Пелетник PER-Eco
Старый 18.04.2011, 07:12   #1
Vikx
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Пелетник PER-Eco
Хочу купит пелетный котоль. Вот выбрад котел (ссылка устарела)серия KSR Имею дом 220м2. Думаю на 25кВт пойдет. Это котел работает и на угле. Поделитесь мнением. Может у кого есть такой?
Vikx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 08:12   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,791
Поблагодарили 11,112 раз(а) в 6,163 сообщениях
Нормально работают.
Старый 18.04.2011, 08:50   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,348 раз(а) в 7,072 сообщениях
Берите чуть меньший, 17ку по пеллетам (на угле мощность выше).
Мощность они показывают по углю. Фракции эко горошек у нас вроде как в наличии найти ну очень сложно, тут надо думать.
Старый 18.04.2011, 08:53   #4
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 448
Поблагодарили 371 раз(а) в 315 сообщениях
Это точно, с углем пролетите, а на пеллетах будет хуже работать в сравнении с пеллетником + есть ну очень большой риск попадания огня в бункер - потому смотрите сами.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 15:29   #5
Vikx
Не совсем понял! Т.е. я расчитываю топить ток пелетами знач на 220м2 17кВт Per-Eco хватит? Или как?
Старый 18.04.2011, 15:31   #6
Vikx
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Тоже не понял!! Per-Eco же пелетник!!
Старый 18.04.2011, 15:36   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Vikx Посмотреть сообщение
Не пеллетник а универсальник
Старый 18.04.2011, 15:46   #8
Vikx
Ладо! Так что плохой? Не брать как для работы на пелетах? Цена у него демократичная!!!
Старый 18.04.2011, 16:50   #9
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 150 раз(а) в 82 сообщениях
Я 3-ю зиму перезимовал на пеллетном котле, правда другой конструкции и другого производителя. Выскажу свое мнение. Сорри за много букв
Судя по описанию котла, указанного выше он имеет реторную горелку и у него нет автоматической системы розжига.
Минусы реторной горелки: Категорически не любит режим стоп-запуск, который может приводить к закоксовыванию самой горелки из-за плохого качества пеллет (к сожалению, проконтролировать качество невозможно. В 100 мешках может быть нормальная пеллета а в 101 качество ниже плинтуса). Про качество угля я вообще молчу - лотерея. Как следствие это может привести к поломке механизма подачи пеллет из-за заклинивания. Я не говорю про данный конкретный котел, а про принцип работы подобных горелок. Возможно, у данного котла проблем с поломкой механизма подачи пеллет нет. Но риск закоксовывания будет всегда для такого типа горелки.
Два слова про режим автоматического розжига. У меня котел 24 Квт. Минимальная мощность котла около 3 Квт. Дом около 200 квадратов. Встроена система розжига. При температуре на улице выше минус 2 градуса котел как минимум 2 раза в день останавливается из-за превышения температуры теплоносителя выше установленного максимума. После того как температура теплоносителя опускается ниже установленного уровня, котел автоматически запускается при помощи встроенного розжига - это все происходит без моего участия. В межсезонье котел работает либо постоянно в режиме старт-стоп (до 10-15 запусков в день) либо в режиме таймера: запускается или останавливается по установленному времени в течении суток. Автоматически запуск в режиме таймера абсолютно не возможен без встроенного розжига также как и автоматический старт-стоп режим. Также еще есть проблема с отключением электроэнергии. У меня котел запускается автоматически после того как появляется эл. енергия. без моего участия.
Следовательно, котел у вас будет работать как автоматический только в самые холодные дни. В межсезонье и оттепели он будет работать как полуавтоматический, требующий ручного розжига. Представьте ситуацию котел остановился, когда вы на работе и никого дома нет зимой чтобы разжечь
Как вариант Вам нужно делать обвязку с подключением теплоаккумулятора (большая емкость с водой) что значительно удорожает как само подключение котла, так и делает КПД системы отопление ниже. Еще большой вопрос есть ли у вас место для того чтобы поставить емкость с водой на 2-3 куб. метра (с утеплением может понадобиться пространство до 3,5 куб. метра)
Из минусов также я вижу встроенный бункер, который довольно маловат. Из моего опыта лучше иметь настолько большой бункер на сколько позволяет котельная. У меня сейчас помещается 240 кг. Это примерно 6 дней работы при температуре на улице 10-15 градусов мороза. То есть я загружаю бункер примерно раз в 6 дней зимой. При необходимости я могу нарастить бункер или поставить большего объема – у меня бункер стоит отдельно. Вот прикиньте объем бункера и просчитайте как часто вам пройдется заполнять его зимой. Берите средний расход 40-50 кг. пеллет/сутки.
Мой вам совет: найдите котел с автоматической системой розжига. Это может быть дороже, но вы сэкономите на обвязке котла, а также эксплуатация будет действительно автоматической.
Возьмите котел только под пеллеты. Уверен на 90% что углем вы топить не будете. Тому есть множество причин.
Последний раз редактировалось Dr.Vic; 18.04.2011 в 17:10.
Dr.Vic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dr.Vic за это полезное сообщение:
DDK (16.07.2011), ttkotel (18.04.2011), Vikx (18.04.2011), yuza76 (24.02.2015)
Старый 18.04.2011, 19:53   #10
Vikx
Сообщение от Dr.Vic Посмотреть сообщение
Чувствую все таки газ!!!
Старый 18.04.2011, 21:38   #11
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Если есть возможность подключения - однозначно газ
Старый 16.05.2011, 20:18   #12
Sterch
Вы сказали Спасибо: 42
Отправить сообщение для Sterch с помощью AIM
А какой у вас ТТ котел?
Я сейчас тоже в замешательстве из за выбора. Рядом проходит газ, но врезка, подключени и т.д. - получается 60т. грн....Я тут посчитал, что можно на электричестве отапливаться и эта разница лет так за 8-9 только покроется....но возникает следующая проблема. На дом всего 20кВт. Вот и начал смотреть в стороно ТТ котлов с автоматической подачей и разжигом. Сколько он у вас потребляет приблизительно за отопительный сезон? Не ощущается ли перегрев в доме (меня пугают что они неравномерно работают...то жарко получается в доме, то холодно) Вот и не могу определиться.
Sterch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 20:37   #13
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Сообщение от Sterch Посмотреть сообщение
По порядку:
1) У нас тоже за подключение к газу 70-80 тыс. грн.
2) Котел потребляет около 6 тонн пеллет. Топим с октября по май. ТЕемпература в доме 21-24 градуса.
3) Перегрева нет потому как на каждом радиаторе стоит термостат который довольно точно поддерживает постоянную температуру в помещении. То есть похолодало - термостат включил батарею, потеплело - термостат уменьшает подачу горячей воды в батарею вплоть до полного отключения батареи. Термостаты очень экономят тепло. Котел можно настроить так что вы не будете ощущать включение-отключение. Но при условии использования термостатов. Я не спец в отоплении но скажу что котел это только часть системы отопления. Его задача передать теплоносителю опредеоенное количество каллорий тепла. То как будет работать система в целом также зависит от типа батарей, системы отопления, системы регулирования температуры и помещениях и т.п. Если система настроена/спректирована/установлена неправильно то недогрев/перегрев будет в помещения на любом типе котлов. В том числе и на газовом.
4) Информацию по котлу отправил в личку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dr.Vic за это полезное сообщение:
4qa (18.05.2011), Sterch (16.05.2011)
Старый 26.06.2011, 11:48   #14
edd80
Аватар для edd80
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для edd80 с помощью AIM
По порядку:
добрый день! скажите а у вас газа ваабсче нат? и какой марки котёл можно и мне в личку,хочу себе тоже пеллеты но незнаю какой!
edd80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +2.
