Партнер раздела: vilpe
Гильзование дымохода и вент.канала.
Старый 18.04.2008, 23:28   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Question Гильзование дымохода и вент.канала.
Всем привет.
подскажите, пожалуйста :
1. зачем гильзовать дымоходы и вентиляционные каналы ?
2. нужно ли делать это только с дымоходом ? или вент.каналы тоже ?
3. чем гильзовать ? какой металл / трубы ?
4. на каком этапе гильзовать ?
заранее спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2008, 00:18   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,501 раз(а) в 6,386 сообщениях
Дымоход очень желательно, на этапе строительства.
www.roofconst.ru/assortiment/dimohod/
Старый 05.10.2008, 13:33   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
я гильзовал пластиковыми белыми трубами 100м диаметр все вентканалы.Теперь они получились гладенькие внутри и я уверен что меньше будет там скапливаться всего.Да и как то неприятно бывает в квартире когда обратная тяга то сыпется песок....
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2008, 20:21   #4
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 253 раз(а) в 136 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
А що це за труби, де брали і по чому.
А може можна викоритсати пластикові каналізаційні труби.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2008, 00:04   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
Канализационные по моему были дороже.Брал в Эпицентре.Еще один минус канализационных то что к ним вы не присоедените вентиляторы.А эти на это и расчитаны.Сейчас поищу ссылку на свою фотку по этим трубам.www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10347
и тут тоже видно-http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10347.А вообще может выложу более толковые фото. Еще буду ставить обратные клапана на эти трубы,но почти под самый верх.
Старый 20.11.2008, 10:26   #6
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
А как это делать на этапе строительства, если я не знаю какой котел и какой ему нужен минимальный диаметр.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 12:50   #7
SIV
Аватар для SIV
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
В такому випадку залишайте незакладену шахту під вставку для димохода. Коли купите котев то поставите вставку а канал замуруєте.
Саме так в мене і роблять, залишили шахту 27х27 см.
Старый 20.11.2008, 13:14   #8
Иван
У меня 20х20, не знаю хватит или нет
Старый 21.11.2008, 15:23   #9
SIV
Аватар для SIV
Котли на 30-40 кВт (це на 300-400 м2 площі) мають виходи діаметром не більше 180мм.
Так що вам вистарчить вашого каналу, ще й зможете туда засунути тонку теплоізоляцію (в тій частині димоходу що знаходиться над дахом і в неопалюваному горищі).
Старый 21.11.2008, 17:22   #10
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
главное что бы в конце он не стал 15х15...
контролируйте сечение в процессе кладки, а лучше сразу купить трубу пусть ее лучше обкладывают, будет и ровнее и дешевле..
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 15:50   #11
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Вот это точно. Знакомому сделали дымоход, а потом вставляли трубу. Закончилось все тем. что пришлось резать стены и вкладывать трубу, а под верхом вообще стоители заузили сеченее. Так что вставляйте трубу сразу. Мой вам совет.
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 08:55   #12
VILPE Виталий
Дымоходы и вентканалы гильзуют и утепляют, чтобы уменьшить конденсатообразование и в случаи наличия защиты от влаги и кислот в дымоходе, а вентканал еще и для уменьшения потерь давления в канале.
VILPE Виталий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:37   #13
Vitaliy_Goy
Аватар для Vitaliy_Goy
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 206 раз(а) в 167 сообщениях
не всегда, каждый случай индивидуален
чтобы его избежать, спец!
Это инновации от Vilpe?
Добавлено через 30 минут
Для котлов лучше использовать керамические трубы, кирпичную шахту (можно загильзовать керамической трубой).
Для вентиляции оцинковка, нержавейка, пластик - большая вероятность образования конденсата, мало специалистов которые знают как и чем утеплять во избежания конденсата ("удовольствие" не из дешевых) не говоря уже о правильной реализации.
Рекомендую, что буду ставить и себе, керамическую трубу украинского/европейского производителя в кирпичной шахте.
Vitaliy_Goy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 10:47   #14
Anton Oprya
Аватар для Anton Oprya
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 630 раз(а) в 401 сообщениях
утеплять нужно только ту часть которая идет по неотапливаемым помещениям иначе будет плохо с тягой утеплителем вы защитите трубу от тепла дома, а вентканал должен быть прогрет если не прогрет может быть обратная тяга
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Anton Oprya за это полезное сообщение:
SON (01.06.2017)
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +2.
