Партнер раздела: https://www.hager.ua
Что за ... 380?
Старый 17.04.2011, 20:58   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,662 раз(а) в 2,181 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Что за ... 380?
Ситуация.
В хозблок приходит три фазы подземным кабелем.
Далее разведено на разетки и освещение.
Сделал курятник, электрику заранее конечно же не заложил.
Пользовался переноской и энергосберегайкой (лампочкой).
Сегодня решил провести туда свет штатно.
Добрался до коробки, отыскал синий провод от кабеля (три фазы) и коричневый, на который был подсоединен только один проводок. Подсоединился, заизолировал. Включил - светит.
Пошел собирать инструмент. Прихожу - свет не горит. Помыкался - лампочка- энергосберегайка сгорела.
Пошел за новой. Включил, говны пока за курами подметаю - щелк, через пять минут перегорела. Шозахрень!? Глянул патрон - вроде нормальный.
Новая энергосберегайка - 30 секунд и с шипением сгорает с выбиванием автоматов.
Блин.
Снял патрон, привентил новый, вкрутил обычную лампу накала, пошел включать автомат и каааак... рванола... Осколки по всему крятнику, патрон соскочил даже с крепления.
Только тогда додумался замерять - 408 В
И что это может быть?
Старый 17.04.2011, 21:15   #2
Евгений Нирян
Вы сказали Спасибо: 1,924
Поблагодарили 464 раз(а) в 186 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Нирян с помощью AIM
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Ситуация.
Блин.
Подключили 2фазы.Еще раз в коробке найдите 2 провода между которыми 220 и подключите к ним.
Евгений Нирян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 21:17   #3
IesuiT
Нарушение: Бан
Но первые пару минут ведь лампочка горела. На двух фазах?
Старый 17.04.2011, 21:21   #4
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 744 раз(а) в 426 сообщениях
Точно, подключили между 2-мя фазами. Померяйте напряжение и подключите правильно.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 22:07   #5
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,119
Поблагодарили 3,069 раз(а) в 1,033 сообщениях
горит, проверено . намного ярче чем на одной.
Старый 17.04.2011, 22:44   #6
olkogr
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Первых несколько секунд энергосберегайка светит, пока конденсатор фильтра не вытечет, а так как там схема стабилизатора тока собрана, то и яркость не оч то и изменится. А простая накала, такого напряжения не выдерживает сразу. 100% подключено между фазами.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 09:41   #7
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,219
Поблагодарили 35,116 раз(а) в 9,409 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
А отвертку с тестером у Вас еще не изобрели? Вроде бы человек с техническим образованием, а ставит такие нечеловеческие опыты...
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 18:27   #8
2309
Аватар для 2309
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
У Вас Неправильно включен кабель,он не соответствует стандартной расцветке.
Вот вы и подключаетесь между фазами,а там ,как известно 380 вольт.
Пробником оределите где Фазные провода ,а где нулевой!
И обязательно проверьте всю разводку в доме!
Вдруг еще где то 380 вместо 220 вылезет.
2309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:33   #9
IesuiT
Нарушение: Бан
ясно, спасибо.
Действительно, показалось, что на контакте патрона был потек.
Значит подключусь правильно.
Думал - у электриков это в крови - подключать кабель правильными цветами. Проверю.
Мне вели в хозблок электрики, в принципе - неплохие.
Тестер? Как всегда - спешка... Поспешил...
Вотведь говорят - нельзя в праздник работать.
А еще я вчера сажал виноград и перерубил кабель под землей на свет в уличный туалет.=)
Старый 19.04.2011, 12:58   #10
Оренс
Аватар для Оренс
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Да электрики хорошие, а на улице кабель не в трубе и на глубине что любой огородник лопатой достанет я вот раз на одном квадратном метре у одного из дачников 10!!!!пробоев насчитал
Оренс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 13:13   #11
IesuiT
Нарушение: Бан
Ну, как бы - какие деньги - такая и прокладка.
На самом деле я тогда работал, попросил родителей проконтролировать - прокладывали при них. Главное - я то знал, что там кабель (когда-то). Над 380 кабелем я проложил дорожку бетонными плитками для надежнасти, а в месте прокладки провода на туалет ничего очсобо копать не планировалось. Просто для винограда я вырыл ямку 0.5 м, чтоб положить удобрение(подкормку), потом еще землю и затем уж садить кусты (взял довольно развитые с корневой системой).
Да и в хозблоке по большому счету разводка правильная, просто я полез без тестера... Уже переделал - все в порядке.
Просто как-то не ожидал, что лампочка может гореть при 408 В...
Вот три и ушло пока дошло=)
Старый 19.04.2011, 13:23   #12
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,371
Поблагодарили 10,822 раз(а) в 3,789 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
И с автоматами по моему проблемы - при отгорании спирали при таком напряжении парами металла ионизируется пространство внутри колбы. Возникает дуга с низким сопротивлением - ток должен быть за сотню ампер. Я в детстве влез с контрольной лампой на клеммы 380 В в трансформаторе - отключилась спасательная станция автоматом под 100 А, сгорели рукава куртки и медь на ногтях осела))
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Tavruxa (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 14:22   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 109 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Я лет в 5-6, с утреца, залез пальцем в какой то чудо прибор который собрал мой отец, и оставил на ночь без присмотра..., шарахнуло так что мне уже 30, а я до сих пор помню. И каждый раз когда приходится что то делать с электрикой, идет легкий холодок по спине, а ноги сами несутся к тестеру и по нескольку раз к щитовой что бы проверить выключен ли нужный автомат...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 14:30   #14
sanykrimea
Показал сыну года в три, как взрывается фольга включенная в розетку. Воспитательница из садика рассказывала, как он народу объяснял опасность розеток. Причём с такой внутренней убеждённостью, что она сама засомневалась, включая чайник.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Darkdwarf (23.04.2011)
Старый 19.04.2011, 14:54   #15
IesuiT
Нарушение: Бан
Я в этих тонкостях не разбираюсь, но на третьей лампе =) автомат отключался.
Потом я не с контрольной лампой мерял, а тестером.
Старый 19.04.2011, 14:56   #16
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Да и меня шарахало хорошенько не раз, но иногда лень отключать автомат и искать переноску.=)Бахнет - взбодрился и дальше пошел с трясущимися ногами=)
Старый 19.04.2011, 14:57   #17
sanykrimea
Третья - лампа накаливания, тогда с автоматами гуд.
В роли контрольных поработали штатные лампы.))
Трясущиеся ноги - это какой-то колебательный контур образовался. Надо свою ёмкость чаще проверять))
Старый 19.04.2011, 15:06   #18
neue bauer
Аватар для neue bauer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 38 сообщениях
Так в лампе ж не непосредственно сетевое напряжение идет на колбу, сначала оно выпрямляется, затем инвертор и трансформатор... вот инвертор точно не выдаст и ампера. Транзисторы там маааааленькие
neue bauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 15:09   #19
sanykrimea
Там было три лампы. IesuiT не поверил сберегайкам (или они закончились) и включил третью лампу - накаливания, которая и даёт ток сотню ампер.
Старый 19.04.2011, 16:28   #20
mihail78
Аватар для mihail78
Вы сказали Спасибо: 428
Поблагодарили 473 раз(а) в 183 сообщениях
спасибо, посмеялся.
mihail78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +2.
