Партнер раздела: UDK
Съэкономить на ленточном фундаменте.
Старый 23.04.2008, 11:33   #1
pal
По умолчанию Съэкономить на ленточном фундаменте.
Я остановился на ленточном фундаменте.Причина,-не доверяю столбчатым,по технологии ТИССЕ.
Мне нужен мощный фундамент,так как перекрытия собираюсь делать монолитные из ж\бетона.
Конечно,ленточный фундамент дороже обходится,но я думаю удешевить.
Ну во-первых,-при углублении фундамента на 110 см,половину подземной части собираюсь заполнить засыпкой из шлака,таким образом заместить половину бетона.
Далее,во-вторых,- щебёнку в железобетон пустить только на углы,30 на 30 см и по одному столбику по центру каждой стены,остальное заливать шлакобетоном,съэкономив таким образом на довольно таки дорогой щебёнке.
Прошу высказаться!
pal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 11:51   #2
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Не могу понять логики, "хочу мощный фундамент" и в то же времья пытаетесь его ослабить. Мой вам совет - на фундаменте с монолитным перекрытием экономить нежелательно.
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 13:36   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,641 раз(а) в 1,363 сообщениях
Как вариант бутовый или бутобетонный фундамент.
Старый 23.04.2008, 14:27   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от pal Посмотреть сообщение
щебёнку в железобетон пустить только на углы,,съэкономив таким образом на довольно таки дорогой щебёнке.
Прошу высказаться!
Щебень используется в бетоне - для того чтобы экономить цемент.
Если вы не будете использовать щебень - то цемента туда прийдется кидать пропорционально больше.
Старый 23.04.2008, 20:16   #5
pal
Щебень в тех местах где я указал(кроме углов и по средине каждой стены) шлаком заменять.
Старый 23.04.2008, 20:53   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,895
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 6,475 сообщениях
А откуда Вы собирали информацию для такого решения?
Советы, статьи, опыт....
Старый 24.04.2008, 09:06   #7
pal
Конечно,сначала перерыл статьи в Инете,но вы наверное заметили,что они в основном дублируются,но..
Кто ищет,невольно об этом думает,в подсознании откладывается. Главное понять смысл вспучивания грунта, ну а потом путём логический размышлений пришёл к такому варианту.
Старый 24.04.2008, 10:17   #8
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 455 раз(а) в 312 сообщениях
В вашем случае, действительно.... все горе от ума!. Однако и ум у Вас пытливый, это ж нада додуматься на разные участки ленты разный состав ( хотя это и составом не назовеш)бетона!!! Аларм!!!! Не выдумывайте ласипед. Не дурите даже....уж не обессудте.... Хотите экономить? нафиг тада углублять на 1.1м??? делайте мелкозаглубленный с нормальным армированием. Фундаментная лента должна быть целостной конструкцией, а не гуаном сцепленная.... Простите, право за вспыльчивость, но вы меня действительно удивили....такой економии еще не встречал
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 13:08   #9
pal
Сообщение от Mentor Посмотреть сообщение
А он и будет армированный! В вводном посте читайте,ж\бетон! И мелкозаглублённым тоже,поскольку 50 см,из 110 замещу утрамбованым шлаком.
Старый 24.04.2008, 13:25   #10
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
У меня вопрос...! Вы на этот фундамент что хотите поставить?
Если сарайчик или беседку..так можно так сильно и не напрягаться...
А если дом, то наверно это не есть разумная экономия.., ввиду того что если вы сегодня съекономите ну 2-3к, а завтра ваш дом стоимостью ну хотябы 50к превратиться в пезанскую башню или вместо парадной двери будет вход в пещеру, тогда вы будете готовы отдать еще 10к, лишь бы исправить эти ошибки.....
Подумайте стоит ли оно того.! Может лучше отказаться скажем от какого то дорого облицовочного материала, но основу сделать такую которая должна быть.
Последний раз редактировалось Tavruxa; 24.04.2008 в 13:28.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 13:38   #11
Mentor
Аватар для Mentor
Если пишете углубление фундамента, я и понимаю фундамент( я не траншею) Подсыпкой бетон НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ!
Если фундамент мелкозаглубленный, траншея роецца на 60-80 см, подсыпка выполняет роль буфера -замещает пучинистый грунт, способствует водоотводу из-под фундамента, компенсирует неровности. Лента фундамента, в данном случае, по сути является балкой. А вы ее хотите частями бетониравать!!! там шлаком , а там щебнем!!! Бред какойто! Пользуйтесь поиском в конце концов, похожих тем тут тьма, а Вы флуд развели! БОЯН!!!! Будь я модератором ,- забанил бы на....
Старый 25.04.2008, 09:53   #12
Pazla
Аватар для Pazla
Частями лучше не надо. У меня экономия на фундаменте вышла за счет того, что 80 см из 110 был шлак-отвал. Технология такая: траншея 110 см, на дно песок 15 см, проливался и трамбовался, потом шлак засыпали сантиметров 20см+цемент, проливался и трамбовался, воды наливали так чтобы покрывала шлак и не уходила и 2 раза проходили трамбовкой. и дальше шлак тем же способом 80 см. А дальше по стандартной схеме-армирование, опалубка, бетон.
Через три месяца, когда делали канализацию, надо было продолбать дырку в фундаменте, так это стало большой проблеммой, а не ожидала, что так выйдет.
А сосед вообще не трамбовал, а просто засыпал шлак в траншею, сказал через год будет строить.
Плюсы технологии:
Экономия на моих объемах составила 16 кубов бетона, а это около 1500 у.е., по старым ценам.
Минус огромный - очень тяжело долбать и грузить шлак.
Pazla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 11:16   #13
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 606 раз(а) в 277 сообщениях
Господа, возьмите себя в руки!
Господин PAL - читайте правила форума, переход на личности и оскорбления - не допустимы. Предупреждение.
Господин Mentor - разжигание "классовой" вражды на форуме - не допустимо. Давайте советы в корректной форме.
Старый 25.04.2008, 11:23   #14
Mentor
Аватар для Mentor
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Принято.
Ничего разжигать и в мыслях не было
Старый 25.04.2008, 11:30   #15
pal
Сообщение от Pazla Посмотреть сообщение
Плюсы технологии:
Грамотное решение!
Я приблизительно так и планирую. Тока шлак от электростанций. Сыпучий,мелкой фракции,за счёт того,кто энергетик знает,что уголь в топки котлов электростанций подаётся измельчённый на мельницах. У нас шлакоотвалы занимают огромные площади и чтоб их освободить продают по гривне за тонну,чисто символически.
А заливать не частями собираюсь.
Сначала как вы описали,в точности до верхней ж\бетонной части,а её з-аливаю монолитно,только на углах и по средине каждой стены шлак замещаю щебнем. Почему? На всякий случай,для запаса прочности,потому как перекрытие будет ж\бетонное,тяжёлое значит.
Короче так,после армирования,угол со щебёнкой,а далее до средины со шлаком бетон. Разделение на глазок.
Старый 25.04.2008, 11:39   #16
Pazla
Аватар для Pazla
Грамотное решение!
Шлак от электростанций - это граншлак(похож на отсев, красноватого цвета)? Сколько он стоит?
А где это у Вас шлакоотвалы занимают огромные площади и продаются по такой цене? А то в Днеропетровске в том году Камаз шлака был 350 грн, а в этом 650 грн.
Я думаю, что лучше заливать или с шлаком, или с щебнем, а не кусками. Залейте в земле с шлаком, а сверху нормальным бетоном. ИМХО
Старый 25.04.2008, 11:51   #17
pal
Нет,он не красного цвета,скорее быроватый.
В городе имеется ТЭЦ. Тут что важно,на каком виде топлива она работает. В Днепропетровске скорее на газе,а вот у нас,на угле.
Уголь,как я описывал,измельчается на шаровых мельницах и через форсунки подаётся в топки котлов. Сгорает он в распылённом состоянии на весу,поэтому не спекается. Далее,посредством воды(гидроудаление) мощной струёй вымывается и далее по трубам сливается в шлакоотвалы,расположенные на значительном растоянии от ТЭЦ.
Старый 25.04.2008, 12:03   #18
Mentor
Аватар для Mentor
www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/
Старый 25.04.2008, 12:05   #19
Mentor
Аватар для Mentor
Ленточный мелкозаглублённый фундамент
Мелкозаглубленный фундамент - это тот же ленточный фундамент, но расположенный на небольшой глубине - выше уровня промерзания. Основная идея работы этого фундамента - равномерное опускание и поднимание фундамента вместе с морозным пучением. Наиболее пригоден мелкозаглубленный фундамент там, где силы морозного пучения невелики, а вес строения относительно мал (деревянный, каркасный дом, подсобные строения).
В грунте вырывается траншея глубиной 0,5 – 0,7 м, которая засыпается песком толщиной 0,4 - 0,5 м, на которую, в свою очередь, устанавливается железобетонная лента фундамента. Чтобы со временем структура песка не заиливалась, и песок не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией (пергамин, толь, полиэтиленовая пленка).
Песок играет двоякую роль. Во-первых он является непучинистым грунтом и не задерживает влагу, позволяя ей уходить вглубь, во-вторых, если песок все же намокает, то влага равномерно распределяется по всему основанию, поэтому пучение грунта действует равномерно и не разрушает фундамент.
Железобетонная лента сглаживает оставшиеся неравномерности давления грунта.
Старый 25.04.2008, 12:10   #20
Mentor
Аватар для Mentor
А остальное ересь от Лукавого!!!!
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +2.
