С какого материала лучше построить погреб?
Старый 17.04.2011, 23:04   #1
Ynker
Вы сказали Спасибо: 179
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию С какого материала лучше построить погреб?
Погреб планируется построить ни глубине 4 метров, сверху будет стоять хоз. помещение. говорят с бетона будет сильно мокрый и капать конденсат с потолка, так как не дышит. с красного кирпича ( такого качества как сейчас) стремно, так как, сверху будет огромная масса стоять и не дай Бог там треснит или немного просядет будет худо ...
помогите с выбором материала стен. практический опыт может у кого-то имеется. буду рад услышать.
PS: с грунт глина, до воды 13 метров.
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 23:44   #2
штук
Вы сказали Спасибо: 4
бут, как вариант
штук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 13:24   #3
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Два роки назад, з батьком, зробили схожий варінт з нормальної повнотілої червоної цегли. Мурували склепіннями. Вроді стоїть. 8-)
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Ynker (19.04.2011)
Старый 18.04.2011, 13:44   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,351
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от штук Посмотреть сообщение
бут, как вариант
є різниця з бетоном? крім розміру камінців
а зі стелі капати буде, якщо вона холодніша ніж повітря (і вентиляція крива). а звідки їй холодній взятись, якщо вона нижче глибини промерзання, ще й будівлею накрита? вхід з вулиці чи з будинку?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Ynker (19.04.2011)
Старый 18.04.2011, 14:03   #5
kote
Аватар для kote
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 165 раз(а) в 105 сообщениях
У нас погреб построен из ФСБ блоков, перекрыт ЖБ плитами, сверху над погребом гараж, вход изнутри. Также сделано 2 вентиляционных выхода наружу. Иногда бывает сырость, конденсат на потолке, но погреб строился лет 15 назад, гидроизоляция не делалась, сказать, что очень сыро там не могу. В принципе, консервация, картошка и прочее храниться нормально.
Так что выбирайте.
kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kote за это полезное сообщение:
Ynker (19.04.2011)
Старый 18.04.2011, 15:05   #6
Tarac_
Аватар для Tarac_
Головне забезпечити циркуляцію повітря
Старый 18.04.2011, 15:42   #7
kote
Аватар для kote
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Да, это верно. Но не нужно забывать и о гидроизоляции, а также нужно будет сделать хорошую отмостку.
Старый 18.04.2011, 15:48   #8
t-bird
Сообщение от kote Посмотреть сообщение
перестараєтесь із гідроізоляцією - будуть погано овочі-фрукти зберігатись.
оптимально (дешево і працює) - погреби із земляною підлогою.
автор, а стіни будівлі зверху будуть опиратись на стіни погреба? який взагалі розмір зверху/знизу?
гідроізоляція - в обидва боки працює
Ynker (19.04.2011)
Старый 18.04.2011, 15:53   #9
kote
Аватар для kote
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Я про пол ничего и не говорил, к сожалению, а по поводу гидроизоляции, то имелась ввиду гидроизоляция стен снаружи.
Старый 18.04.2011, 17:51   #10
Ynker
вход будет с улицы ... 2 двери, одна на улице, другая в самом погребе, тоесть шахта лестницы посностю закрыта в обе стороны
Старый 18.04.2011, 17:58   #11
Ynker
интересный вопрос, я тоже задумываюсь над этим ... почему?
если бетон то можно и ставить на него но, у меня хоз. помещение длинное в раза 4 но по ширине такое как погреб и что получается, что в одной стороне фундамент 5 метров (с погребом) тоесть стоит на глине, а в другом 1 метр это еще чернозем, так вот я думаю, это разные слои земли и просадку они дают тоже разную, не будет так, что, когда он начшет немного проседать, то там где чернозем просядет на 3 см. а там где глина на 1 и что получиться... может пойти треснута стена ... а если строить с кирпича (красного) то конечно опираться не будет... буден на 0.5 метра уже по ширине ...
вот так вот ... %)
Старый 18.04.2011, 18:01   #12
Ynker
гидроизоляцию думаю делать только с глины ... у меня после 1.5 идет глина ... там до воды 13 метров.. пусть будет естественная влажность, а пол однозначно земляной ... вентиляция 2 канала 150 труба ( приток и виток)
Старый 18.04.2011, 18:03   #13
Ynker
размер хоз. пом. 6 м на 16 метров. погреб 6 м. на 5 м.
в погребе планируется высота 2.2 м.8-)
Старый 19.04.2011, 11:26   #14
kote
Аватар для kote
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
вот так вот ... %)
Честно говоря, я бы сделал бы хороший армопояс под все помещение поверх фундамента. У меня похожая ситуация. Можете посмотреть план моего здания, которое я перестраиваю (ссылка в подписи), так вот там погреб находится под гаражом и на сегодняшний день никаких трещин нету (тфу-тфу-тфу).
Старый 19.04.2011, 11:29   #15
kote
Аватар для kote
Вент каналы ставьте в противоположных концах погреба (по диагонали), а то у нас два вент канала и оба установлены по одной стене, поэтому циркуляция воздуха хреноватенькая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kote за это полезное сообщение:
gefest01 (31.01.2013), Ynker (19.04.2011)
Старый 22.04.2011, 17:47   #16
Ynker
неужели больше ни у кого опыта нет??))
Старый 22.04.2011, 21:45   #17
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
После праздников напишу и постараюсь фотки выложить, было одно интересное решение...
Последний раз редактировалось YuV; 22.04.2011 в 22:10.
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо YuV за это полезное сообщение:
Ynker (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 22:54   #18
Ynker
Сообщение от YuV Посмотреть сообщение
Будем ждать
Старый 10.05.2011, 23:27   #19
YuV
Аватар для YuV
Не подумайте что так долго праздновал, просто на фоне праздников еще и работать нужно успевать вот и свободно времени для форума совсем мало... Но все же...
Я обещал рассказать о погребе который строили из резаного камня - известняка (привозили из Черновицкой области, по-моему, из Сокырян), кладку делали на песчано-глиняный раствор БЕЗ цемента. Идея глиняного раствора была привнесена заказчиком для якобы лучшего микроклимата внутри погреба, правильность или ущербность такой идеи не берусь защищать или отвергать... Захотел - сделали! Арочнай свод положили, конечно, на цементный раствор. Гидроизоляцию делали глиняным замком... То как погреб построенный прощлым летом пережил зиму мне не понравилось - заказчик продолжает сохранять оптимизм....
А вот и кое что из фото:
1.На заднем плане из земли вырастает погреб
2.Погреб уже подрос и начинает приобретать свои очертания
3.Подготовка ливнеприемных труб для подключение будущего дренажа проложеного вокруг и над погребом
4.Устройство глиняного замка
Вот, похоже, и все вкратце что я хотел сказать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YuV за это полезное сообщение:
gnom_slava (27.05.2013), Ynker (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 23:31   #20
Ynker
Вложение 109687
Вложение 109688
Вложение 109686
Вложение 109689
Спасибо за информацию... )) будем что-то думать )
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
