Не высыхает праймер, HELP
Старый 11.04.2008, 20:47   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Не высыхает праймер, HELP
Братцы ! и Сестры
купил "праймер" в эпицентре, на какой-то органичаской основе. намазали его на ФБС, прошло 36 часов - он не высох
естественно на него рубероид не клеится
хуже того - мастика на него тоже не берется (спадает вниз)...
кто с подобным сталкивался ? что делать ? ждать или начинать думать на тему как этот праймер смывать ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 22:21   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,652
Поблагодарили 12,019 раз(а) в 6,262 сообщениях
Ха-ха! Долбаный рубероид!!!!!
Это нервное. Не обращай внимание.
Праймер в переводе с их - это грунт или грунтовка.
Он наверняка на тяжелом углеводороде. Может быть смесь керосина и толуола. Эти растворители плохо испаряются, сохнут. Плюс - сейчас не жарко.
Если наплавляешь рубероид, то пламенем должен хорошо хорошо прогреть нанесенный грунт, даже поджечь его слегка. Странно, что он "не клеится". Огонь должен сжечь растворитель в грунтовке и подплавить грунтовочный битум.
Чтобы мастика "держалась" грунт должен высохнуть до состояния отлипа. Касаешься пальцем. На грунте остается отпечаток, а полец не пачкается.
Еще (И ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО!!!!!!) это может случится если мастика - это битумная эмульсия на водной основе. Это тоже самое, что пытаться намочить жирную поверхность.
Смыть органический грунт с бетона шансов 0.
Последний раз редактировалось Propeller; 11.04.2008 в 22:27.
Старый 12.04.2008, 09:32   #3
Advisor
Аватар для Advisor
точно ! эмульсия....
что теперь делать ? прогревать горелкой ? ждать лета ? валять и покупать новые ФБС ?
:: паника ::
Старый 12.04.2008, 20:53   #4
Propeller
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
:: паника ::
А зачем эмульсия, когда будешь наплавлять рубероид ?
Это масло маслянное получается.
Старый 13.04.2008, 09:46   #5
comizol
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Чтобы определить, в чем проблема, необходимы дополнительные сведения:
1. Чей Вы покупали праймер, какого производителя?
2. Не просроченный ли праймер?
3. Не разводили ли Вы его дополнительно (например, для экономии), растворителем?
4. Нет ли в фундаментных блоках добавки жидкого стекла? Оно может быть добавлено как при производстве, так и при выравнивании поверхности уже уложенных фундаментных блоков рабочими на стройке.
2 Propeller
Не очень корректно с Вашей стороны, не разобравшись в истинных причинах проблемы, позволять себе высказывания, опускающие товар, который является в некоторых случаях прямым конкурентом продукции, которую поставляет ваша фирма.
Давайте внале разберемся, а потом будем выносить приговор...
2 Advisor
Вы же вроде собирались покупать Техномаст? Почему тогда купили на водной основе? Она действительно не будет наноситься на поверхность, огрунтованную праймером на растворителе.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 09:51   #6
comizol
2 Advisor
А что говорят Ваши рабочие? Если они имеют опыт наплавления рубероида, такие проблемы для них не должны являться проблемами.
Старый 13.04.2008, 10:09   #7
Advisor
Аватар для Advisor
2 comizol,
спасибо. отвечаю по порядку :
1. праймер будмаст, не просроченный. он покупался для нанесения на бетон _перед_ поклейкой рубероида.
2. праймер не разводили, при кладке блоков ничего не добавляли (раствор)
3. техномаст я купил, но он необходим для следующего этапа - приклеивания ЭППС "Техноизол" к рубероиду. сейчас же проблема в приклеивании рубероида к блокам.
Как думаете, будет ли толк, если прогревать его хорошенько горелкой ? нужно ли потом промазывать другим (нормальным) праймером ?
Алексей
Старый 13.04.2008, 11:20   #8
comizol
понимаете, Алексей, в чем здесь проблема.
советы на расстоянии давать легко. Но правильные советы возможны только после осмотра проблемы специалистом.
Но давайте пробовать: если при производстве САМИХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ на заводе жидкое стекло не использовлось, и праймер НЕ на основе воды, то причин невысыхания может быть минимум две:
1. Очень много растворителя в готовом праймере, и мало битума. Особенно если в качестве растворителя используется керосин или другой тяжелый растворитель.
Визуальным признаком, подтверждающим это, может быть (но не обязательно) цвет поверхности сразу после нанесения праймера, и после высыхания. После нанесения нормального качественного праймера поверхность становится черного, практически непрозрачного цвета с темно-коричневыми участками в местах с повышенной пористостью. Если у вас поверхность после нанесения стала светло-коричневой, значит, растворителя слишком много.
2. Вторая возможная причина - дождливые погодные условия. Кстати, наносить праймер надо было наполностью высушенную поверхность.
И в первом, и во втором случае выход один - ждать солнечных дней.
Если ждать не хотите, можно пробовать выжигать растворитель с поверхности блоков, вначале без рубероида - медленно водить по площади, потом пробовать наплавить еврорубероид, причем огонь горелки направлять таким образом, чтобы огонь на 35-40% падал на еврорубероид, и на 60-65% - на поверхность.
Кстати, я до сих пор не добился у Вас ответа - рабочие квалифицированные? они делали это раньше? Может быть причина в их квалификации? ОБразуется ли эффект "жидкого валика" из расплавленного битума в месте соприкосновения еврорубероида и поверхности блока? Они клеют снизу вверх?
Старый 13.04.2008, 13:34   #9
Propeller
Эдвайзеру.
Дружище.
Пройдись горелкой по нанесенной грунтовке только так, чтобы она не горела. Для этого просто надо подобрать нужную скорость ведения горелкой по поверхности. Ты выжжешь растворитель, каким бы он тяжелым ни был и подплавишь битум. В идеале грунт надо делать самому. 10 процентный раствор битума в бензине. Только не курить! Бензин смачивает бетон и проникает в него лучше всех (правда, на первом месте ацетон) и испаряется в течение максимум 3 минут.
Кстати, я надеюсь производители грунтов не стали добавлять отработку (отработанное моторное масло) в грунт!!!!!!!!!
Комизолу.
Коллега, а каким образом жидкое стекло может повлиять на испаряемость растворителя ?
Для того, чтобы стать "квалифицированным наплавителем рубероида" нужно наклеить один рулон. Рука набивается враз.
Это говорит Вам дядя, который в детстве с дуру с хулиганами наплавил на Запорожской АЭС 40 000 м кв. этой байды. Правда тогда импортной. И неплохо на этом заработал. Извините, за не корректный аргумент. Но это правда.
Старый 13.04.2008, 15:14   #10
Advisor
Аватар для Advisor
еще раз спасибо, особенно комизолу
завтра будут пробовать сушить горелкой. о результатах обязательно сообщу.
бригада в этом вопросе (поклейка рубероида) квалифицированная. но с подобным столкнулась впервые.
праймер, суда по всему, на керосине (пахнет вся эта шняга солярой, снизу образуются сизые "жирные" влажные пятна).
поверхность черная как смоль. сверху начало понемногу высыхать само по себе (15-20 см.).
кстати, а после такой вот высушки горелкой нужно наносить заново нормальный праймер или оставить уже как есть и клеить рубероид ?
Алексей
P.S. коллеги, давайте не выяснять тут отношения каждый из нас наверняка имеет где-то бОльшый опыт - давайте им просто делиться.
Старый 13.04.2008, 17:45   #11
comizol
to Propeller
Жидкое стекло не позволяет грунтовке нормально впитываться, на испаряемость оно никак не влияет.
Квалифицированным кровельщиком не станешь после наплавления одного рулона, к сожалению. Одним хватает одного-двух дней работы под тщательным надсмотром опытного кровельщика, чтобы понять технологию и набить руку, и нескольких недель ежедневной работы, чтобы стать квалифицированным, другой им никогда не станет. Кому что дано.
to Advisor
По-новому наносить праймер скорее всего не понадобится. но принять окончательное решение Вам все-таки придется после его высыхания. Если праймер не выполнил свою функцию - грунтовка поверхности и связывание поверхностной пыли - нужно делать все снова.
Старый 13.04.2008, 18:34   #12
Advisor
Аватар для Advisor
Эдвайзеру.
...... 10 процентный раствор битума в бензине. Только не курить! .....
2 года назад бросил. как бы с этой стройкой не начать снова
Старый 13.04.2008, 18:41   #13
Propeller
Эдвайзеру.
Эта "площадка" для того, чтобы обмениваться мнениями?
Мнение, должно быть аргументировано?
Задав свой вопрос ты хотел услышать одно мнение?
Многие из застройщиков глубокие неспециалисты, поэтому я им есть смысл читать "выяснения отношений" между "специалистами".
Главное, избегать термины "бред", "идиотизм" и т.д.
К примеру, заявление Комизола о том, что жидкое стекло делает поверхность гидрофобной, а тем более углеводородо-фобной. Оно по крайней мере просто дико не корректное. Да, жидкое стекло может выступать как , ну как, УПРОЧНИТЕЛЬ бетона и растворов, но не как гидроизолятор, а тем более гидрофобизатор.
Комизолу. Дайте мне ссылку на источник, который написал это :
И растворители - это носители активных частиц. К примеру, пигментов в красках. Задача растворителей занести и ....ИСПАРИТЬСЯ! А не впитаться. Расворитель не должен присутствовать в конструкции.
Объявляю набор на курсы кровельщиков - наплавителей. Особое внимание обратим на обработку парапетов, внутренних и наружных углов и надстроек на кровлях. Срок обучения - 1 день.
Старый 13.04.2008, 19:09   #14
Propeller
Да! Стройку надо пережить. Она должна закончиться раньше, чем хозяин. Пошутил черно.
Просто хотелось подбодрить.
Старый 13.04.2008, 20:00   #15
comizol
to Propeller
Насколько я понял, Вы считаете бредом и идиотизмом мнение о том, что жидкое стекло делает бетонную поверхность гидрофобной.... странно...
Прокомментируйте, пожалуйста, мнение производителя жидкого стекла (раздел "как это использовать", п.1, 6, 10).: ukrsilicate.com/?ch=6_3
Жду с нетерпением.
Это я написал, ссылку дать не могу. Могу дать телефон (или телефоны) кровельщиков, которые часто сталкиваются с подобными ситуациями.
Не совсем понял, для чего Вы это написали, но готов подписаться под каждым словом в этих предложениях. Я с этим согласен.
Это, конечно, очень образный и остоумный ответ на мое высказывание. Браво. Дипломы будете выдавать? Тогда отправьте мне образец, я их разошлю своим партнерам из числа кровельных фирм с советом если брать их на работу, то на должность не выше старшего по подносу снарядов, на испытательный срок не меньше 6 месяцев, с допуском к горелке не раньше, чем через 3 месяца.
Также советую бросить Ваш хлопотный бизнес по импорту всех ваших смесей и открыть однодневные курсы по обучению каменщиков, плиточников, маляров, и прочих строительных специалистов. С последующим трудоустройством. Далее предлагаете услуги всех Ваших выпускников жаждущим из соответствующего раздела данного форума. Ваших работников обязательно оценят.
Последний раз редактировалось comizol; 13.04.2008 в 20:03.
Старый 13.04.2008, 22:35   #16
Propeller
Устал, но продолжаем по-честному.
  1. Ваши заявления я не рассматривал как бред или идиотизм. Если я это сделал дайте цитату.
  2. Да, жидкое стекло в Укрине применяется как самый бюджетный гидроизолятор. Но и самый "безответственный". 8 из 10 случаев восстановления водонепроницаемости сооружений мы делаем по конструкциям, "сделанным" с применением жидкого стекла. Поэтому этот продукт мы рассматриваем как "и так сойдет". А вод укрепляет бетонные поверхности как упрочняющая пропитка хорошо.
  3. Скажите какой ЖБИ выпускает ФБСы с жидким стеклом внутри?
  4. Водонпроницаемая и гидрофобная поверхность - это разные вещи. Гидрофобная - это поверхность на которой сила поверхностного натяжения воды на разделе фаз (вода-жидкость или вода-твердое тело) имеет наивысшее значение. Вода - масло к примеру. То есть, вода не может смочить поверхность. Сила межмолекулярного "притяжения" между малекулами воды выше силы "притяжения" между малекулами воды и "жидкости" или "газа" или твердого тела. Водонепроницаемость - резина смачивается , но воду не пропускает, благодаря плотности своей структуры.
  5. Если у Вас получится получить гидрофобный бетон с помощью ЖС я все свои речи возьму обратно.
  6. Вы мне не ответили на вопрос : каким образом Жидкое стекло не позволяет грунтовке нормально впитываться, если эта грунтовка не на водной основе, а на нефтяной ?
  7. на испытательный срок не меньше 6 месяцев, с допуском к горелке не раньше, чем через 3 месяца. Проблема в том, что кровельный бизнесс курит с ноября по март. Не сезон. Поэтому кровельные фирмы набирают на эту работу сезонных рабочих на конкретные объекты. Слишком дорого обходится содержать специалистов такого высокого уровня целый год. Так что с 6 месяцами как-то не клеится.
  8. По поводу однодневных курсов для специалистов перечисленных Вами "тяжелых" профессий, как-то неуклюже получилось. Или Вам понравилось слово однодневный.
Всем о подвалах и битуме ( как противник наемного труда).
Если хотите избежать проблем с грунтом под рубероид, то применяйте водные битумные эмульсии. Можно наносить на влажные (но не мокрые) поверхности. Вода не воняет и не горит. Вода правильно и надежно испаряется. Единственный минус : надо следить , стобы дождь не пошел, пока она не просохнет. Летов при +25С сохнет около 30 минут.
А если хотите сэкономить на труде высококвалифицированных кровельшиков-наплавителей рубероида и получить резиноподобную оболочку работайте жидкими бесшовными мембранами. Наносится как краска своими силами.
По поводу правильной грунтовки на водной основе : (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось Propeller; 13.04.2008 в 22:45.
Старый 13.04.2008, 23:56   #17
comizol
ок, давайте продолжим.
Легко - "Многие из застройщиков глубокие неспециалисты, поэтому я им есть смысл читать "выяснения отношений" между "специалистами".
К примеру, заявление Комизола о том..."
Любой мало-мальски мыслящий индивидуум с развитием среднего уровня и выше сможет провести достаточно явную логическую связь приведенных двух полных предложений и начало третьего.
Ой, а как же Ваше (четырехчасовой давности) - "К примеру, заявление Комизола о том, что жидкое стекло делает поверхность гидрофобной, а тем более углеводородо-фобной. Оно по крайней мере просто дико не корректное. Да, жидкое стекло может выступать как , ну как, УПРОЧНИТЕЛЬ бетона и растворов, но не как гидроизолятор, а тем более гидрофобизатор"?
Особенно мне нравится "..оно просто дико некорректное!" Неужели Вы так же несправедливы и в отношении Ваших подчиненных?
Не знаю, а что? Думаю, что техническая возможность есть у всех ЖБК. Если объясните, зачем Вы хотите услышать от меня ответ на этот вопрос - обещаю потратить некоторое время и дать Вам подробный отчет.
Возможно, Вы правы. Во всяком случае первое и последнее предложение - 100% правда. Что касается того, что внутри - доверяю Вашему мнению по этому вопросу. Уже поздно, и напрягаться, чтобы вникнуть в хитросплетения мудренных слов - выше моих сил.
Кстати, куда Вы нас уводите?
А что, надо это сделать? Не припомню, чтобы мы ставили себе такую цель. Во всяком случае г-н Advisor точно не хотел этого, когда начинал тему. Да и я в моих постах вроде не ставил себе такую задачу...:rolleyes:
Вы имеете ввиду, что если жидкое стекло ДАЕТ БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ПОВЕРХНОСТИ гидроизолирующие ствойства, то еще не факт, что оно будет препятствовать проникновению грунта на основе растворителя?
Так вроде и вода и битумный праймер проникают внутрь конструкции по порам, в данном случае бетона? Вода не может проникнуть, потому что поры бетона наполнены не воздухом, а молекулами жидкого стекла. растворитель по той же причине не сможет проникнуть, останется на поверхности и будет очень долго (особенно, если некачественный) высыхать (или если хотите испаряться). Кстати, растворителю достаточно даже того, что в конструкции не будет ЖС, а поры бетона будут заполнены молекулами воды. Результат будет тот же, точнее он даже на поверхность местами не будет ложиться.
А вообще-то, я не специалист по бетонам. Для меня важно заключение, которое я изложил - если на поверхности конструкции или в самой конструкции есть ЖС - запраймировать такую повержность качественно практически невозможно
Не факт. Есть еще паркинги, которых строится все больше и больше, есть еще внутриквартирная изоляция (не хватайтесь за голову, есть и такие сумасшедшие с Вашей точки зрения, которые вместо того, чтобы использовать Ваши ...материалы гидроизолируют банальным еврорубероидом), есть еще зимние периоды оттепели, когда снег на кровле начал таять и владельцы помещений с ужасом увидели, что их товар/оборудование начинает неотвратимо приходить в негодность от капающей влаги...
8.По поводу однодневных курсов для специалистов перечисленных Вами "тяжелых" профессий, как-то неуклюже получилось. Или Вам понравилось слово однодневный.
Таки да, не смог отказать себе в удовольствии Кстати, в том посте, когда Вы впервые начали говорить о квалификации кровельщиков, у Вас тоже не ахти как вышло.
9. Всем о подвалах и битуме ( как противник наемного труда).
Я Вас умоляю... Битум с водой очень плохо смешивается. Гидрофобность, мать ее , поверхностное натяжение и так далее... Отсюда и проблемы - начинаю от качественного смешивания на этапе производства, и заканчивая тщательным, долгим, очень долгим и очень тщательным перемешиванием смеси каждые 30 секунд в процессе нанесения. Рука устает мгновенно.
И стоит сие чудодейственное средство - ..???
Старый 14.04.2008, 12:03   #18
Propeller
  1. Подчиненных у меня нет. У нас команда.Я - правый halfback.
  2. О бетоне советую, хотябы почитать. Ведь это хлеб строительства. Только сомневайтесь в том, что прочитаете и находите доказательства прочитанному.
  3. Для информации : жидкости перемещаются в пористых структурах не по порам, а по капиллярам и трещинам. Поставьте две банки рядом : одну с водой , одну без. Вода из одной в другую можно перелить только телепортацией или соединив их "шлангочкой". Так вот, банки - это поры, шлангочка - это капилляр или трещинка.
  4. По поводу чудо материала. Жаль, что у нас это все еще чудо.
    Читайте вложение.
Тип файла: doc ГИПЕРДЕСМО ПБ-2К1.doc (169.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 14.04.2008, 13:04   #19
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
Propeller и comizol, можно между вами вклиниться на минуточку ? Извините, что не по теме.
Propeller, чисто из старческого любопытства: а Вы как физическое лицо действительно существуете ? Или ник Propeller это что-то типа Козьмы Пруткова ?
Просто был у Вас на фирме на днях, прикупил кое-что и консультировался с менеджерами. Так на вопросы "А где тут у вас Пропеллер висит ?" отвечали как-то уклончиво ...
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2008, 13:18   #20
Propeller
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Ломастер, ну во-первых рады были Вашему визиту. Жаль, что не успели влить в Вас кофе
Давайте рассматривать Пропеллера как собирательный образ.
А с Комизолом мы, надеюсь, закончили диалог в этой теме.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
