Партнер раздела: UDK
Какой пенобетон несущий
Старый 23.04.2008, 07:27   #1
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
По умолчанию Какой пенобетон несущий
Собрался строить 1 этажный дом . Разница в стоимости пенобетона М-400 и М-800 составляет 100 грн на 1 м3. Можно ли использовать М-400 для несущих стен . Перекрытие-деревом, кровля -металлочерепица. Заранее благодарен за подсказки.
Старый 23.04.2008, 07:33   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
D600 M25 - для бетонных ПП
D600 M15 - для дерев. перекрытий.
Старый 23.04.2008, 07:40   #3
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
и тут на форуме были подобные обсуждения (польз.поиском) и у производитлей и диллеров на сайтах есть эта инфа.... ПыСы я взяла обуховский газблок плотностью 600
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 09:29   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Если вы имеете в виду действительно пенобетон то конструкционный плотностью 800(этот подходит для вашего дома),плотность 400 - теплоизолирующий.Если бы речь шла о газобетонах,то ГБ Ютонг и Аэрок имеют плотность 400 и являются конструкционными.
Старый 23.04.2008, 09:38   #5
alexm
спасибо всем
Старый 23.04.2008, 12:28   #6
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Несущий пенобетон тот, который выдерживает нагрузку порядка 25-30кг/см2. Навряд ли кто-то из производителей выпускает пенобетон марки D400 c такой прочностью. Хотя теоретически это возможно.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 15:04   #7
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 395
Поблагодарили 804 раз(а) в 521 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Практический вопрос.
Стена 10 см пенобетон. Телевизор 55 диагональ. Можно? Или лучше судьбу не испытывать и купить потолочный подвес?
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 18:16   #8
porterlv
Вы сказали Спасибо: 2,979
Поблагодарили 1,770 раз(а) в 921 сообщениях
star_a, кінескопник, плазма чи LCD? У них масса суттєво різна
Хоча, любий можна, якщо грамотно. Газобетон не любить точкових навантажень. Потрібно грамотно кріпити і проблем не буде.
А саме, спецдюбеля з розпреділенням навантаження і їх розумна к-сть з рознесенням у просторі.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 14:38   #9
Чилавечище
Отправить сообщение для Чилавечище с помощью ICQ
Вопрос!! Несущая стена внутри коробки(дом 8х9м с мансардой) из газобетона тощиной 20см (газоблок ложится на ребро) перекрытие деревянное (брус 100х200)
достаточно ли несущей способности для этой стены или нет?
Чилавечище вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 14:49   #10
TSKbud
Аватар для TSKbud
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 112 раз(а) в 61 сообщениях
Сообщение от Чилавечище Посмотреть сообщение
....если есть монолбет пояс,то вполне !!
а по нормальному,мало вводных ,чтоб сказать 100%
TSKbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 14:58   #11
Чилавечище
Сообщение от TSKbud Посмотреть сообщение
Если вы имеете ввиду армопояс, то естественно будет.
еще данные:
фундамент наружных стен глубиной 80см ширина 50см цоколь 40см
фундамент несущей стены(внутри коробки) глубиной 40см ширина 40см цоколь 40см
толщина наружных стен 40см газоблок
Старый 07.01.2017, 15:13   #12
TSKbud
Аватар для TSKbud
еще данные:
с фундаментом все ок,а какая еще нагрузка будет на стену ?(кроме балок перекрытия)
Старый 08.01.2017, 07:57   #13
Чилавечище
Думаю больше никакой,санузел будет в углу дома,кроме мебели и перегородок из гипсокартона ничего тяжелого не планировал
Старый 08.01.2017, 08:13   #14
TSKbud
Аватар для TSKbud
Тогда хватает толщины 20 см ,но только с армопоясом !!!!
Этот пользователь сказал Спасибо TSKbud за это полезное сообщение:
Чилавечище (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 08:30   #15
Чилавечище
Армопояса будет два. Второй на мансардной стене (стена 2м будет)
Старый 08.01.2017, 09:27   #16
ilil
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 105 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для ilil с помощью ICQ
очень рекомендую сделать полный второй эт. (тем более 2м уже есть).
намного дешевле и проще потом будет. (хотя сейчас дороже).
ilil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 09:38   #17
Чилавечище
Сообщение от ilil Посмотреть сообщение
Имеете ввиду выгнать стену 2,4м+0,2м армопояс=2,6м +утеплить 2 перекрытия дешевле чем утеплить крышу и одно межэтажное перекрытие?
Старый 08.01.2017, 09:56   #18
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 974
Поблагодарили 1,153 раз(а) в 832 сообщениях
имелось в виду, что второй полноценный этаж проще, как в строительстве и эксплуатации, чем мансардный с высотой аттиковой стены 2м
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 20:57   #19
star_a
Аватар для star_a
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
ЛСД думаю что 20
Старый 10.01.2017, 22:14   #20
ilil
мансарда дешевле только "сейчас".
полный второй "потом" намного дешевле, а особенно "проще".
PS: это просто совет. выбор за Вами.
меня в свое время отговорили от мансарды... и я очень рад этому.
Этот пользователь сказал Спасибо ilil за это полезное сообщение:
Чилавечище (13.01.2017)
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
