Партнер раздела: UDK
Перекрытие одноэтажного дома
Старый 17.04.2011, 21:33   #1
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
По умолчанию Перекрытие одноэтажного дома
Добрый день, форумчане!
Планирую выполнить перекрытие своего одноэтажного дома (неотапливаемый чердак) следующим образом снизу-вверх:
- гипсокартон;
- воздушная прослойка (технологически так получается);
- 7 см глины с соломой;
- 4 см глино-песчаной стяжечки;
- 20 см теплоизоляции Domrock или Rockmin;
- доска 25 мм или ОСБ или ДСП плита - это чтобы можно было по чердаку ходить.
Правильно ли будет так сделать?
Думаю сверху лучше все таки положить доску и обязательной с щелями между ними дабы влага могла выходить беспрепятственно.
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 12:57   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 5,905 раз(а) в 3,850 сообщениях
Сообщение от Sergey_vln Посмотреть сообщение
Какой тайный смысл в таком пироге? Засыпьте 11см глины с соломой.
Под утеплитель не забудьте пароизоляцию, ну и шоб вата могла проветриваться.
Старый 18.04.2011, 15:33   #3
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
- гипсокартон;
А где несущие балки или что там у Вас?
Старый 18.04.2011, 19:45   #4
Sergey_vln
Балки - два холодногнутых 120 мм швеллера с прослойкой в виде 40-ка мм доски и стянутых между собой болтами. Снизу все это подбивается брусками 40*40 с промежутками в 50 мм, а уже на эти доски ложиться пирог перекрытия.
Старый 18.04.2011, 19:54   #5
Sergey_vln
Глина с соломой после высыхания трескается, а щели нужно чем-то заделать вот для этого стяжка.
Получается на глину нужно положить пароизоляцию? Она будет защищать от проникновения влаги В дом или предотвращать ее выход ИЗ дома?
Старый 11.05.2011, 17:40   #6
Evgeniyl
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 46 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Evgeniyl с помощью AIM
Как по мне, то просто берёте солому, глину, песок, замешиваете, к примеру в бетономешалке и заливаете на рубероид между перекрытиями. Можно добавить ещё опилок, тоже тёплая штука.У моих знакомых сделанно именно так, стоит уже лет 5-6 и не трескается.Главное подобрать оптимальную пропорцию с песком.
Evgeniyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +2.
