Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Избитая тема фундамент???
Старый 19.04.2011, 05:36   #1
zak0001
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для zak0001 с помощью AIM
По умолчанию Избитая тема фундамент???
Привет православные !
наступила весна СТРОЙКА
решил сделать отмостку углубился см 50-60 хотел было уже обработать битумом а потом делать пирог НО возник вопрос -- фундамент ленточный как выяснилось общая высота 1м 30см (в одном месте докапался до подушки) А НАДО ЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ МАСТИКОЙ ИЛИ ПУСТЬ В ЗЕМЛЕ ЛЕЖИТ - ОТМОСТА БУДЕТ 1М ШИРИНОЙ (глина,песок,гравий,бетон или плитка подниму от предыдущей точки ещё см на 30-40)то есть пирог будет см 80-90
zak0001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 08:55   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от zak0001 Посмотреть сообщение
Зачем так усложнять то? На форуме много написано про отмостки. Наберите в поиске ОТМОСТКА и будет В.ам счастье.
Старый 19.04.2011, 09:16   #3
zak0001
не не с отмосткой то все ясно
НЕ ЯСНО С ФУНДАМЕНТОМ КОТОРЫЙ В ЗЕМЛЕ
Старый 19.04.2011, 10:30   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,955 раз(а) в 7,291 сообщениях
Нарушение: Бан
у вас за фундаментом подвал ? кладка гидрозолирована от фундамента ? Если нет подвала ( цоколя ) - то ничего не нужно .
Старый 20.04.2011, 01:37   #5
zak0001
подвала нет Я кобалю за разрушение фундамента
Старый 20.04.2011, 06:47   #6
zak0001
подвала нет
кирпичная кладка изолирована рубероидом от цоколя
плита монолит 10см ,сверху 30мм ЭППС фольгированнгая подложка ВТП и стяжка 6,5см
В итоге сделал так обработал СТ17 а сверху Мастикой Техноникол 24 далее обклею ЭППС 10-20 и сверху плиткой (или ЭППС лишний утеплять то нечего пол 1 этажа выше на 12см кирпичной кладки )
Последний раз редактировалось zak0001; 20.04.2011 в 09:30.
Старый 21.04.2011, 20:10   #7
Metroplex
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Не зря беспокоитесь. Бетон по снипу должен быть защищен от соприкасания с грунтом. Самой дешевый вариант - битумная мастика в пару слоев по огрунтованной поверхности. Если по серьезней то профилированные мембраны
Metroplex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 20:38   #8
яrослав
Аватар для яrослав
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
лет через 200 посмотрите-все будет так же
если нет подвала,то нечего и напрягаться,по тому же СНИПу достаточно глиняного замка и отмостки 1м шириной
яrослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 00:13   #9
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от яrослав Посмотреть сообщение
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 00:20   #10
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от Metroplex Посмотреть сообщение
Это что ещё за СНип такой?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 10:35   #11
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 196 раз(а) в 139 сообщениях
Да не будет с ним ничего и через 100 лет.
Вы посмотрите на старые дома...
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 21:11   #12
Metroplex
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)
В пункте 2 определяете степень агрессивности среды, в пунктах 3 и 4 определяете варианты первичной и вторичной защиты
Старый 23.04.2011, 03:34   #13
Winder
Нарушение: Бан
Значит Вы уверены, что грунт у зака сульфатный?
Допустим, тогда как Вы собираетесь обмазывать подошву и внутреннюю часть фундамента?
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
zak0001 (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 19:33   #14
Лопес
Все очень усложнено. Вертикальная обмазочная гидроизоляция выполняется над поверхностью земли если нет подвала. Глиняный замок и отмостка хорошо защищали фундамент во все времена.
Лопес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +2.
