#1 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Всем привет.
сегодня были вынуждены залить часть подушки фундамента на неутрамбованный грунт. вернее плохо утрамбованный : обратная засыпка, пролитая разик водой. ![]() грунт : глинистый песок. подушка : высота - 15 см. из 30, ширина - 80 см, длина именно этого куска - 6 м. как бы лучше поступить ? 1. пролить вокруг этого куска фундамента водой, чтобы грунт осел вместе с этой частью подушки ? 2. нагрузить чем-то эту часть подушки (например 10 ФБС), чтобы она осела ? 3. Разрушить то, что сделали, утрамбовать, залить заново ? 4. не морочить себе и другим голову и не париться по поводу возможной усадки ? 5. другие варианты .... Заранее спасибо, ![]() Алексей |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Лудшей трамбовки чем проливка я не знаю. Много раз видел как после виброплиты во врема дождя грунт проседает.
Разок пролили это как? Вода стояла хотяб пару минут? |
#3 |
Учитывая наличие глинистой фракции в основании вы получите постоянную осадку здания в течение очень дительного времени, есть случаи, когда она длится и 100 лет (например в Киеве возле театра им. Франка есть такой дом). Учитывая ширину подушки вероятно, что вы строите что-то 2х этажное с серьезными нагрузками и в таком случае намного страшнее неравномерная осадка - остальные фундаменты будут-то стоять на нормальном грунте.
По пунктам: 1. А чего грунту оседать? Масса вынутого грунта наверняка больше чем масса подушки. Так что проливай - не проливай, а эффекта 0.0 2. 10 ФБС не помогут -слишком мала нагрузка на такую ленту. Да и 100 тоже - грунты консолидируются десятилетиями. 3. Разрушить то, что сделали, но не трамбовать, а докопаться до целинного грунта! 4. Но червь сомнения будет вас постоянно грызть Не экономьте на фундаментах и делайте их грамотно по чертежам КЖ после расчета конструктора! |
#4 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,608 раз(а) в 7,835 сообщениях
Хорошо изложил!
И очень оптимистично. ![]() Я так панимаю в этом случае без свай не обойтись? Есть подозрение, что так проще добраться до "целинного" грунта. Последний раз редактировалось Propeller; 19.04.2008 в 22:57. |
#5 |
без малюнка не обойтись ;)
итак, на изображении показаны : 1. Синим : фундамент (стены) подвала, глубиной 2750 2. Зеленым : неглубокий фундамент первого этажа, глубина 1200. именно его залили на неутрамбованный грунт. повторюсь : пока что залили лишь 15 см. подушки. 3. Красным : неутрамбованный грунт после обратной засыпки, линией показан край котлована, который засыпали. вопрос остается актуальным : что делать ? рушить или как-то укрепить сделанное. спасибо Алексей |
#6 |
В догонку к кпроливке, а подушка перевязана арматурой с основным фундаментом?
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
#9 |
#10 |
Форумная легенда
Шеп, ну это дикларация того, что дела у Эдвайрера не очень. Допустим.
Если спец, то говори как рещить задачу эффективно, то есть надежно, но без лишних денег.;) |
#11 |
Форумная легенда
#12 |
мда, пока что дельных советов не дождался. все больше склоняюсь к мысли, что если вопрошающему нечего продать, то ответ один : "ситуация г-но, вам п-ц" ;)
я так думаю, что на уровне армопояса залью сплошную подушку 30 см по всей окружности... естественно армировнную. думаю, что никуда оно потом не денется... комментаторы ? Алексей |
#13 | |
![]() Цитата:
Знаете, я по правде говоря немного разочаровываюсь в этом форуме... тут, помоему, в большинстве своем, процветает некомпетентность, несостоятельность и зависть... профессионализма очень мало ;( Алексей |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Из моего опыта. Для нагрузок, которые испытывает фундамент вязание арматурой - это семечки. Фундамент должен опираться на грунт. Если под фундаментом нет плотного грунта, а ты его просто "привязал" арматурой к существующему, то получается своего рода консоль (плечо). А консоль не самая жесткая конструкция. И еще пробурить вручную сваи и их за бетонировать с арматурой - абсолютно посильная вещь. Тут уже много раз обсуждали Тисэ. А ленточка, которую ты хочешь лить дубет у тебя ростверком. Подумай! И еще раз - не торопись делать выводы. Дом строится надолго и он должен раз в 50 дольше простоять , чем длится само строительство дома.Подожди. Тут есть спецы по расчету прочности. Может увидят. Ответят. Последний раз редактировалось Propeller; 20.04.2008 в 21:06. |
#15 |
Advisor
Вы хотите, чтобы я в одном абзаце коротенько осветил курс механики грунтов, оснований и фундаментов зданий и сооружений, строительной механики, а также ж.б. конструкций плюс попутно сделал экскурс по действующи СНиПам? Это просто смешно. Вы хотели получить совет - Вы его получили, в конце концов это Ваша стройка, Ваши финансы и Ваш разум, Вы сэкономили копейки на нормальном проекте и нормальном расчете, а сейчас пытаетесь начхать на элементарные правила конструирования. Больше дискутировать на эту тему не вижу смысла. |
#16 |
На этом кружечке будет стоять два этажа или это терасса?
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Если ты заметил это форум не специалистов, а заказчиков ("чайников"), которые ждут не только критику своих ошибок, но и боль- мень дельных советов не из серии "все ломай и строй поновой". Что мы от тебя услышали : Парень ты сделал ошибку. Нужен был проект. Ну... а кто-то в этом сомневается? Совет : завесь в разделе "Реклама" объявление "Специалист по геологии и расчету конструкций" и жди контактов. |
#18 |
#19 |
дополнительный вводные :
Проект есть. сделан архитектором и конструктором с многолетним стажем. согласно проекту подушка указанного полукруга на стыках ложится на стенку подвала - таким образом перевязывается с ней. как я писал выше, "были вынуждены" отступить от проекта ввиду форсмажора (излишек бетона в миксере). безусловно, это ошибка, именно поэтому я прошу совета как ее исправить. Пожалуйста, не нужно давать комментарии "надо было....". спасибо, ![]() Алексей |
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +2.
