AFed Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 добрый день, форумчане! такой вот вопрос: собрался установить твердотопливный котел (на всякий пожарный), выбрал модель Dakon DOR 12 WCL с охлаждающим змеевиком для предотвращения от перегрева мой сантехник говорит, что все равно придется варить расширительный бак литров на 100 минимум для той же самой функции вопрос: прав ли он, так как чехи нигде такого в документации к котлу не указывают (и я не думаю, что они там все "тупые", а наши сантехники - самые умные)? повторюсь: модель WCL идет специально с таким контуром (есть модель и без него) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 .....с охлаждающим змеевиком для предотвращения от перегрева мой сантехник говорит, что все равно придется варить расширительный бак литров на 100 минимум для той же самой функции..... Функции разные как раз. В случае "перегрева" бак ну никак не поможет сбросить лишнюю тепловую энергию. Расширительный бак - для компенсации тепловых расширений теплоносителя.... охлаждающий змеевик - элемент безопасности для аварийных ситуаций - для сброса энергии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Он хочет запасом воды в баке гасить температуру котла. Если так, то посоветуйте сантехнику узнать: при каком давлении открывается ТС 131. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AFed Опубліковано: 20 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Он хочет запасом воды в баке гасить температуру котла. Если так, то посоветуйте сантехнику узнать: при каком давлении открывается ТС 131. можно прояснить для несведущего, плз (перед тем, как буду спрашивать сантехника сам): ТС 131 - это клапан какой-то? или что-то другое (если да, то что именно)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 можно прояснить для несведущего, плз..... Клапан с охлаждающим змеевиком - тут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехник.ком Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 (змінено) Как я понимаю, ваш сантехник хочет поставить буферную емкость для сбора избыточного тепла. В принципе есть свой расчет для подбора емкости, но с другой стороны, современные твердотопливные котлы идут с регулировкой температуры подачи, а контур охлаждения служит ограничителем максимальной температуры подачи max 90гр. Змінено 20 квітня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Как я понимаю, ваш сантехник хочет поставить буферную емкость...... Вы уверены в сказанном? буферные емкости измеряются сотнями и тысячами литров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехник.ком Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Для чего тогда емкость на 100литров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Для чего тогда емкость на 100литров? Рыбок разводить. Тропических. В тепле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
