обои под покраску без стыков
Старый 19.04.2011, 23:22   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию обои под покраску без стыков
Здравствуйте,
Планируются стены под покраску.
Штукатурить буду гипсовой машинной штукатуркой.
Боюсь микро-трещин, поэтому не рискую шпатлевать и красить, а хочу поклеить обои на оштукатуренную стену и покрасить эти обои.
Обои должны быть без фактурного рисунка, на вид ни чем не отличаться от покрашенной стены.
Мне советовали флизелиновые обои (гладкие). Однако я опасаюсь, что будут заметны швы между обоями.
Подскажите пожалуйста какие есть варианты скрыть швы?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 06:17   #2
tuw
Вы сказали Спасибо: 358
Поблагодарили 482 раз(а) в 354 сообщениях
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
поклейте стеклохолст или флизелин и прошпаклюйте акриловой шпаклевкой (финишпастой)
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 07:30   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Поддерживаю, ето можно сказать лутший вариант от трещин
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 09:04   #4
superlenka2007
Хочу обойтись без шпаклевки. Шпаклевка - это дополнительные расходы.
Если уже шпаклевать то нет смысла делать машинную гипсовую штукатурку, которая значительно дороже ручной ц/п, но дает поверхность готовую под поклейку обоев.
Интересует вариант как скрыть швы без полной шпаклевки стеклохолста/обоев.. Возможно ли зашпаклевать ТОЛЬКО швы? или эти места будет заметно?
Старый 20.04.2011, 12:47   #5
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 807 сообщениях
Если пошпаклевать только швы, то будет заметно. Есть флизелин 300 плотности (могу ошибаться по плотнсти, но достаточно плотный), но стоимоть его равняется себестоимости шпаклёвки стеклохолста.
Burulka33 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 13:39   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,693
Поблагодарили 10,203 раз(а) в 4,229 сообщениях
Сложную Вы себе задачу придумали,сэкономить ничего не выйдет,всё равно выйдете на ту же сумму.
Старый 20.04.2011, 18:22   #7
superlenka2007
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Если уж придется шпатлевать стеклохолст, то очевидно нет смысла переплачивать за гипсовую машинную штукатурку, и вместо нее сделать ручную ц/п штукатурку (дешевле).
Ведь главное преимущество гипсовой машинной штукатурки (стена очень ровная, не требует шпаклевки под обои) в моем случае не будет использоваться.
правильно я понимаю?
В моем случае (покраска) при любой штукатурке нужно будет клеить стеклохолст и шпаклевать. Раз уж так, то вид штукатурки можно выбрать более дешевый (Ц/П) ???
Старый 20.04.2011, 18:24   #8
superlenka2007
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Сколько стоит работа по поклейке и шпаклевке стеклохолста за м2?
Сколько стоят материалы (сам стеклохолст и раствор для шпаклевки) за м2
Старый 20.04.2011, 21:32   #9
штук
Вы сказали Спасибо: 4
клейте гладкие обои под покраску фирмы версаль (в эпицентре цина 125 гр.) стыки на стенах не видна если есть,ну так вышло,заделайте готовой шпаклевкой типа акрил путц от снежки уже делаем года 3-4
штук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 00:16   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,166
Поблагодарили 36,391 раз(а) в 13,489 сообщениях
стенка под покраску по определению не бывает бюджетной
не морочьте себе голову, даже если по факту по зашкуренной гипсовой штукатурке будут пару микротрещин - ничего глобально страшного не будет
у меня квартира - штукатурка по маякам (обычная), старт, стеклохолст, финиш Садолин. Дорого.
Старый 21.04.2011, 09:28   #11
Burulka33
Поклейка стеклохолста 15-25грн.м2 финишная шпаклёвка 20-30грн.,краска15-25грн.м2
маиериал стеклохолст 5-8грн.м2 (в зависимости от производителя и плотности) клей 7грн.м2,шпаклёвка от 10грн м2 плюс мелочёвка(шлифбумага и т.д.)
Старый 21.04.2011, 11:23   #12
Miava
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 41 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Miava с помощью AIM
По умолчанию Мы клеили
Мы клеили обои под покраску встык по неровным и "лоскутно" зашпаклеванным стенам. Обои - очень мелкая тектстура "песочек". После покраски швы вообще не видны. Я их сама клеила - знаю где швы, но найти их можно только с лупой. Краска их склеивает. Так что если надо недорого - самое оно. 2 года - полет нормальный
Miava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 12:07   #13
Miava
По умолчанию Добавлю
Добавлю. Обои были флизелиновые. Клей должен быть крепким, а то есть опасность, что влага из краски отмочит обои. Удачи!
Старый 21.04.2011, 13:53   #14
Burulka33
Сообщение от Miava Посмотреть сообщение
Ваш вариант - отличное решение такой проблемы. Но ТС хочет гладкую покраску без малейшей текстуры, а это уже совсем другая тема.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +2.
