласен - какую то площадку нужно под ним сделать, и прикрепить както. А зачем сверху еще заливать? Я так понимаю - грунтом засіпать будет достаточно.
Старый 09.04.2008, 16:43   #5
Homer
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
Такие емкости - "якорить" необходимо - иначе действительно их выдавит, тут самый банальный фундамент из жб нужен, + обвязака такой бочки к фундаменту - потом грунт сверху.
Старый 09.04.2008, 20:02   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
И меня просветите? "Выдавит" - это в каком смысле? В смысле - на поверхность поднимутся????
Просветите по физике явления???
Насколько я понимаю - заливается бетонное основание
и к нему на анкерах крепится септик...
Старый 09.04.2008, 20:11   #7
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 6,038 раз(а) в 2,274 сообщениях
В одном селе под кан. камеру для школы или клуба точно не помню закопали стальную железнодорожную цистерну. Вот она по весне и всплыла как подводная лодка, порвав все трубы.
Последний раз редактировалось Телесистемы; 10.04.2008 в 08:52.
Старый 09.04.2008, 21:52   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
извините за грубость - "срать надо было больше"... Если бочка железная, плюс наполненая - чего ей всплывать? у нее же отрицательная плавучесть. А вот пластик - да, он легче.
2500 за емкость - дорого блин. если они туда еще какой заполнитель сделали, завели воздуховод на аэрацию... а так - проще бетонные кольца хоронить.
Это емкости ротационного формирования, туда что угодно вставить можно, не вопрос...
При объеме 2 куба должно быть армирование. Я двухкубовые вживую не видел, только 0,5 под водоснабжение, так там краны были и обвязка...
И снизу закладные элементы для крепления...
В любом случае это решаемый вопрос, ротационная технология позволяет сделать любое армирование Нужно просто на заводе поинтересоваться
Старый 09.04.2008, 22:48   #9
Телесистемы
Консультант форума
Воздух внутри.
Старый 10.04.2008, 08:43   #10
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
а я скорее всего буду делать из шифера(вместо опалубки) и оставлю шифер внутри
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 08:45   #11
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
В инструкции инсталяции сего девайса написано , установить на ровную песчаную поверхность, наполнить емкость водой , осуществлять подсыпку песком в перемешку с цементом.
Если сверху будет проходить дорога , то соответственно цемента больше, плюс плита сверху.
Всплывет эта емкость только при случае, если грунтовые воды высокие, а так она установлена в грунтах, где нет промерзания, наполнена по самый верх водой - не может она всплыть, не нужно ее якорить.
ЗЫ у самого такая - тока 5кубовая
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 08:51   #12
Телесистемы
Консультант форума
вот наполняли бы лучше - меньше было бы воздуху, не всплыла бы...
Ну это как, со всего района серунов зазывать? В жд цистерне 60 кубов.
Старый 10.04.2008, 09:06   #13
void*
Аватар для void*
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Просто залить воду изначально
Старый 11.04.2008, 00:08   #14
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
помоему проще и дешевле сделать септик из бетонных колец. нам делали осенью, 2 ямы по 2 (д=1,5м) кольца соединены между собой. работа и материалы обошлись около 600 уе это с подводкой канализационной трубы к септику.
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 12:02   #15
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
А я сделал из металлических бочек,вырезав дно - 2шт поставил друг на друга.
AНДРЮША на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 15:54   #16
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Рассмотрим 2 варианта - ЖБ кольца и пластиковая емкость.
Яму копать, дно бетонировать, трубы подводить, дренажное поле (при необходимости) - эти роботы будут стоят одинаково, можно не считать.
Емкость 2куб стоит 500уе + доставка газелью 60уе + установка своими силами, или пары рабочих - ну пусть 40уе. Засыпаем песком и Бетонируем еще и сверху плиту на всякий случае - просто замесить и вылить бетона без опалубки и особого выравнивания - копейки. Итого 600уе.
Кольцо 1680/1500 стоит на сегодня 80уе, крышка еще 80уе. Два кольца минимум - 160 + 80 + доставка камазом 100уе мин + кран на выгрузку и установку 100уе мин (это если получиться привезти и установить за полсмены небольшим краном).
440уе плюс какие расходы на гидроизоляцию
Т.е в идеальных условиях кольца дешевле.
Если нужно 4-6 колец (это уже длиномер) и кран на смену - то уже под 1000уе набежит.
Но честно говоря, согласовывать во времени длиномеры, краны, заводы, рабочих... так напрягает, и париться с долблением дырок и гидроизоляей что проще привести пластик по моему. Думаю что через еще годик фирм подобных будет больше и цены будут ниже бетона.
Старый 11.04.2008, 16:47   #17
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Бет.кольца - дороже, и техника нужна конечно. Но, имхо как то капитальней...
+ свобода творчества . Я например сооружаю септик по той инфе что прочитал, и вот там вода должна переливаться посредине водяного столба....Может это конечно теория голая, но в предложеном пластиком варианте при заполненой 1-йкамере, поступаящая входящая масса (назовем ее так ) будет легко перливаться во 2-ю камеру, что по моему - не совсем правильно.
выкладываю схему своего септика. кольца уже уложены, а трубы еще нет.
Старый 11.04.2008, 20:41   #18
kisalev
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Question
Jarik , общая стоимость Вашего реактора?( я так понимаю основа кольца +перегородки делаеш сам)
kisalev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 00:17   #19
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Модернизация септика. Совет бывалого.
Прикладываю картинку, как доработать Ваш септик.
В измененном варианте гарантировано исключено перетекание неотстоявшихся стоков при заполнении септика. Ваш вариант работает только при условии полного заполнения.
Перливные трубы собираются из обычныхх пластиковых канализационных, диаметром 50.
У меня такая система уже 5 лет работает. Без проблем.
Уточнит, что это там у Вас справа за прибамбас какойто бетонный, с песком, кажется?
У меня такого нет. Что это и для чего?
У меня из второй емкости все сразу идет в дренажную канаву.
Последний раз редактировалось dbocev; 13.04.2008 в 01:30.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 01:28   #20
dbocev
По умолчанию Самая дешевая дренажнаясистема канализации.
У менятакая работает уже 5 лет.
Кто придумает дешевле - сообщите.8-)
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +2.
