скважина в доме
Старый 19.04.2011, 14:16   #1
lior
Аватар для lior
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 121 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию скважина в доме
есть идея пробурить скважину, а уже вокруг строить фундамент (скважина получиться прямо в котельной). Просто так удобней разводку сразу делать - на улицу можно только один вывод на полив сделать.
Насколько это реально и какие минусы и т.д?
lior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 16:41   #2
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
-нельзя обслужить скважину,
-очень неудобно демонтировать насос,в случае выхода из строя.
kiriljan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kiriljan за это полезное сообщение:
lior (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 09:56   #3
lior
Аватар для lior
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
не совсем понимаю что значит обслужить, как скважины обслуживают?
вытащить насос разве это сложо?
Старый 20.04.2011, 10:13   #4
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от lior Посмотреть сообщение
Если динамический уровень позволит поставить поверхностный насос (до 9 метров), то в принципе идея неплохая.
А если погружной - то не стоит. Куча трубы, кабеля и троса развернуть в доме
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
lior (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 10:18   #5
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Дедушка Альберт правильно сказал; слушайся.
И ещё "минус", если в доме - при авариях есть риск ремонтировать, стоя в воде по самые МДБЦ. А если это котельная, да с облицованными стенками, да с дорогими электроприспособами... Может получиться очень дорого и плохо...
(Когда-то видел, проходя мимо, как сосед после высокого разлива воды выносил из "глухого" подвала воду, считая вёдра и "перевалив" за полтораста...).
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
lior (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 18:23   #6
lior
Аватар для lior
спасибо всем за ответы, но можно ли заранее до бурения скважины понять какой будет динамический уровень(скважину советуют глубиной аж около 80 метров) и соответсвенно какой насос?
Старый 20.04.2011, 19:41   #7
kiriljan
Аватар для kiriljan
lior-поверьте,в соседней веткевас не обманывают...
Старый 20.04.2011, 23:35   #8
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Сталкивался с таким несколько раз. Особых плюсов, кроме тепла, уюта и экономии на водоподводящей трубе не вижу.
Но правильно писал kiriljan, не дай Боже доставать такой насос в доме. Там где я делал, в одном доме нужно будет грязные, скользкие и мокрые трубы протащить через бильярдную и гараж на улицу, во втором случае через предбанник сауны из кожи, мрамора и красного бархата!
И там, и там глубина порядка 50 м. Слава Богу, больше 10 лет всё работает нормально...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
lior (26.04.2011)
Старый 21.04.2011, 12:57   #9
KyP
Аватар для KyP
Поспрашивайте соседей - что у них и как.
Приямок можно и возле дома сделать 8-) с выходом из подвала и люком сверху
Старый 26.04.2011, 10:57   #10
lior
Аватар для lior
Спасибо всем за ответы, у меня просто котельня прямо возле выхода , так что проблем с вытягиванием трубы не должно быть ну посмотрим, может и рядом сделаем
Старый 07.09.2012, 08:01   #11
пух
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 53 раз(а) в 31 сообщениях
Интересует вопрос по скважине в доме!! И как Вы поступили? Стоит ли бить скважину в доме в котельной??? НЕзнаю как насчет ремонта,но говорят ,что насос создает большой шум??
пух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 14:43   #12
iljump
Аватар для iljump
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 108 раз(а) в 40 сообщениях
Есть очень большой минус : это не возможность в будущем (лет так через 15) сервисного обслуживания скважины (свабировка, прочистка скважинных фильтров) - Вам придется или разобрать пол дома или перебурится (и уже на разумном месте ).
Сэкономив сейчас пару тысяч на разводке и приямке, потом придется раскошелится уже далеко НЕ на пару тысяч.
iljump вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо iljump за это полезное сообщение:
Мышка (18.09.2012)
Старый 10.09.2012, 16:37   #13
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Бил возле дома по одной просто причине: бывает, что скважина выходит из строя и приходится бить новую. В доме потом перебить скважину - нереально. На скважине у меня стоит два насоса:
- один в доме (между приямком и домом всего полтора метра и заложена гильза из обыкновенно 110-й кан. трубы), в котельной. Хоть и один из самых малошумящих (Грундфос MQ), но его все равно слышно (не критично)
- второй непосредственно в приямке для внешних нужд (полив, летний душ и т.п.).
При этом одновременно решается и проблема бесперебойности водоснабжения в случае поломки любого из них.
Старый 12.09.2012, 08:11   #14
пух
Но это наверное касается глубоководных насов? А если насосная станция ? А труби по-любому "похоронены" в земле лет через -15-20 новая скважина ... или что-то не так...
Старый 18.09.2012, 15:21   #15
iljump
Аватар для iljump
Сообщение от пух Посмотреть сообщение
Если насосная станция , то одна проблема пропадает.
Но остается проблема обслуживания скважины. Ее придется перебуривать (цена новой скважины), если же она будет во дворе а не в доме, то буровики восстановят (цена свабировки) ее за пару тысяч гривен.
(цена новой скважины)>>(цена свабировки)
Старый 27.01.2018, 12:59   #16
roverspam
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от iljump Посмотреть сообщение
а нам всегда перебуривают. Глубина до 10 метров. Может просто нерентабельно делать свабировку?
roverspam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +2.
