Пирог ТП
Старый 17.04.2011, 20:11   #1
mitik2007
Вы сказали Спасибо: 39
Отправить сообщение для mitik2007 с помощью AIM
По умолчанию Пирог ТП
Уважаемые форумчане подскажите. Строю термодом. Собрал фундамент из ФСБ. Далее планирую установить опалубку для заливки армопояса и не знаю как правильно сразу обустроить пирог водяного теплого пола: основа грунт, далее щебень, песок, пленка, плита пенопласта 5см, пленка, арматурная сетка А8 с ячейками 100х100, труба ТП 16, 5-6см бетонная стяжка. Правильно??? и как правильно связать армопояс с армосеткой и залить бетоном, так чтобы было все как единое целое?
mitik2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 01:19   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 670 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от mitik2007 Посмотреть сообщение
Вот устройство пирога:
Теплый водяной пол
Да, верно Вы все написали, только обычно останавливаются на черновой стяжке и гидроизоляции, а плиты пенопласта устанавливают уже на этапе монтажа системы отопления. Или сначала краевую ленту крепите, а уже потом - пенопласт укладывайте
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
mitik2007 (18.04.2011)
Старый 26.07.2015, 17:37   #3
David77
Вы сказали Спасибо: 44
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой.
Правильный ли будет такой пирог под теплый водяной пол:
- песок
- щебень крупной фракции около 5 см
- пленка (типа гидроизоляция)
- черновая стяжка около 10 см
все это уже есть на данный час
далее планируется:
- возможно еще раз пленка
- утеплитель фольгированный с плотность 35кг/см2 толщиной 3 см
- труба Рехау 17*2,2 (только пока чем крепить не знаю; строители говорят, что обычные гарпун-скобы не подойдут, дюбелить надо; насколько правильно они советуют?): укладка - спираль
- арм. сетка 10*10см
- стяжка 3-5 см
- плитка
Жду критику или одобрение.
Спасибо.
David77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 17:58   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,792
Поблагодарили 11,112 раз(а) в 6,163 сообщениях
Сообщение от David77 Посмотреть сообщение
На фото труба Рехау и два вида крепежа. Пластиковыми хомутами к сетке, применяется если труба сразу поле намотки не бетонируется и по ней могут бродить.
И горпун-скоба, в этом случае полы очень желательно забетонировать сразу.
Если Ваши строители купят себе теккер, за 300-500 у.е. то работать скобой им понравится.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 18:02   #5
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
- песок
далее планируется:
- стяжка 3-5 см
- плитка
Спасибо.
Труба рехау прибивали горпун скобой ...
По пирогу пола, вроде все ок. Но фольгированный утеплитель, я бы заменил на стиродур.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 19:17   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,306
Поблагодарили 9,171 раз(а) в 3,925 сообщениях
Господа сантехники!Да фиг с ними,скобами,человек планирует всего лишь 3 см утеплителя да 3-5 см стяжки-на это Вы внимание не обратили?Фигня у него,а не пирог пола.Причём лепить это собираются не сантехники,а строители!!!-которые судя по советам полные дубы.
Утеплителя минимум 5 см,а если считать по умному,то 10-15.Ну и стяжки 5 см это минимум в очень редком случае,причём сетка в этом случае будет 50*50 мм,обычно 7-8 см.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
bgt (26.07.2015)
Старый 26.07.2015, 20:28   #7
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 5,338 раз(а) в 3,687 сообщениях
Розница.
Старый 26.07.2015, 20:36   #8
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Розница.
На моем фото № 3 теккер рехау.
На него какая розница?
Старый 26.07.2015, 21:34   #9
bgt
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я даже не обратил внимания на толщины, а только посмотрел на очередность материалов . . .
Ваш теккер рехао сам забивает скобы ? или он сразу несколько скоб забивает, по отношению к каприкорн ? В чем он круче ? в цене ?
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
naupv (27.07.2015)
Старый 26.07.2015, 22:11   #10
4587derek
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 816 раз(а) в 554 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
(ссылка устарела) читаем 25-29 страницу, там четко написано какой пирог и кокая стяжка на разных условиях, и смотрим точщину утиплителя и толщину стяжки на грунте. а также состав раствора для стяжки на странице 9
4587derek на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
David77 (12.08.2015)
Старый 26.07.2015, 22:22   #11
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Для удара прилагается меньшее усилие, в обойме больше патронов, реже клинит скоба, если заклинило то там специальное окошко для выколупования.
Польский теккер у меня то же есть, на фото возле розеток.
Рехау в работе удобней.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
bgt (27.07.2015)
Старый 27.07.2015, 13:36   #12
bgt
Ясно. Бабина тоже смотрю интересная, у меня немного попроще, пришлось доработать по месту напильником . . .
Старый 27.07.2015, 14:28   #13
David77
Спасибо за ответы.
Вот по этой причине и задал вопрос, что бы не наделать ошибок. Утеплитель увеличу до 5 см, стяжку 5-7 см.
Кроме стиродура что можно еще взять за разумную цену? Предложения, цены в личку пожалуйста.
А без теккера никак не обойтись?
Не лучше ли взять для фиксации трубы крепеж типа «гак» или «якорь» с дюбелем внутри или это нет? Готов тоже рассмотреть предложения в личку.
Старый 27.07.2015, 20:36   #14
мастерок
Аватар для мастерок
[QUOTE=David77;3574716]
Любит мастеровой народ инструментами мерятся,сам такой.
Покупаете скобки насыпом и вдавливаете их спокойненько ручками,делов то.Якорь с дюбелем предназначены для крепления труб непосредственно к бетону,без утеплителя,обычно это санузлы 2 этажа.
Просто у правильного сантехника есть все прибамбасы типа катушки,теккера и т.д. и он может на расслабоне в одиночку накрутить ТП.
Но многие заказчики делают эту работу самостоятельно с напарником или женой вообще безо всяких приспособ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
David77 (28.07.2015), StNick (28.07.2015)
Старый 12.08.2015, 11:26   #15
David77
Еще вопрос:
- для утепления начал рассматривать Столитовский пенопласт 35 плотности. Предлагают взять "фасад-пол", дескать его полностью хватит на ТП и на те нагрузки, которые будут на него в жилой комнате. У меня вопрос: можно ли "фасад-пол" использовать с целью утепления пола под ТП или нет?
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +2.
