#1 |
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
Обращаюсь к знатокам электроники платы управления котла Vision 24 SE.
Есть потребность, условно говоря, нажатием клавиши переводить котел на максимальную температуру нагрева линии отопления независимо в каком положении находится регулятор. Можно ли замыкать управляющий резистор или нет? Или есть еще какой-нибудь способ это сделать? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
любое изменение конструкции электронного модуля не допустимо.это аксиома.
Зы: на свой страх и риск можете экспериментировать,но вся ответственность за эти эксперименты и возможные последствия ложится непосредственно на Вас.в случае форс-мажора никто не будет проводить экспертизу внесённых изменений,будет констатация фактов изменения узлов и агрегатов(в том числе и ЭБУ). Зы 2: форум не тот,если есть желание пообщаться-в личку. |
#3 |
Фотки платы
Контакты 1 и 2 на фотографии при максимальной выставленной температуре имеют сопротивление 0 ом. Т.е. я предполагаю, что замкнув их - обману котел и он заработает на максимум при любом положении регулятора температуры. |
#4 |
Хабитат 2 ,микра 2......
#5 | |
![]() Цитата:
Действительно пламя стало больше, но не на максимум. Почему? |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
#7 |
Котел работает на теплый пол на минимуме. Но есть косвенник, который хочет максимум. Когда срабатывает автоматика и переключает котел на косвенник, котлу нужен максимум. Свободный контакт реле, который имеется, будет что-нибудь замыкать, чтобы переводить котел на максимум. Всё.
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 8
![]() Цитата:
Послушайте совета. Не экспериментируйте! Это не то, что "ай-ай-ай", просто поверьте. |
#9 |
То, что в плату не нужно лезть - это я понял. Но таких аргументов "просто поверьте" - я не понимаю. Специалисты, которые знают наизусть мой котел, подсказали решение моего вопроса без вмешательства в плату. Когда сделаю, напишу, что получилось. Если что-нибудь спалю - тоже напишу, чтобы другие не наступали на мои "грабли".
#10 |
Ну, не хотите, не верьте, риск - дело благородное! А в вопросе знания того или иного газового котла предлагаю проводить викторины с желающими
#11 | |
![]() Цитата:
Напишу, что получилось |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 4,207
Поблагодарили 9,413 раз(а) в 4,053 сообщениях
хорошо, своего Вы к примеру добьетесь и котел заработает в нужном режиме.
А вот как долго он так будет работать, какой ресурс останется у котла? |
#13 | |
![]() Цитата:
О проблемах котла, если они будут, я обязательно напишу. |
#14 | |
![]() Цитата:
Правда, котел минут 10 работает на максимуме мощности, а после переходит с какой-то средний режим и догревает бойлер. Я доволен. |
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
