вопросы по водоснабжению
Старый 20.04.2011, 14:19   #1
Anton Oprya
Аватар для Anton Oprya
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 631 раз(а) в 402 сообщениях
По умолчанию вопросы по водоснабжению
Уважаемые спецы водоснабжения подскажите по обустройству водоснабжения
Есть скважина 27 метров, дебет около 3м3, временно скважина будет использоваться для стройки затем для дома с постоянным проживанием 3-5 человек
задача сейчас стоит сделать систему водоснабжения для строительства, чтобы максимально потом исключить переделки, грубо говоря, чтобы после стройки обошлось все максимум заменой насоса
В общем меня больше интересуют такие вопросы
1. расположение оборудования в приямке, возможно ли, что для этого нужно сделать
2. гидроизоляция приямка, нужна ли, если да то какая, грунтовые воды глубоко, но вместе с тем естественно при весеннем таянии снега грунт влагой пропитывается, когда делали фундамент вода на глубине метра появилась правда потом ушла за день
3. как правильно утеплить водопровод в дом
4. нужна вода не только в доме но и во дворе, но не только в теплое время а возможно и зимой понадобиться, как правильно реализовать
5. на период строительства зимой скорее водопроводом не будут пользоваться, как правильно все организовать чтобы не угробить трубы и оборудование
Спасибо за советы
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:09   #2
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от Anton Oprya Посмотреть сообщение
Лучше не делайте. Дно подсыпьте щебнем.
Заложить ниже глубины промерзания. Землю прикрыть одеялом.
Вентиль в "тёплом" приямке внизу, длинная ручка маховика - сверху. Чуть выше вентиля - ма-а-а-аленькая дырочка, чтобы после закрытия воды труба, торчащая наверх, на мороз, сливалась самостоятельно. Вода уйдёт в щебень на дне приямка.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:22   #3
Anton Oprya
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
да наверное так будет работать
я вообще думал из дома вывести трубу под небольшим углом а кран внутри дома, снаружи еще один, немного геморно типа получается, типа нужна вода открыл в доме кран, вышел на улицу открыл наружный попользовался закрыл кран пошел в дом закрыл вышел наружу открыл чтоб стекло и закрыл
в общем Ваш вариант неплох вопрос только в маховике, это получается дыра нужно в люке
Старый 12.09.2011, 12:19   #4
alvaso
Отправить сообщение для alvaso с помощью AIM
А при открытии вентиля ма-а-а-аленькая дырочка как-то закрывается? Если нет, то через неё потечёт же вода.
Может подскажите, как правильно сделать. У меня есть колонка на улице, зимой ей также необходимо пользоваться. На текущий момент стоят 2 вентиля. Первый (воздушный) в тёплом приямке, второй наверху. Летом первый воздушный всегда открыт, а второй открыт, когда необходимо набрать воду. Зимой наоборот, второй наверху всегда открыт, а первый воздушный открывается, когда необходимо набрать воду. Но в прошлом году первый воздушный кран сломался, точнее он закрывается не до конца и поэтому в кране почти всегда вода и она перемерзает наверху. Посоветуйте правильный механизм, т.к. найти новый воздушный кран почти невозможно.
alvaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:28   #5
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,317
Поблагодарили 30,359 раз(а) в 13,147 сообщениях
Ну, потечёт. Много не вытечет.
Трёхходовой кран не поможет?
Старый 12.09.2011, 12:49   #6
alvaso
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
В принципе, да. Много не вытечет, но для конструкции с двумя вентилями (наверху и внизу) не подойдёт.
Для моей ситуации подойдёт скорее всего трехходовой кран. Как раз сегодня рассматривал в инете принцип его работы. Но в живую его ещё не видел, буду в магазине - посмотрю более детально.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +2.
