Партнер раздела: UDK
Очень высокий уровень грунтовых вод
Старый 26.04.2008, 01:52   #1
vlader
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Очень высокий уровень грунтовых вод
Очень высокий уровень грунтовых вод.Чем это чревато.??
Грунт-торф на глубину 1 метр, затем материковый песок.Хочу сделать ленточный фундамент на глубину промерзания с опиранием на материковый песок.Беспокоит очень высокий уровень грунтовых вод.В августе прошлого года был 1,2 м Сейчас это всего 40 см. . Вокруг участка с двух сторон каналы в которых уровень воды 40 см от уровня земли.Я так понимаю в моем случае дренаж участка невозможен.В вырытой яме в любой точке участка появляется вода на глубине 40см.Можно ли на таком участке построит 2-х этажный дом.??
vlader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2008, 09:11   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
все имхо:
ленточный не делал бы .
вырыть котлован до песка , засыпать песком
+ поднять уровень участка и залить плиту
дренаж тоже можно сделать, расширьте прилягающие каналы( если возможно) , все конечно затратно...
а в какой местности такой уровень?
Старый 26.04.2008, 10:09   #3
vlader
Участок в Новобезрадичах-20 км по новой Обуховской. Местные говорят, что когда-то очень давно в этом месте было русло разлива Днепра. Хотелось бюджетный вариант.Соседи рядом позабивали сваи и не беспокоятся.Я предполагаю , что опора на материковый песок должна быть надежна, но беспокоят высокие воды..А расширить каналы уже некуда. Ширина 25 м,глубина 5 м. У второго ширина 4 м.
Последний раз редактировалось vlader; 26.04.2008 в 10:24.
Старый 26.04.2008, 10:27   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,165 раз(а) в 6,713 сообщениях
А чем Вас беспокоит высокая вода?
Вы же не планируете жилой цоколь или подвал.
Старый 26.04.2008, 10:57   #5
vlader
Подвал не планирую, но как влияет близкая вода не фундамент в плане прочности?
Старый 26.04.2008, 11:04   #6
Propeller
Сообщение от vlader Посмотреть сообщение
Если речь о бетоне, то "водная среда" только положительно влияет на его прочность.
Старый 26.04.2008, 11:54   #7
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
У нас тоже высокий уровень грунтовых вод , т.к. Днепр в 25 - 30 метрах . Сделали армированную подушку(плиту) проэктант сказал : Если строите себе, делайте как я говорю.Если на продажу можете делать ленту, мне все равно тогда.
ПОДУМАЙТЕ прежде и консультируйтесь с разбирающимися людьми.
П.С. Соседи сделали себе ленту. Остановили строительство - хотят переделывать на подушку.
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2008, 11:56   #8
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 722
Поблагодарили 1,587 раз(а) в 623 сообщениях
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
все имхо:
Про бюджетность забудьте сразу. У меня было то же самое.
Просто все надо поднимать еще на метр. Если стараться максимально облегчить, можно как у меня ленточка метр двадцать в земле и метр снаружи. И ничего вроде тфу тфу. Если планируете кирпич, плиты перекрытия, етс. То как написал Паша. Просто поднимать, чтобы
дом был выше участка хоть на пол метра это обязательное условие.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2008, 12:13   #9
Дилайт
Аватар для Дилайт
Согласна, у нас цоколь получился приб 1.40 или1.60 точно не помню, но его принципиально делали высоким. + испльзовать его под тех. подполье. , ну и подвал . Однозначно получается не бюджетно. Нужен серьезный фундамент. У нас на армир. подушку 12 на 18 ушло 100.000 грн ,( где тто на форуме писала что дешевле , просто ошиблась не все приплюсовала ). Сейчас строим 2 этажа + чердак .
Старый 26.04.2008, 21:30   #10
vlader
Плита и ленточный-принципиально отличаются.Если плиту опускать ниже глубины промерзания т.е. ниже уровня грунтовых , то в нежилом подвале постоянно будет вода или нужно делать мощную гидроизоляцию в успех которой я не верю.Вода все равно рано или позно найдет лазейку.Если плиту выше уровня промерзания, то под ней вода будет замерзать и поднимать плиту то в одном месте то в другом.Нет точки опоры. Дом не будет неподвижным ,а все время гулять вместе с плитой. Я так и не понял четко какие недостатки у ленточного на глубину промерзания.
Старый 26.04.2008, 22:49   #11
Propeller
Если б Вы знали насколько просто, недорого и надежно можно сделать гидроизоляцию вновь строящегося подвала подвала привысоком уровне грунтовых. Одно условие - только бетонное литье.
Грунт под зданием не примерзает.
А вокруг здания - теплая отмостка. Очень эффективная вещь.
Старый 28.04.2008, 14:56   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Только, ответа как бы нет по теме.
Какое-то непонятное выражение г-н Propeller. Из серии -
"Жаль мне людей, -
которые,
не бывали...
в Евпатории. (С) Маяковский.
Насколько мне известно - это довольно таки сложно сделать наружную гидроизоляцию бетонной конструкции подвала. Особенно в стесненных условиях.
Неговоря о том, что при высоком уровне грунтовых вод - довольно затратно
выполнить само устройство котлована. Он обвалится может.
В принципе я представляю, как можно выполнить подвал при высоком уровне грунтовых вод. Но это очень и очень дорого.
Про технологию "стена в грунте" может слыхали?
Так вот она не обеспечивает герметичность. Тоже самое не обеспечивает герматичность гидротехнический бетон W6 и W8. Корозия съест арматуру очень быстро.
Объясните - по теме плиз, что Вы имели в виду под словами
"просто, недорого и надежно можно сделать гидроизоляцию".
Старый 28.04.2008, 20:56   #13
injiner
Кроме свай ничего лучше нет в данном случае. А экспериментировать – может дорого обойтись.
injiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 21:44   #14
vlader
Мне не нужен подвал.Понимаю правильность совета Павлухан, но участок обжитой и старый дом на нем стоит,и сад.Вырыть котлован и засыпать песком очень сложно.Забить сваи и очень сложно и затратно.На глубине 1 м материковый песок и одного метра достаточно по промерзанию.Как я понимаю олереть на материковый песок ленточный фундамент надежно.Я только не понимаю как на ленточный будет влиять высокий уровень грунтовых вод.Слышал мнение, что вода для железобетона не страшна.Какие могут быть неприятные воздействия близкой воды на фундамент в плане прочности??
Старый 28.04.2008, 23:38   #15
Propeller
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
"Жаль мне людей, -
которые,
не бывали...
Да, дружище Вы подотстали....
Ну да это не Ваша парафия.
По пунктам.
  • Надеюсь Вы прочитали, что УГВ в августе у дяди 1,2 м.Вот в это время и есть смысл вести работы. Это я о литье бетона.
  • Есть такая штука как "негативная гидроизоляция". Это серия полимерцементных материалов, которые наносятся на ВНУТРЕННЮЮ поверхность "подвальной" стены и держит давление воды на отрыв около 5 атм (50 м водяного столба). Я уже тут не говорю про цементную гидроизоляцию проникающего действия. Наносится на поврехность бетона, но работает в его теле. Эти технологии уже ну очень отработаны и применяются ЗДЕСЬ в Украине. Стоимость квадрата проникающей АКВАМАТ-ПЕНЕРТАТ около 16 грн. У негативной гидроизоляции есть много преимуществ.
  • Течет всегда по швам.Да? Так вот для герметизации "холодных" швов при литье применяются водореактивные резиновые или бентонит-бутиловые расширяющиеся шнуры. Особенно это важно для примыканий пол-стена.Стоимость мп около 30 грн.
  • Дальше. Сам бетон можно сделать очень плотным благодаря добавкам. На аналоге добавки НК в СССР (была такая страна) построены плотины всех (!)ГЭС. Особенность ее в том, что она кальматирует все поровое пространство бетона делая его водонепроницаемым. Стоимость добавки окло 5 грн. Расход на куб бетона 3 кг.
  • И с чего это арматуре в бетоне ржаветь? Нормальная щелочная среда. Или я что-то пропустил? Да над землей "работает" карбонизация. Процесс насыщения бетона углекислотой и как результат коррозия залеза.
  • До Вашего поста рассматривал "стену в грунте" только как противооползневое и грунтоудерживающее "мероприятие". Пока не встречал их применение как г-изоляции. Эти стены текут ой как! Поэтому во всех проектах эти стены гидроизолируют ИЗНУТРИ.
  • Ориентировочные цифры я дал. На мой взгляд это не выглядет дорого.
Старый 28.04.2008, 23:46   #16
Propeller
А ты ленточный будешь делать блочным или литым?
Я уже писал выше, что для бетона водная среда - это благо. Дальше надейся на то, чтобы плотность грунта по всему периметру была одинаковой. В воде "бублик" буде крепчать от года к году.
Старый 29.04.2008, 11:25   #17
Alexander Pryakha
По пунктам.
А чего это (или от кого это) я подотстал?
Мне манегеры с разных гидроизоляционных контор, постоянно какие-то свои технологии хотят "напарить".
Насчет "быстро и недорого" - согласен. А вот насчет надежно - нет.
Конечно - внутренняя гидроизоляция спасает от проникновения влаги в помещение.
Но конструкцию сталебетонную не защищает. Тут нужна НАРУЖНАЯ гидроизоляция.
По поводу добавок - существуют в Укр. товарные бетоны которые массово производятся с маркой W4 W6 W8. там используются какието добавки.
Я ж не химик. Мне знать подробности про название добавки - нет необходимости.
Я беру проект геологии стройплощадки "Висновкі про інженерно-геологічні вишукування" и там нахожу приговор - тот что геологи накропали.
Агресивные воды - встречаются повсеместно.
Показатель агресивности характеризуется
- свободным доступом О2
- насыщением Сl+SH
- деаэрацией
Про степень агресивного воздействия грунтов ниже уровня подземн. вод на конструкции из углеродистой стали можете почитать СНиП 2.03.11-85 (табл.7, табл.28 ).
Если постоянно погруженная в воду конструкция - так агресивность меньше. А вот если происходит смачивание конструкции - меняется УГВ - вот и проявляется агресивность.
Т.е. - коррозия стали будет происходить полюбому.
По поводу "стены в грунте" - я с проектами возведения таких конструкции ознакомлен. Они используются как несущие и ограждающие конструкция подземного пространства здания. Некоторые деятели еще их грузят сверху - колоны несущие на них сверху ставят.
Строила одна строительная компания стенку глубиной 18м (4 подземных этажа) в одном престижном комплексе.
Текла стенка несильно - "слезилась", но протечки были. Обмзали ее ИЗНУТРИ какойто израильской дрянью типа FlexGum. Течь внутри вроде бы перестала. Но корозия арматуры в стене происходит.
Я не говорю, что она соржавеет через 10 лет, может это произойдет через 20 или 50 лет. А договечность такой конструкции (железобетонное здание 1 класса)
должна быть 120 лет по СНиП.
Хочу сказать - армировалась стеночка очень солидно, аж страшно.
Горизонтальное давление грунта на глубине 15м - около 20т/м2.
Так бетон не может выдержать такой нагрузки. Ее воспринимает арматура.
Когда арматура скородирует - стену просто порвет.
Конечно наблюдение за стеной ведется, ее через какое-то количество лет можно будет отремонтировать изнутри - заармировать, забетонировать еще такую же стену.
Но этим будет уже заниматься не застройщик - а инвесторы купившие места в подземном паркинге.
А застройщик поступил именно так как Вы и предложили - "быстро и недорого".
А надежно - это дорого.
Т.е. вывод - надежной гидроизоляцией может быть только наружная гидроизоляция, которая защищает арматуру от корозии.
Старый 29.04.2008, 15:43   #18
Propeller
Ох! Дядя Пряха, дядя Пряха!
Надежней,проще и дешевле уплотнить структуру бетона применением добавок и гидроизоляции ПРОНИКАЮЩЕГО действия. Эти штучки не только герметизируют ТЕЛО бетона, но и поддерживают столь необходимую арматуре щелочную среду.
А ,как известно, сталь решили применять с бетоном не только потому что у них одинаковый коэффициент теплового расширения, но и потому, что щелочная среда образует на поверхности стали пассивную защитную пленку, которая и есть антикор.
Быки мостов, платины как-то строят без наружной гидроизоляции.
Более того эти штучки почти полностью исключают человеческий фактор при производстве работ как в случае с FlexyGumом. Он не работает на отрыв
Старый 29.04.2008, 15:50   #19
Leo
Вы сказали Спасибо: 277
Поблагодарили 153 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Leo с помощью ICQ
Ситуация аналогичная, только вместо песка суглинок на глубине 1м. Планирую делать железобетонную ленту с опиранием на суглинок и цоколь 0,5-0.7м. Затем изнутри глиняный замок.
Leo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 19:16   #20
injiner
Сообщение от Leo Посмотреть сообщение
Глиняный замок лучше делать снаружи, хоть работать будет.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +2.
