Утепление фасада, кровля, внутренняя отделка.
Старый 10.03.2011, 16:54   #1
fartoviy200000
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Утепление фасада, кровля, внутренняя отделка.
Добрый день, предлагаем утепление фасада с материалами "Хенкель Баутехник" по цене 170 грн м2(утепление 50мм.) на акриле! Цена как говориться "под ключ" работа, материал, транспортные, леса, мусор, и т.д.
Как сопутствующие работы можно выполнить подшивку свесов кровли и установить водосточную системы с этих же лесов.
Суть проста:
Собрать несколько заказчиков на утепление фасада и выполнить эти работы по очереди, таким образом сократить расходы на транспорт, строительные леса, остаток материала(многие позиции перейдут на следующий объект), и как следствие можно сэкономить средства которые и будут являться скидкой для форумчан.
Для воплощения этой идеи требуется порядка 1000 м2, примерно 3-5 клиентов.
fartoviy200000 вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 10.03.2011, 17:01   #2
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,263
Поблагодарили 9,438 раз(а) в 4,795 сообщениях
Утепление 100 мм сколько уже будет стоить? Штукатурка без утепления?
Старый 10.03.2011, 17:05   #3
fartoviy200000
1.На 100 мм, прибавить необходимо еще 16 грн.
2.А что Вы имеете ввиду без утепления? Нанесение декоративной штукатурки на подготовленную поверхность?
Последний раз редактировалось fartoviy200000; 10.03.2011 в 17:33.
Старый 11.03.2011, 10:53   #4
Солнце
Аватар для Солнце
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 42 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от fartoviy200000 Посмотреть сообщение
Суть проста:
утепляли ли вы когда-либо ракушняк?
Солнце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 15:18   #5
Soyka
Аватар для Soyka
Это нанесение на кирпич, т.е. без утепления ватой или пенопластом.
Старый 12.03.2011, 10:21   #6
fartoviy200000
Сообщение от Солнце Посмотреть сообщение
Утепляли, но перед утеплением делали черновую штукатурку - рекомендация.
А какой у вас объем работ? Дом весь из ракушечника?
Старый 12.03.2011, 10:31   #7
fartoviy200000
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Декоративная штукатурка наносится на ровную (допуск в пару мм. на двухметровом уровне) плоскость, добиться этого можно при помощи выравнивания пенопластом с последующим армированием сеткой и клеевыми слоями, если убрать пенопласт, то необходимо ровнять стены штукатурной смесью, (одними клеями не выровняете!), а штукатурить по цене будет одинаково, если не дороже.
Старый 14.03.2011, 09:28   #8
Soyka
Аватар для Soyka
А если выравнивать пенопластом в 2 см?
Старый 14.03.2011, 15:01   #9
fartoviy200000
Если выравнивать 20 мм, разница с 50мм на метре квадратном составит 8 грн.
Старый 14.03.2011, 15:21   #10
Soyka
Аватар для Soyka
Вообще-то я сопоставляла это со штукатуркой по кирпичу.
Сколько стоит отдельно операция утепление? (Меня интересует работа)
Старый 14.03.2011, 16:18   #11
fartoviy200000
Ориентируйтесь в среднем на 45 - 50 грн. (20мм) и это работа с материалом.
А оштукатурить фасад дома Вам возьмутся(можем и мы )за эти же деньги и врядли дешевле, и учитывайте, что это без материала( его пойдет где-то гривен 10 на м2 в зависимости от плоскостей, на сколько они в уровне).Плюс ко всему по штукатурке можно будет работать не раньше чем через месяц.
Этот пользователь сказал Спасибо fartoviy200000 за это полезное сообщение:
Soyka (14.03.2011)
Старый 15.03.2011, 10:28   #12
fartoviy200000
Тема актуальна! Уважаемые форумчане, давайте объеденять усилия, температурный режим уже позволяет приступить к фасадным системам!))
Старый 18.03.2011, 11:17   #13
fartoviy200000
Тема актуальна.
Старый 18.03.2011, 15:47   #14
краб
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
сколько будет стоить такой фасад ?
краб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 17:12   #15
fartoviy200000
Сообщение от краб Посмотреть сообщение
Смогу более точно ответить, если уточните:
1.Толщину утепления(материал).
2.Декоративная штукатурка-акрил или силикон (две наиболее используемые).
3.Фрагменты декора-если плитка то какая (интересует размер) или натуральный камень, или возможно вы хотите мозаичную штукатурку (мраморно-гранитная)?
п.с. кровлю, надеюсь, Вы еще не успели сделать))))
Старый 19.03.2011, 09:30   #16
краб
1. Наверное пенопласт 5 см
2. Что получше
3. Натуральный камень
4. Крыша готова без подшивки.
Старый 19.03.2011, 10:13   #17
fartoviy200000
2. Что получше
И силикон и акрил - оба достойные основы, силикон лучше конечно и как вяжущее и смывания пыли с фасада лучше, хотя не намного. И соответственно по цене на 15 - 17 грн., разница на квадратном метре.
Цена за м2 с нанесением силиконовой декоративной штукатурки при утепление 5 см 187 грн м2. (цена в не Акции 200 грн м2)
Обратил внимание у Вас есть накладные декоративные элементы, они стартуют от 70 грн., за метр погонный(изготовление, монтаж, нанесение штукатурки).
Камень натуральный от 100 грн. за м2., или м.п.
С кровлей чуть-чуть поторопились, создат сложности в отделке дымоходов и на плоскостях в районе фронтонов. Требуется щепетильность, аккуратность, иначе кровля вся будет в штукатурке
Если будут вопросы обращайтесь
П.С. Цены актуальны в в контексте акции.
Работаем на материалах "Хенкель Баутехник", гарантию даем от двух лет.
более подробная инфо на сайте там есть примеры и натурального камня.
Можем предложить замену натурального камня на мозаичную штукатурку гранитно-мраморную, выбор цвета, фракции. Будут вопросы, ответим.
Подшивку свесов кровли тоже можем организовать смотрите на сайте, виды работ и их последовательность.
Старый 19.03.2011, 10:47   #18
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 9,831 раз(а) в 3,715 сообщениях
А визуализацию фасада сделаете?
Старый 19.03.2011, 11:02   #19
fartoviy200000
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Нет, визуализацию не делаем, работаем по готовым проэктам от дизайнеров, более того, за частую, в процессе работы дизайнпроэт меняется кардинально, так как полиграфия не способна передать реальности фактур материалов, поэтому и образцы у нас для нанесения все в естественном виде на планшетах.
Чем можем помочь в таком варианте:
1. Посмотрите примеры фасадов на нашем сайте, на фото в деталях.
2. Любой другой понравившейся Вам фасад или материал который Вы уже видели в живую.
Этого понимания и конфигурации вашего дома будет достаточно чтобы принять решение с нашими советами и Вашими пожеланиями на месте.
Старый 19.03.2011, 11:11   #20
Надежда
Аватар для Надежда
Фото посмотрела. Многие линии вижу кривыми Визуализацию буду делать однозначно. Плохо, что фирма, которая занимается фасадами не имеет дизайнера, специализирующегося на фасадах.
Некоторые цветовые решения на Ваших фотках вижу на своем будущем фасаде.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S161806
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S161806
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
