Партнер раздела: Каминин
Размеры камина...
Старый 11.04.2008, 08:03   #1
Syra
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для Syra с помощью AIM
По умолчанию Размеры камина...
Вопрос, у меня комната 7,25 Х 4,7 , приблизительно по середине длинной стены будет камин. Есть какие-то определенные размеры камина для такой площади?
Размеры топки может...
Камин собираюсь делать открытый, но возможно потом поставлю стекло. У него наверное тоже стандартные размеры есть?
Syra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 09:05   #2
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
www.google.com.ua/search?q=%D...ient=firefox-a
СТРОИТЕЛЬСТВО КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ
Человек всегда любил огонь костра. Когда он научился строить жилье он внес в него и костер. Возле огня отдыхали, грелись, на нем готовили пищу. Постепенно костер стал камином. В старых домах Петербурга камины были неотъемлемым элементом квартиры и даже подъезда. Радует, что сегодня эта традиция возрождается, люди вновь стали ценить объединяющую роль семейного очага.
Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых - кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину?
- Чтобы камин не дымил;
- Чтобы камин хорошо грел воздух;
- Чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере.
Итак, с чего начать?
Начнем с определения площади и объема помещения, в котором будет устроен камин. К примеру, это веранда или комната дачного домика площадью 10, 15 или 20 метров, высота помещения 3,3-3,5 метра. Объем помещения соответственно будет: 35; 50 или 70 куб. м. Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50 - 1:70 и составит соответственно: 0,2; 0,3; 0,4 кв. м.
Определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость - для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). То есть для нашего камина размеры портала будут соответственно:
- 0,2 кв. м - 36х45см
- 0,3 кв. м - 44х67см
- 0,4 кв. м - 52х77см.
Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит:
- для сечения 0,2 кв. м: 18 - 24 см;
- для сечения 0,3 кв. м: 22 - 30 см;
- для сечения 0,4 кв. м: 26 - 35 см.
Итак мы определили габариты топочной части камина (см. рис. 1).
Рис. 1 Габариты топочной части
Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8-15 раз меньше, и соответственно составит: 0,02; 0,03 и 0,04 кв. м. Если дымовая труба камина кирпичная, то эти размеры будут соответственно 14X14 и 14X27 см. Если дымовая труба камина с круглым дымоходом, ее диаметр колеблется от 8 до 14 см. Определяем высоту дымовой трубы; в нашем случае она должна быть 4-5 метров.
Устройство топки
Для лучшей теплоотражающей способности камина желательно внутренние стенки топки выполнить под углом: боковые развернуть наружу, а заднюю наклонить вперед, начиная с 1/3 высоты (см. рис. 2).
Рис. 2 Устройство топки
Над топливником камина устраивается дымовая камера, между ними выпускается карниз, который называется "перевал". Перевал предотвращает вынос сажи и искр из камина наружу, а дыма внутрь помещения. Его устройство показано в порядовках.
Итак, мы выяснили принципиальные технические параметры камина, теперь определим его общие габариты.
Мы условились выполнить наш камин из кирпича, следовательно, все размеры должны быть приведены к модулю кирпичной кладки. Кирпич имеет размер 6,5X12X25 см, а шов кладки около 0,5 см. Тогда таблица габаритов топочной части камина будет такой:
Площадь помещения (м2)Высота Размеры топочной части (см)Ширина Размеры топочной части (см)Глубина Размеры топочной части (см)Отверстие (см) Труба1038,5 (5 рядов)53 (2 кирпича) 1 кирпич14х141546 (6 рядов)66 (2,5 кирпича)1,5 кирпича14х272053,5 (7 рядов)79 (3 кирпича) 1,5-1,75 кирпича 14х27
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 12:02   #3
Syra
Спасибо, почитал я как камины строить - сегодня вечером буду подготовленный для встречи с камищиком
Единственное. что я не нашел - это размеры стеклянных экранов, которые закрывают камин.
Т.К. по размерам объемам комнаты камин мне нужен 90 см на 60 см, а будет ли такого размера стекло - неизвестно...
Старый 11.04.2008, 12:35   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,054 раз(а) в 7,306 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Syra Посмотреть сообщение
Это очень большая топка обычно 50-80 . 50 - маленькая , 60-70 достаточная . 80- большая.
Старый 11.04.2008, 12:57   #5
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,988
Поблагодарили 9,856 раз(а) в 3,723 сообщениях
Я себе сделала вот такой камин. Сейчас думаю, пока его ничем не зашила, убрать наполовину нижние выступы. Стена 5,70
Старый 11.04.2008, 13:06   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
Ох! Опасненько Вам каминчик сделали ... Дымосборника то нет совсем!
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 14:05   #7
Syra
Что обозначает Ваш размер 80?
ширину?
т.е. 50Х80 - это уже большая топка
понятно.
Надежда, а Вы можете сказать Ваши внутренние размеры камина и комнаты?
Последний раз редактировалось Syra; 11.04.2008 в 14:10.
Старый 11.04.2008, 14:17   #8
alyak
Нарушение: Бан
ширину?
Да , топки меряются по ширине , глубину сам мастер вам выберет .
Старый 11.04.2008, 14:37   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Честно говоря я не вполне понимаю смысла в открытом камине. Не лучше ли взять чугунную топку, уже готовую и зашить так, как вам хочется?
Старый 11.04.2008, 14:43   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
потому что называются они одинаково, а суть у них разная
Старый 11.04.2008, 15:11   #11
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Так откройте суть несведущим.
Мне казалось что камин в доме для обогрева и для успокоения нервов при созерцании огня. Я заблуждался?
Старый 11.04.2008, 15:16   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Хорошая готовая топка с панорамным стеклом стоит от 5 тыс у.е.
Плюс дымоход и установка. А еще дело в энергетике открытого огня. Просто сидеть и смотреть на открытый огонь очень для души и тела замечательно.
Старый 11.04.2008, 15:20   #13
alyak
Нарушение: Бан
некоторые не понимают допустим зачем собирают картины , или когда ездят на классическом авто ... открытая топка - это класика . А закрытая - там оставлена только функциональность . Открытый камин - это дорого . Это у нас сравнимо с закрытым , а раньше было и дешевле .
Старый 11.04.2008, 15:21   #14
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Только учтите, что как бы хорошо не был бы сделан открытый камин полностью запаха дыма и гари в комнате не избежать.
Старый 11.04.2008, 15:46   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 4,893 раз(а) в 1,985 сообщениях
Что такое гильотина?
Старый 11.04.2008, 15:58   #16
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Действительно... Зачем собирать репродукции и ездить на 01 ТАЗу.
Открытая топка, если она меньше метра высотой и в ширину меньше двух метров (классика, такие в зАмках были) есть ни чем иным как той же русской печью. Закрытая топка не скрывает огонь, не уменьшает лучистое тепло, но позволяет безопасно эксплуатировать камин и даже регулировать горение, чего никак не может быть в открытой топке. Недорогая топка стоит до штуки баксов. Если хочется "наворотов" и "распальцовок", то есть и гильотинные, и с тремя застеклёнными сторонами, и даже камины с центральной установкой.
Старый 11.04.2008, 15:59   #17
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Сдвигание застеклённой заслонки (дверцы) вверх, а не открывание в сторону.
Старый 11.04.2008, 16:07   #18
alyak
Нарушение: Бан
Та не , русская печь это СОВСЕМ ИНОЕ . Вы действительно не понимаете чем камин отличается от русской печи ?
Я более вам скажу - камины отличаются по конструкции . И даже при одинаковой конструкции возможна разная игра огня . И шик - добиться именно игры огня .
Насчет 2х метров , ну посмотрите фильм про шерлока хомса .... И вообще начинайте присматриваться . Камин должен быть адекватным помещениям . И не нужно забывать что функция как отопительного прибора вообще утрачена .
Металлический камин - это дешевый заменитель классического . Не смотря на то что он кажеться дорогим на ценниках в магазине , но положить классику в той же европе НАМНОГО дороже .
Старый 11.04.2008, 16:32   #19
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Странно. 12-18 кВт тепловой мощности - это утрачена отопительная функция???
Если чугунная топка - это дешевый заменитель открытого камина, то электронная почта - дешевый заменитель почтовых голубей, Лувр - заменитель пещеры, а ядерная бомба заменитель дубины.
В европе не просто дорого, а практически не реально построить камин с открытой топкой. Во первых этого не разрешат делать пожарники и экологи, а во вторых - нет специалистов.
Старый 11.04.2008, 16:56   #20
ROM
Аватар для ROM
Мне трудно объяснить на пальцах но попробую...
Есть в пользовании и открытый камин и чугунная топка так вот, впечатления примерно такие как если допустим сравнить ламинат и паркет: ламинат - это красиво, функцинально, сравнительно не дорого, но почему то приятнее ходить по паркету.
В чугунной топке (в отличии от открытого камина где обогрев идет равномерно за счет нагретого кирпича) все тепло в буквальном смысле уходит в трубу. Нет он конечно греет, но пока горит. С открыванием стекла вопрос не решается, т.к. чугун играет роль экрана и весь горячий воздух сразу же идет в комнату, т.е. на вас, что создает мягко говоря дискомфорт. И я вас уверяю, что пару раз попробовав топить с открытым стеклом, в скором времени вам этого делать не захочется.
открытый камин тоже имеет свои плюсы и минусы, основные из которых это сделать его правильно и его цена, в большей степени поэтому народ и обходится легкими в монтаже и сравнительно недорогими чугунными вставками.
Для себя я сделал вывод, что правильный открытый камин - это огромное удовольствие, хотя и к чугунной топке (как более не дорогой и не трудоемкой в исполнении имитации классического камина) не имею ничего против.
вкратце все
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +2.
