Что делать с такой крышей?
ofrost
После утепления дома крыша выглядит слегка короткой. Плюс протекает в двух местах (прогнил оцинкованный лист). Стропильная система из метала. С ней проблем нет.
Задача: Удлинить крышу, подшить, устранить протекания.
Как это лучше сделать? Можно ли где докупить такую черепицу?
Удлинять профнастилом или доложить черепицей? Сколько может стоить такая работа?
Удлинять профнастилом такую кровлю - это кощунство!Посмотрите здесь.
Спасибо. Я тоже против других материалов кроме черепицы.
Если возможность удлинить без демонтажа всей кровли с самого верха? Может мастера сталкивались с таким?
Перебирать бобровку дело кропотливое и доргостоящее.
Вы пишете:
В каких местах он прогнил?? В ендовых? Фото мест протечки?? Дом в Киеве? (случайно не за Троещиной?).
1, Удлиннить крышу - разобрать покрытие, наростить обрешетку (А ЛУЧШЕ на существующую обрешетку дать гиброизоляцию СДМ, (т.к. если она там была, уверен протечек в дом удалось бы избежать), наростить карниз (каким то образом), поверх дать контру с новой обрешеткой и вернуть покрытие назад. При этом сразу же провести ревизию и заменить ендовые и примыкания (уверен, что придется менять на 99%). При демонтаже Вашей бобровки будет процентов 5-10% боя. Вернуть на место - может не хватить. Докупить - вряд ли. Разве что на какой то отдельный скат взять существующую торговую марку, идентичную по цвету и форме (размеры скорее всего не совпадут, поэтому - отдельный скат (может даже несколько). Без демонтажа черепицы - КИНА НЕ БУДЕТ!!
2, После сбора крыши - подшивка без проблем :):)
3, Протекания удаляться на стадии демонтажа/ревизии/гидроизоляции.
Так было бы правильно...
А удлинять карнизы/ветровые профлистом - "...ничего у Вас батенька не полуцица..."(с)
Если можно, то стоимость работ в приватном сообщении.
Да в ендовых. Фото запостил. Дом не в Киеве и не за Троещиной.
Вы говорите об этом? ASOFLEX-SDM (АСОФЛЕКС-СДМ)
Умом понимаю, материально — сложней.
Я спросил, потому как видел такой дом. Может не одинокий случай.
