Партнер раздела: HAGER
Нужен генератор на 10 кВт.
Результаты опроса: Какого производителя генератор лучше? (дизель)
Yamaha 2 28.57%
Europower 0 0%
Genmac 0 0%
Kubota 0 0%
Honda 4 57.14%
Geko 0 0%
Другой вариант... 1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.04.2011, 15:46   #1
Ynker
Вы сказали Спасибо: 179
Отправить сообщение для Ynker с помощью AIM
По умолчанию Нужен генератор на 10 кВт.
Нужен генератор на 10 кВт с системой автозапуска, не Китай, Корея... на водяном охлаждении... какой посоветуете ?
Ynker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:54   #2
левша
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,440 раз(а) в 726 сообщениях
Эпицентр, Практикер, сегодня. На первом снимке сверху генератора- щит автоматики.
Как раз поставщик осматривал и жаловался, что подвисли аппараты, дороговато для нынешних времен.
Каким боком там Япония нужно бы уточнить, а так смотрите:
electromotor.com.ua/katalog-t...ategory_id=464
Последний раз редактировалось левша; 20.04.2011 в 21:25.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 21:27   #3
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,120
Поблагодарили 3,475 раз(а) в 2,125 сообщениях
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Как каким боком. В Китае есть провинция Япония, вот на нее и ссылка. А еще там есть и европа и америка, там много разных провинций.
А еще говорят что в этом гене мотор CUMMINS, правда наверное сам каминс об этом нивкурсах.
А если по вопросу. То лучше европеец оригинал бензин чем дизель китаец-кореец (разници никакой), прослужит в разы больше и гемору меньше, а по деньгам практически то-же.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 20.04.2011, 21:55   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,169
Поблагодарили 2,844 раз(а) в 2,155 сообщениях
Нужен автомобиль, бензин, инжектор, пятиместный седан, до 2,0 л, не китайский и не российский.
... Корейских станций не знаю вообще. Есть двигатели - Doosan, сносного качества и недорогие, где-то от 130 кВт - явно не бытового класса.
По генератору, уточните:
- на 3000 или 1500 об,
- в кожухе или без,
- однофазный или трехфазный?
Рассматриваем ли турецкие - Dalgakiran, Aksa? Предлагать ли "японские" Matari?
Что приоритетно - надежность или низкая цена?
Почему принципиально водяное охлаждение?
Насколько критичен уровень шума?
Где будет установлена станция - в помещении или на улице?
Для постоянной работы или для резерва?
Какой характер нагрузки?
Важны ли габариты?
По списку: у Honda такой мощности нет. Yamaha не выпускает мощных станций в кожухе. Kubota - аналогично.
...Работаю с Himoinsa, Genmac, Geko, SDMO и др. - у всех есть по два-три варианта станций указанной мощности с разными двигателями, у каждой модели есть сильные и слабые стороны.
Если ваша цель представить свои марки генераторов и стабилизаторов - пишите открытым текстом, обсудим.
Последний раз редактировалось engeneer; 20.04.2011 в 22:34.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Ynker (21.04.2011)
Старый 20.04.2011, 23:44   #5
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
И снова +1000 engeneer. Особое за Японский Matari.
Там в опроснике про дизеля. А кто дизеля HONDA в последнее время на рынке встречал?
Ynker (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 09:32   #6
Ynker
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
- в кожухе или без,
Важны ли габариты?
ну мне в кожухе он и сильно не нужен ... так как будет стоять в гараже... правда не отапливается... а по оборотах ... слышал много за и против ... так и не определился однозначно ... при 1500 ресурс двигателя дольше.... при 3000 стабильнее работает ... присматривался к Ямахе и Genmac правда о полдней вообще ничего не нашел в плане отзывов... и еще ... у меня в доме 3 фазы ... но она раскиданы таким образом что половина 1 фаза на розетки 2 на свет ... 3 на мансарду... какой лучше тогда взять ... на 220 или 380 ... ? да, и еще ... есть котел на 380 ...
зарине благодарен ...
Старый 21.04.2011, 11:28   #7
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Ynker Посмотреть сообщение
Уточните. Котел если на 380 то его мощность и обязательно ли он должен работать от генератора.
Старый 21.04.2011, 11:54   #8
Ynker
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
мощность котла 27 кВт но он конечно на полную не буде работать так как я посажу всю линию на целой улице ... я его выставляю на 7 кВт, этого вполне достаточно зимой для поддержания воды 45 градусов для теплых полов ну + там 300 Вт насосы с котлом забирают.
ну столько примерно нужно для резерва чтоб если что подержать тепло в доме... большой мощности генератор тоже не хочу так как летом его суммарная нагрузка всех необходимых приборов будет на него 7 кВт, чтоб не работал почти в холосту ... я так понимаю это тоже не очень хорошо для него будет ...
спасибо.
Старый 22.04.2011, 00:07   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сможете ли обеспечить в гараже вентиляцию? - при 10 кВт мощности будет выделяться ок. 12 кВт тепла. Нужны решетки с двух сторон.
1500 работает стабильно. Меньше вибрация, больше ресурс, ниже расход. Но дороже.
Genmac - станции хорошие, породистые итальянцы, завозятся официально, сервис на уровне. Подходящая модель - Combiplus 11100 LE - 3-фазный, открытый, 3000 об., двигатель Lombardini, прайс 5020 евро.
Альтернативный вариант - SDMO T12HK (3ф, 9,6 кВт, 3000 об) или T12K (3 Ф, 9,2 кВт, 1500 об).
Если Yamaha - EDL 16000Е (1Ф, 12 кВт) или EDL 13000TE (3Ф, 10 кВт)
Минус трехфазника - надо обеспечить загрузку с перекосом не более 30%, что бывает сложно. Если котел позволяет подключение ТЕНов к одной фазе, лучше взять однофазный.
Ynker (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 16:02   #10
Ynker
ну насчет вентиляции все норм ))) там в каждой стене по 4 вент канала )))
смотрел у вас на сайте ... а как газовые генераторы себя ведут зимой и вообще ... заводятся нормально? и по отношению к расходу дизеля , больше или меньше?
Старый 22.04.2011, 19:27   #11
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Газовые на порядок дешевле по топливу. Дизель на 1 кВт-час потребляет 250-300 грамм дизтоплива - больше 3 грн. Газовый - 0,3-0,35 куб.м. природного газа. Если платить по 2-му тарифу (1 грн/куб) выходит ок. 30 коп.
Заводятся легче бензиновых и дизельных, выхлоп чище, моторесурс такой же или чуть выше. Обслуживание аналогичное - замена масла каждые 200 моточасов.
Станциии нужно обеспечить нормальное давление и расход газа, в идеале, на участок должна заходить труба среднего давления. Если низкого, хотя бы 3/4".
Старый 22.04.2011, 19:41   #12
Ynker
с трубой и давлением у меня там все норм так как в центральной трубе высокое давление которое понижается редуктором который стоит у меня во дворе .... у меня 2 точки на участке ... одна в дом , а другая от старого дома осталась который развалили и она как раз возле гаража проходит ... надо только будет наверное попариться с разрешениями и прочие ... хм.... озадачили, буду думать ...
Старый 22.04.2011, 20:33   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
На станции есть официальные разрешения - когда будете общаться с газовщиками, перешлю. Есть определенный опыт общения с Облгазом, все вопросы решаемы.
Ynker (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 20:36   #14
Ynker
спасибо. буду иметь ввиду ... у меня в Кагарлыцком районе находиться дом, куда нужно генератор ...
Старый 22.04.2011, 20:45   #15
Ynker
а генераторы (газовые) до 10 кВт я так понял имеют воздушное охлаждение и в корпусе ... а не будут ли они перегреваться если использовать их часов 10 летом беспрерывно ... у нас там и такие случаи бывают..
Старый 22.04.2011, 20:47   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
а генераторы (газовые) до 10 кВт я так понял имеют воздушное охлаждение и в корпусе ... а небудут ли она перегреваться елили использовать их часов 10 и летом беспрерывно ... у нас там и такие случаи бывают..
Ну они на это и рассчитаны. Станции американской сборки или с американскими движками. В Штатах климат пожарче нашего
Воздушное охлаждение - не так и страшно. "Запорожцы" вон по двести тысяч без капиталки бегают, а двигатель там 40 л.с. - помощнее, чем в генераторах.
Ynker (22.04.2011)
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
