древесина для террасы.
Старый 17.04.2011, 17:03   #1
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,471
Поблагодарили 4,089 раз(а) в 1,885 сообщениях
По умолчанию древесина для террасы.
планирую делать пристроенную террасу размером 7* 3.
сверху балкон открытый.
фундамент столбчатый уже стоит .
высота от земли 0.5 м.
на нем двутавр мет.
на двутавр ложим брус 120*65 через 40-55 см.потом половую доску.
брус -сырой , доска пол.-сухая.
1.вопрос -чем обработать брус и доску.
доску ложить сразу ??или пусть наберет влагу естеств.?
2.далеее, вертикальные столбы под перекрытие-балкон , похоже лучше делать из клеенного бруса или металл и обшить деревом.?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 12:37   #2
BEK
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 56 раз(а) в 34 сообщениях
Аналогичные вопросы. Площадка 8*5 примыкающая к дому. Доска будет 30 дуб и 40-ка акация . Чем обработать что бы максимально долго прослужила? Снизу можно наверное чем то не очень эстетичным но эффективным а вот верх важно красиво . Доска будет см 30 от земли-нужно ли накрыть землю например рубероидом(чтоб трава не "лезла" или он будет нагреваться и вонять?). Основу фундамента думаю сделать так: ленточный фундамент 30см а на него положить старый дубовый брус(остался от стар.сарая он тяжелый как моренный-или глупость?) а затем зашить доской с щелью 1-1.5 см. Подскажите. Спасибо!
BEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 13:55   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,166
Поблагодарили 36,391 раз(а) в 13,489 сообщениях
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
на нем двутавр мет.
сверху балкон открытый, тоесть на деревянный пол будет попадать влага?
Старый 18.04.2011, 13:59   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от BEK Посмотреть сообщение
перекопате под террасой и насыпьте слой щебенки - трава и умрет
какой именно доской планируете зашивать? свежепил? сухая?
Старый 20.04.2011, 20:54   #5
рыбак
да . сверху балкон практически открытый
Старый 20.04.2011, 20:59   #6
рыбак
лаги на террасу пропитали какойт масляной отработкой.
доску пола септиком обработали.
наверно покрасим пол ? ещё не решили
Старый 21.04.2011, 07:37   #7
рыбак
мож кто подскажет , какими красками лучше покрасить пол на террасе.?
ну эт понятно , что для наружных
Старый 22.04.2011, 09:01   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
там вообще сосна не катит, хана ей через 2 года будет или внешний вид будет оч убогий
лиственница нужна
Старый 22.04.2011, 09:02   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
в Вашем случае - никаких красок - оно все потрескается оч быстро и будете каждый год шкурить и заново делать
предложила бы схему масло + бейц
масло можно взять у меня - 60 грн 1 литр
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
рыбак (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 09:07   #10
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
могу предложить термоелку ... если интересно в личку.
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 09:10   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от samorost Посмотреть сообщение
о, кстати, термодерево вообще был бы супер вариант
Старый 22.04.2011, 09:21   #12
samorost
Аватар для samorost
да как раз для этого и предназначено ... вопрос цены - если елка идет от 30 евро ... хотя если длина не принципиальна то можно удешевить на процентов 15%
Старый 22.04.2011, 14:40   #13
BEK
Доска сухая(года 3 лежит) Таня, а какое Вы масло продаете? Мне оно подойдет?
Старый 22.04.2011, 14:53   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
ну тогда нормуль
масло для наружных и внутренних работ, наносить гарячим, вот эффект масло + бейц (тонировка)
Старый 22.04.2011, 20:38   #15
рыбак
лиственница нужна
на втором не катит ?
на террасе , на первом этаже уже положили сосновую половую и покрасили.спешили.
а вот на втором , там не к спеху , будем делать по вашим советам.
лиственницу с пропиткой маслом.а сколько лет этот материал прослужит под открытым небом ?
Старый 22.04.2011, 20:42   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
прослужит долго, лиственница твердая, она не стирается и для внешних работ хороша, не деформируется
рыбак (23.04.2011)
Старый 22.04.2011, 21:42   #17
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Террасная доска термососна - 360 грн, термоясень - 540 грн за квадрат.
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
рыбак (23.04.2011)
Старый 19.05.2011, 19:04   #18
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
По лиственнице обращайтесь, помогу - доска, или террасная доска, или массив паркет.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 11:03   #19
NK73
Вы сказали Спасибо: 68
ну тогда нормуль
Татьяна,
Эффект - супер! А можно сбросить цены на масло + инструкцию, как обрабатывать? У нас крытая терраса с покрытием из лиственницы, 6 х 5, и еще отдельно "шашлычница с крытой и открытой террасой около 60м2.
NK73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 08:34   #20
Vika
Аватар для Vika
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
Сообщение от NK73 Посмотреть сообщение
Татьяна,
поделитесь, пожалуйста, как ведёт себя лиственница, довольны ли вы, как долго она у вас стоит? спасибо!
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +2.
