Гидроизоляция подвала с частичным фундаментом
Старый 10.04.2008, 14:45   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляция подвала с частичным фундаментом
Коллеги,
есть такой вопрос : как гидроизолиолвать фундамент с частичным подвалом ?
чертеж ниже (условный). подвал - то, что перекрыто перекрытиями.
как вы считаете :
1. нужно гидроизолировать только стены подвала или весь фундамент ?
2. как быть с местами соединения фундамента подвала с обычным (не глубоким фундаментом) - можно ли просто гидроизолировать примерно метр от места стыка и все ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 17:38   #2
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
то Advisor,
из чего у вас фундамент и стены подвала?
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 17:51   #3
serg.roof
можно сделать вот так:
Тип файла: doc гидроизол подвала изнутри.doc (114.5 Кб, 69 просмотров)
Старый 10.04.2008, 20:01   #4
Advisor
Аватар для Advisor
стены подвала из ФБС.
вопрос о гидроизоляции самого подвала не стоит - он будет гидроизолиолван снаружи ПРАЙМЕР-ом + рубероидом. потом утеплен ЭППС.
вопрос в том как гидроизолировать обычный фундамент, надо ли это делать вообще, как обработать стыки фундамента и стен подвала.
Алексей
Старый 10.04.2008, 23:12   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
Алексей, как-то запутанно.
Если есть фундамент : невысокая бетонная стена, зарытая в землю ( с обеих сторон земля), то что изолировать? А вот проложить на фундамент "гидробарьер" или горизонтальную гидроизоляцию под кладку ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Это раз. А что два?
Старый 10.04.2008, 23:17   #6
Propeller
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Коллега! Если уж делать штробу и на её основании галтель, Вам не кажется , что россияне немного дали не ту фигуру в сечении. У россиян - прямоугольник. Во всем мире - относительно равносторонняя трапеция. Что-то тут они дали маху. Да?
Старый 10.04.2008, 23:26   #7
Propeller
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
О нашел 2. В худшем случае у вас бетон будет сосать по-тихоньку воду. Не пугайтесь - это нормально (бетон ведь без добавок). Поэтому , если Вы поклеите рубероид на одну из сторон (а хоть и на две) не подвального фундамента хоть даже по 3 метра от места примыкания к подвальному это басполезно.Вода будет двигаться вдоль гидроизоляции: вверх. Но и эту опасность можно устранить. НЕ РУБЕРОИДОМ!!!!!!!
А вот чем : (ссылка устарела)
Вот так. Напугал и обнадежил
Последний раз редактировалось Propeller; 10.04.2008 в 23:29.
Старый 11.04.2008, 07:22   #8
Advisor
Аватар для Advisor
О. это похоже то, что надо. Спасибо !
я вот думаю : что если нанести "пенетрейт" на стену неглубокого фундамента на расстоянии 1-2 метра от стыков со стеной подвала (по всей глубине) ? по идее это заблокирует воде путь к стене подвала, а вверх - пусть себе тянет, там все равно будет барьер перед кладкой. что скажете ?
и сколько стоит сей чудо-порошок ?
еще раз спасибо,
Алексей
Старый 11.04.2008, 12:28   #9
Propeller
Такой вариант пойдет.
Цена Пенетрата. Мешок (20 кг) = 194 грн - 10 проц.= 175 грн.
Или 8,75 грн. за 1 кг.
Расход 1,5 кг на м кв. площади.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
