Как работать с минеральной штукатуркой "короед" артисан С-34?
Старый 11.04.2008, 22:44   #1
crazycat
Отправить сообщение для crazycat с помощью AIM
По умолчанию Как работать с минеральной штукатуркой "короед" артисан С-34?
Делаю фасад,без утепления;С-30+сетка,выравнивание,Ф-6,С-34.
Подскажите как сделать хаотичный рисунок.
crazycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2008, 09:40   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 151 раз(а) в 80 сообщениях
Хаотичный рисунок делается хаотичными движениями Рисунок на короеде получается за счет того, что там есть гранулы овальной формы которые вытягиваются при затирке. Поэтому вид рисунка полностью зависит от ваших движений теркой...
Старый 12.04.2008, 10:23   #3
crazycat
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Это я понимаю,меня интересует техникая сторона.Как сделать чтоб волн небыло?Гранулы в С-34 не правильной формы,не путайте с акриловой.
Кто с ней работал? Подскажите.
Последний раз редактировалось crazycat; 12.04.2008 в 11:14.
Старый 15.04.2008, 09:49   #4
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Волны
Сообщение от crazycat Посмотреть сообщение
Волны получаются из за неровности основания. Неровность основания может быть по нескольким причинам:
- стена "горбатая" - нужно клеем по пенопласту (я брал Акрилпутц, у церезита вроде С-85) максимально выровнять основание перед нанесением короеда
- при использовании пенопласта (к вашему варианту, как я понимаю, не относится) - вминание пенопласта при его монтаже. Например, прибивают пенопласт кулаком или легким молотком. В зависимости от плотности пенопласта будут волны. Лечится аккуратным простукиванием пенопласта через досточку - чтобы вмятин не было. Если они есть, то снова же выравнивать основание клеем
Красота и качество короеда зависит от качества подготовки основания. На финальной стадии (при покрытии короедом) сложно выровнять стену и убрать волны. Лучше и правильно это делать, исправляя основание.
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2008, 16:27   #5
crazycat
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Стену я выравнил С-30.
С-30 потом сетка,затем,когда высохнит,снимал заусеницы снова С-30.Стена идеально гладкая(как того можно добиться от С-30ого)зашкурил и кисотчкой нанес Ф-6.
Люди проходили.Говорят" Как красиво дом побелили"
На отдельном куске забора(во дворе)сделал тренажор.
Ложыш тонким слоем,волны,из-за того что,шпатель скачет по зерну.
В толшину зерна-когда подождеш до момента схватывания и начинаешь затирать то верхний слой тя нется по нижнему который не застыл.
Подождеш долше,вабще зерно стоит.
А когда получается делать рисунок,то снова шпатель скачит по зерну.
Старый 15.04.2008, 16:35   #6
frost
Рисунок нужно делать теркой: пластиковой (специально для этих целей продают), можно из плотного пенопласта (только видел, что делают ими).
Причем металлические терки не подходят: зерно скользит по металлу и рисунок плохо получается.
Да, еще есть хитрость - добавлять немного грунтовки в раствор короеда (Артисан или вроде с-17 у церезита). Дает дополнительную прочность короеду. Добавляют всегда одинаковое количество: ориентировочно 1-2 крышечки на ведро раствора. Добавляет незначительную белесу к основному цвету короеда. Потому нужно добавлять в раствор всегда одно и то же количество грунтовки.
Последний раз редактировалось frost; 15.04.2008 в 16:41.
Старый 15.04.2008, 16:50   #7
crazycat
Затирал я его пластиковым,но все равно волны.А насчет прочности не скажи,я раз шпатель забыл помыть,так потом еле отодрал от С-34ого.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +2.
