Как правильно сделать потолок?
Старый 23.04.2008, 15:11   #1
Cobox
Поблагодарили 67 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Как правильно сделать потолок...
У меня есть в наличии гипсокартон потолочный и изовер (остатки от прошлых работ) а также есть комната в которой нужно сделать потолок, комната представлет собой пристройку к дому. На фото видна сама конструкция перекрытия.
Вопрос, как правильно сделать потолок в этой комнате, что бы использовать имеющие материалы? Точнее так, как правильно сделать "сендвич" потолка, да и сам его монтаж? Может есть другие альтернативные менее затратные варианты?
Тут еще проблема не столько в том что бы просто сделать потолок, а сделать его теплым, так как это будет жилая комната.
P.S. Прошу в поиск не пинать, так как из поиска я понял только одно, что гипсокартон нельзя крепить прямок балкам, а нужно только через профиль и больше ничего толкового по своему вопросу поиском обнаружить не удалось
Пока что я вижу такой вариант: гипсокартон крепим к балкам через железные профеля, потом поверху произоляция и на произоляцию изовер. Годится такой вариант? Жду критики.
Последний раз редактировалось Cobox; 23.04.2008 в 15:25.
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 18:19   #2
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Сообщение от Cobox Посмотреть сообщение
Я бы рекомендовал закрепить утеплитель вместе с паробарьером к балкам крыши, тщательно выполнить примыкания во избежание продувания. Стоит учесть что при недостаточной тощине утеплителя рискуете получить конденсат, поэтому не жалейте утеплителя.
Что касается самой ваты... у меня очень плохое отношение к ней.
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 18:36   #3
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,215
Поблагодарили 2,156 раз(а) в 994 сообщениях
Очень похоже на мой случай, отличие только по балкам сверху у меня еще доска. Ваш вариант правильный, только для нормального утепления в наших широтах не меньше 15 см Изовера. Если у вас балки не меньше 15 см, то потолок можно делать в такой последовательности:
1. Растягиваем по балкам пароизоляцию и прибиваем ее к балкам степлером, желательно также под скобы или полоску или очень тонкий картон нарезать.
2. Сверху на пароизоляцию - 15 см утеплителя.
3. По желанию, сверху утеплитель закрываем самой дешевой гидроизоляционной пленкой, которую крепим степлером сверху к балкам.
С утеплением все, теперь сам подвесной потолок.
4. Крепим подвесы к балкам.
5. По периметру комнаты на желаемую высоту набиваем направляющие СД(если будете делать лампочки в потолок, то хотя бы 8 см от уровня балок).
6. Вставляем УД в СД, прикручиваем к подвесам по уровню.
7. Гипсокартон.
8. Пьем чай.
Иллюстрации в файле.
Тип файла: rar Mansarda.rar (271.2 Кб, 162 просмотров)
Crazy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 19:59   #4
Dim@
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Извиняюсь, всё правильно только профиля наоборот, UD-крепим на стене, а CD-вставляем в него и крепим на П-образные крепления.
Старый 24.04.2008, 17:30   #5
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Дерево у тебя ж не сегодня поставлено.
Думаю что не будет проблем и без металла. Себе думал гипсокартон в 2слоя с перекрытием на поллиста. По деньгам пока не считал.
Стекловату имхо подарить врагу, лучше уж пенопласт.
Старый 27.04.2008, 22:49   #6
Cobox
Crazy, огромное спасибо за подробнейшую пошаговую инструкцию.
sevlad, нет, не сегодня (уже год стоит) только вот по моим наблюдениям крыша "дышит", т.е. в зависимости от погоды (сильный ветер, мокрый снег и т.д.) она немного прогибается, а так как она жеско связана с несущими балками, то и балки тоже соответсвенно "играют".
Замерял маркерами, то максимальный ход прогиба в центре получился - 5мм. Думаю, что этого достаточно чтобы потрескался гипсокартнон, если его прикрутить жестко к балкам без профилей, которые сыграли бы роль буфера.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
