как состыковать паркет и плитку?
Старый 20.04.2011, 08:54   #1
JoyDxl
Вы сказали Спасибо: 48
Exclamation как состыковать паркет и плитку?
у меня маленькая проблемка:
кухня и столовая находятса в одной комнате, на кухне будет плитка (уже куплена толщина 8,5 мм), а в столовой хочу паркет (толщина наверное будет 15 мм) под плиткой на кухне водяной тёплый пол....
проблема в том, что уровень чистовой стяжки и на кухне и в столовой один, а потому парю себе мозг как бить - по логике надо поднимать уровень стяжки на кухне на 7-8 мм!
как мне быть? как выйти из ситуации?
JoyDxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 12:58   #2
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Сообщение от JoyDxl Посмотреть сообщение
Какой паркет? (3х.слойка, массивная доска, штучный ...) если клеить паркет то понадобится фанера (в среднем 10мм) в итоге клей под фанеру 2мм + фанера 8-10мм + клей под паркет 2мм + паркет 15мм = 27 - 29 мм весь пирог
по плитке получите 10мм пирог разница в 17-19мм
если 3х. слойку на стяжку клеить то тут немного проще (14мм доска + клей 2мм = 16мм)
есть промо версии 3х. слойки у них толщина 8-10мм но их не рекомендуют клеить на стяжку (то есть только плавающим способом)
для переходов есть декоративные переходники но они скроют перепад не больше 5-7 мм
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 13:34   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,306
Поблагодарили 9,173 раз(а) в 3,925 сообщениях
А в чём вообще проблема?Любой нормальный мастер решает её элементарно,в рабочем порядке.А всякие переходники-моветон,плоскость делается идеально в уровень,стык-пробка.срезается заподлицо и даёт возможность для температурного расширения и ТП и паркета.Кстати,меня научили так делать именно паркетчики из Львова.
Старый 20.04.2011, 14:20   #4
MikhailVD
Аватар для MikhailVD
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для MikhailVD с помощью AIM
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
все правильно, ставится пробковый компенсатор в сантиметр толщиной и никаких проблем нет, компенсирует все температурные расширения
MikhailVD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 14:25   #5
samorost
Аватар для samorost
это только мне показалось )))) но по моему вопрос в высоте стоит ))
Этот пользователь сказал Спасибо samorost за это полезное сообщение:
JoyDxl (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 17:32   #6
JoyDxl
действительно- вопрос в высоте, а не в переходе.... паркет штучный 50 см., но на фанеру клеить не хочу (жаль висоты комнаты), хочу прямо на стяжку.... как это сделать...
а про хорошего мастера - вы правы, но есть одно НО: паркет ложить надо после мокрых работ тоесть после плитки, а по сему надо сначала поднять уровень стяжки под плиткой, а мастера то разные будут...
Старый 20.04.2011, 18:49   #7
samorost
Аватар для samorost
По поводу укладки на стяжку отписался в личку.
Старый 21.04.2011, 09:20   #8
JoyDxl
спасибо за совет, но щас остро стоит вопрос чем поднимать уровень стяжки под плитку: просто ЦПР или самовыровняловка или ещё что?
Старый 21.04.2011, 09:47   #9
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
ЦПР не пойдет - очень тонкий слой. Подберите самовыравнивающуюся смесь, под толщину слоя, который вам нужен - так будет наверняка.
Или же, можно, на Вашу стяжку плитку клеить на толстый слой клеевого раствора, за счет толщины клея плитка поднимется в уровне. Но тут надо смотреть какая максимально допустимая толщина у раствора, на который будете клеить плитку.
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pilgrims за это полезное сообщение:
JoyDxl (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 11:04   #10
JoyDxl
Сообщение от pilgrims Посмотреть сообщение
спасибо, я так и думал...
а какая максимально допустимая толщина клея для плитки на ТП ? и что получитса надёжней (ну и разницу в цене между клеем и самовыравнивающейся смесью пожалуста огласите за 1 кв.м. при толщине 1 см.)
Старый 21.04.2011, 11:46   #11
pilgrims
Толщина клеевого раствора будет зависеть от того, какой раствор Вы выберите, а потом смотреть что рекомендует производитель этого клея. Вот тут обсуждались клея для теплого пола www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=56832
Надежными будут оба варианта, если соблюсти все условия и требования производителей.
По цене 1м2 не подскажу, не торгую этим
JoyDxl (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 14:04   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Идеально в 0 плитка ложится к отшлифованнному и вскрытому первый раз лаком паркету,всё остальное-только с помощью переходных планок.А кто Вам вообще сказал,что облицовка-мокрый процесс?Далее-любой нормальный мастер выйдет в о к паркету,причём любым слоем.Почитайте мои сообщения где то месяц назад-подробно рассказывал,как лить тонкослойные стяжки из раствора,даже приезжали форумчане на обьект перенимать опыт.Раньше лил от 1,5 см,сейчас от 6 мм,всё отлично.сейчас прямо сижу на этой стяжке.
Старый 21.04.2011, 15:44   #13
JoyDxl
тоесть Вы хотите сказать, что сначала надо постелить паркет, а потом уже плитку? (а я то думал... ) если да, то проблема почти решилась!
и почему только один слой лака на паркет?
и ещё: много народу кривит нос когда говорю что паркет хочу по стяжке, а не пофанере, но потом говорят что можно и так.... какие условия надо соблюсти для укладки паркета без фанеры?
Этот пользователь сказал Спасибо JoyDxl за это полезное сообщение:
Старый 21.04.2011, 15:49   #14
samorost
Аватар для samorost
Как я описывал ранее фанера служит стабилизирующим слоем + сглажует дефекты стяжки ... приклеив обычный паркет на стяжку рискуете получить щели между планками (ато и хуже горбами пойдет) + может набрать влаги и пойти лодочкой ...
Старый 21.04.2011, 22:38   #15
мастерок
Аватар для мастерок
1 Принципиальной разницы нет,просто паркетчик хочет спихнуть подгоку в 0 плиточнику,а плиточник-паркетчику,я-плиточник.но прекрасно понимаю.что деревом очень тяжело ловить мм,а мне-намного легче,и обычно соглашаюсь с паркетчиками.
2 Один слой-чтоб защитить паркет от влаги и клея.капля воды на дубе-и у Вас чёрное пятно вглубь дерева.После первого слоя лака клеят обои,багет,красят потолки,устанавливают электрофурнитуру и кладут плитку,основные слои наносят перед заносом мебели .
Столетиями клали паркет без фанеры,но прогресс не стоит на месте.с фанерой проще работать мастерам да и надёжней в эксплуатации.Хотя мой знакомый паркетчик с 50 летним стажем паркетных работ с фанерой не работает.Условий два-ровная стяжка,влажность-вроде 2,точно не помню,меряется влагомером.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
JoyDxl (22.04.2011), Vadim V. (30.05.2012)
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
