Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Толщина газобетонных стен - опрос
Старый 24.04.2008, 21:00   #1
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 271 раз(а) в 147 сообщениях
Exclamation Толщина газобетонных стен - опрос
Предлагаю всем кто уже построился или строиться в данный момент высказатся по конструкции стен из газобетона в таком порядке
1. Тип и марка газобетона внешней (внутренней) стены
2. Толщина и высота внешней (внутренней) стены
3. Наличие монолитного пояса (кольцевая балка)
4. Размеры (ширина, высота, количество и тип арматуры) монолитного пояса внешней (внутренней) стены
5. Ширина пролета и тип перекрытия
6. Длина опирания перекрытия на внешнюю (внутреннюю) стену или монолитный пояс
7. Тип дома (количество этажей)
8. Вышеприведенные данные взяты из проекта просчитаного проектантами или личные расчеты (прикидки).
Ответы давайте цитируя каждый пункт в отдельности
Проанализировав ответы многие будут премного благодарны и будут знать как правильно нужно строить дом из газобетона 8)
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 10:24   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Вот мой отчет
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Ютонг,плотность 400, (внутренних стен нет).
Тощина 300мм,высота стены 5м,,перегородки пенобетон 100мм
Нет.
Две нитки арматуры 10-12мм по периметру под перекрытия 1 и 2 этажа.
Пролет 4 м,деревянные балки 200х100 первый этаж,150х100 второй этаж.
150мм
2 этажа,ПМЖ.
Личные расчеты по рекомендациям производителя.
Старый 25.04.2008, 13:05   #3
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
мой ответ
Обухов 600, внешняя 300мм, внутренние - кирпич
толщина 120мм, высота 3м.
монолитный пояс
300на 300, арм 12 перевяз 10
пролет 2на3.5м, ж\б
200мм
2 полных + холодный чердак
Личные расчеты.
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 14:08   #4
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
1. Обухов Д600 30х20х60 (кирпич)
2. Толщина - 30 +10см пенопласт, высота 2,8м
3. Есть по всем несущим стенам
4. 30х30, 4хд12 + д8 перевязка
5. Перекрытия Брего Терива - балки в монолитном поясе, Ширина пролета - макс. 6,8м,
7. первый + мансардный
8. Проект пересчитан под газобетон и перекрытие Терива, армирование без изменений.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 16:23   #5
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
400мм пенобетон марки 800, 50 мм ППС, монолитное перекрытие, 2 полных этажа
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 20:28   #6
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
Обуховский газобетон 600-й. Толщина стены 400 мм+2 см. воздушная прослойка. Каждые 2 ряда кладки укладывалась кладочная сетка. 2 армпояса. ЖБ перекрытия. Опирание перекрытий 12-15 см. (плиты рагульные, размеры гуляли очень) 2 полных этажа+мансардный
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 20:18   #7
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Аерок Д400 375мм. (300мм.)
1эт. высота 3м. 2эт (полумансарда) 1,6м./2,8м.
Армопояс 235х200 по всем стенам (внешними и внутреними), арм. ф.12 4шт. ч/з 250мм. ф6,5
Терива пролет 4м., 3.4м, 3.0м,
мин. по 120-150мм.
полумансардный (2 эт.)
Проект был без расчетов. Сами прикидывали с помощью форума
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 20:55   #8
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 739 раз(а) в 415 сообщениях
1. Внешняя - Польский Ytong М400, внутренняя - обуховский 600.
2. Внешней 36.5 см высотой 3 м, внутренней 20.
3. Есть.
4. 2 линии арматуры Д 12 по 3 м
5.Два пролета по 3.7 и 3.9 м, по деревянным балкам ( 150х200)
6. На внешнюю опирание полное с вылетом балок, на внутреннюю по 20 см(перехлест).
7. 1 этажный с чердаком, с расчетом на второй мансардный этаж в будущем..
8. Личные расчеты через программы.
Предлагаю также создать рейтинг популярности газобетона в виде голосовалки.
Последний раз редактировалось DVIJOK; 19.09.2008 в 21:01.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 20:55   #9
bigbro
Аватар для bigbro
Вы сказали Спасибо: 514
Поблагодарили 308 раз(а) в 158 сообщениях
Какую ширину стен внешних и внутренних лучше использовать для 3ей климатической зоны (Закарпатье)?
... с учетом того что весь периметр дома имеет монолитные колонны 40х40 см и высотой 3м, почти по всех углах?
Менеджер в Аерок сказал что для третьей климатической зоны с головой хватит 300мм для внешней стены. Хочется не прогадать, но и в тоже время не хочеться усложнить все. Например чтоб вдруг 375ка не была перебором...
bigbro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 22:20   #10
Пролин
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 365 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от bigbro Посмотреть сообщение
Менеджеры, скорее всего, не будут рассчитываться за сожженный Вами газ.
Разница между решением 300 мм и 375 мм - 3,48 м3/м2 и 2,84 м3/м2. При применении газоблока 300 мм в наружной стене Вы будете тратить 3,48 м3 газа в год на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой стены.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 22:31   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Учтите тот факт, что разница между 375 и 300, практически только лишь в кубатуре газобетона, а всё остальное, доставка, разгрузка, работа по укладке, наружная и внутренняя отделка остаётся прежним, то есть разница будет небольшая, поэтому советую не пожалеть несколько тысяч гривен и купить 375 мм.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Maksimum_k (25.08.2010), Olegus (26.08.2010)
Старый 24.08.2010, 23:06   #12
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,409
Поблагодарили 479 раз(а) в 221 сообщениях
Откровенно - есть разочарование от газобетона"(тянет влажность если вентфасад),
лучше стену кирпичную и 10+5 см пенопласта,
и тепло и теплоинерционно.
А если и делать стену из газобетона - то только для
внешних стен, с штукатуркой снаружи,
и грубой штукатуркой(шпаклевкой швов) изнутри...
ибо будет сифонить из швов...
У меня обухов 600, 400мм толщина, 3см воздух, 12см кирпич-облицовка.
2х пояса в 15см высотой, два прута Д10,
2 этажа+мансарда.
Перекрытия пустотные, 6метров.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 09:59   #13
Mendeleev
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
А что Вы подразумеваете под "тянет влажность"? Вообще то ни чего "тянуть" не должно, по идее.
Старый 25.08.2010, 12:16   #14
Maksimum_k
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Maksimum_k с помощью AIM
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Лучше вообще взять 400 мм. Был на праздники в Одессе, так там начали строить посёлок из 500 мм. т.к. нет подвода газа и всё отопление планируется на электричестве делать.
Maksimum_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 12:17   #15
Maksimum_k
И ещё вопрос - как это определили под фасадом?
Старый 26.08.2010, 15:36   #16
Avlas
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Каховка D500, мансарда D400
толщина 400мм (300-200мм), высота 2,8м 1этаж, мансарда 1,5 - 2,5м
монолитный пояс есть!
200 на 250, арм 12 перевяз 6
пролет 1.5 на 4.5м, ж\б плиты
150 - 200мм
мансарда
Личные расчеты.
Avlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Avlas за это полезное сообщение:
Maksimum_k (27.08.2010)
Старый 27.08.2010, 09:48   #17
workman
Аватар для workman
Отправить сообщение для workman с помощью AIM
Газобетон подходит разве что для внутренних перегородок и НЕ несущих стен ибо усадку дает приличную
workman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 10:00   #18
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от workman Посмотреть сообщение
брехня и ахинея.
Старый 27.08.2010, 10:06   #19
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
[quote=SIV;95598]
Хебель Маса Хенке 500 виброударный (Беларусь)
2.
Толщина 40 см, мансарда подъем снаружи 150 см, три фронтона и жилой чердак. Высота этажа 3 метра, перекрытия 25 и 20 дерево
3
Пояс перед первым перекрытием
4.
Ширина 20, с двух сторон газобетон 10. Высота 20. Арматура 10-12
5
Максимально 6 метров, укреплено двутавром, перекрытия деревянные балки 150х250 и 150х200
6.
30 см, закрыто газобетоном 10.
7.
Одноэтажный с мансардой (подъем 150 см снаружи) и жилым чердаком над мансардой.
8.
Личные расчеты, подтвержденные проектантами.
Старый 27.08.2010, 10:27   #20
workman
Аватар для workman
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
брехня и ахинея.
Вы забыли добавить слово провокация..)))
А по сути - да я ошибся. Ее газо- , а пенобетон.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +2.
