Проваливающаяся гипсовая стяжка в гостинке
Старый 19.04.2011, 18:46   #1
RoadRacer
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для RoadRacer с помощью AIM
По умолчанию Проваливающаяся гипсовая стяжка в гостинке
Делаю ремонт у себя в квартире. Дом - 9 этажная гостинка. Перекрытия шатрового типа(похоже что беспустотные). Столкнулся с неизвестной мне конструкцией старой стяжки. Это отлитая заранее гипсовая плита(с деревянной рамой, усиленной арматурой) лежащая(примерно по центру комнаты) на специальных мягких прокладках на плите перекрытия и где-то 10 сантиметровый пояс из бетона по периметру комнаты(между стенами и стяжкой). Вроде бы бетон не заходит под стены, т.е. его предназначение для меня абсолютно непонятно(кроме как для заполнения пространства между стеной и стяжкой). Бетонный пояс достаточно прочный. Перекрытия, судя по технологическому отвертию на потолке, толщиной сантиметров 7.
Проблема заключается в том что эта чудо стяжка проваливается то тут то там и похоже, что ремонтировать её бесперспективно.
В связи с этим хочется спросить, имел ли кто-то опыт демонтажа такой стяжки и замены её на что-то другое?
Особенно интересует вопрос, можно ли убирать бетонную "рамку" и не несёт ли она какой-то важной функциональной нагрузки. Также интересует какую можно делать стяжку на такие необычные типы перекрытий как у меня? Всё-таки толщина перекрытий смущает...
RoadRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 20:02   #2
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 528 раз(а) в 210 сообщениях
Я имел опыт демонтажа такой стяжки. Один - одна комната (около 20 кв.м.) - один день. На больше сил не хватает.
Вы особо не переживайте. Периметр законопатили остатками раствора. Никакой нагрузки он не несет.
Перекрытие у вас обычное, бетонное. То есть - обычная арочная плита. Снимите кусок стяжки, уберите песок и мусор под ней - нащупаете перекрытие.
Я делал так: пленка + стиродур + керамзит+ЦП. Перепад по квартире был см. 15.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muro за это полезное сообщение:
Ann_Kiev (19.04.2012), RoadRacer (20.04.2011)
Старый 19.04.2011, 23:12   #3
magnust
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
У себя в квартире сначала попытался укрепить всё сеткой и залить тонкослойную стяжку. Ничего не вышло. Через 3 недели все трещины вылезли поверх нового слоя. Тогда я плюнул и решил сменить всю стяжку в квартире. Также в комнатах на полу были такие же плиты как и перегородки между комнатами, только лежали ближе к одной из стен, ане по центру как у вас. Общая толщина стяжки была 10см. То есть сантиметр шлака, после плита, а после ЦПС. Там где не было плиты толщина ЦПС доходила до 9 см. Поэтому вся стяжка была в трещинах и гудела. Двухкомнатную квартиру разломал за два-три дня. Стяжка поднималась обычной монтировкой, практически без усилия. Трудность заключалась в том, что эти 3...4куба мусора надо было вынести с 8-го этажа. Ничего, вынесли, но пришлось позвать родственников на помощь. Только тот шлак, который был под плитами я не выбрасывал, а использовал его в новой стяжке. поверх плит укладывал полиэтилен, от стен отделял подложкой от ламината, т.к. специальной плёнки не нашёл в подаже и заливал ЦПС, применяя сетку. Тут как понимаете процесс заноса песка и цемента был тоже не лёгок. В результате - полы в квартире опустились на 5 см, т.к. лить стяжку толще чем 8 см не видел смысла. Старая была толще, а качество - гавно. Можно, конечно, было бы применить ЭППС на пол, но предварительно надо было ровнять уровень. т.к. плиты лежат с большим перекосом, а это бы уменьшило и без того не высокую высоту потолков.
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо magnust за это полезное сообщение:
Ann_Kiev (21.04.2012), RoadRacer (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 14:17   #4
RoadRacer
По умолчанию "Сухая" стяжка
В итоге принял решение демонтировать старую стяжку. Вышло около 60-70 мешков мусора. Перепад между плитой перекрытия и уже существующим полом в коридоре и на кухне оказался 12-15 см. Хотел сделать пол на лагах, но было страшно засверливаться в тонкую плиту перекрытия, т.к. велик риск испортить ремонт соседям снизу. В итоге насыпали и разровняли 36 мешков мелкого керамзита, и сверху положили в 2 слоя СОП плиты. Стоит такой пол очень дорого, качеством ПОКА я не особо доволен(немного гуляют некоторые стыки плит, но обещают что пол "устоится"). Зато не переутяжелил пол, и стяжка теперь не гупает и не трясётся при ходьбе как было раньше.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
