Партнер раздела: Каминин
help-помогите советом по высоте домохода
Старый 18.04.2011, 20:40   #1
dok333
Вы сказали Спасибо: 40
Отправить сообщение для dok333 с помощью AIM
По умолчанию help-помогите советом по высоте домохода
Какова должна быть наружная часть дымохода при двухскатной кровле и расстноянии от конька до дымохода 4.20-4-30м, конек расположен выше выхода дымохода на 3.10м. не хотелось бы выводить в ровень. Подскажите на сколько можно ниже конька?
п.с. Убедительная просьба ответить и заранее очень благодарен.
dok333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 20:57   #2
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 613 раз(а) в 298 сообщениях
Сообщение от dok333 Посмотреть сообщение
В умных книжках пишут, что когда расстояние от конька 3 и более метров, то дымоход можно опускать ниже конька не более чем на 10 градусов. Но из личного опыта скажу Вам, что надо бы знать розу ветров. Так как бывают случаи. когда ветер ударяясь о скат крыши завихряется и происходит опрокидывание тяги. В вашем случае, я бы его сделал ниже конька на 0,5 м. А Вы уже сами решайте, как вам лучше сделать
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
dok333 (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 21:00   #3
dok333
Спасибо Вам. Ветер дует практически поперек кровли (дома) то в одну, то в другую сторону.
Старый 18.04.2011, 21:19   #4
genas45
Аватар для genas45
Тогда Вам мой совет, делать дымоход ниже конька не более , чем на 0,5 м.
dok333 (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 21:40   #5
dok333
Thumbs up
принято. Спасибо Вам еще раз)
Старый 18.04.2011, 21:45   #6
genas45
Аватар для genas45
Всегда готов помочь, в меру своих знаний и опыта.
Старый 18.04.2011, 21:54   #7
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Получается, если ориентироваться на угол 10 градусов, (т.е. при расстоянии более 3 от конька), то у вас он должен быль на 75 см ниже конька
Но практика вносит коррективы. Сейчас тяну дымоход по параметрам как у вас и он сейчас на 40 см ниже конька, а должен быть на 70см
Масса причин может влиять всегда: и форма крыши и угол её и роза ветров и...и...и..
Можете повесить индикатор тяги (кусочек туалетной бумаги) на отверстие дымохода в каминной комнате и наблюдайте за погодой, за ветром... Индикатор вам скажет много.
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
dok333 (18.04.2011)
Старый 18.04.2011, 22:46   #8
genas45
Аватар для genas45
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Вы правы Николай, теория теорией, а практика совсем другая штука. Лично я всегда стараюсь высоту дымохода приблизить к высоте конька. Тогда и проблем меньше бывает в любую погоду.
dok333 (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 02:01   #9
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
По европейским нормам: по горизонтали более 3метров, высота дымохода ниже уровня конька на 12гр. При наличии высоких деревьев, зданий ближе 15метров, что бы избежать завихрений воздушных потоков, ставится на конечную часть оголовка, поворотный дефлектор.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
dok333 (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 06:14   #10
dok333
Спасибо всем за поддержку!
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +2.
