Посоветуйте как проапгрейдить котельную...
Старый 20.04.2011, 16:45   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,567
Поблагодарили 3,909 раз(а) в 1,606 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте как проапгрейдить котельную...
После 20 лет эксплуатации развалился внешний дымоход состоящий из кирпичного основания и асбестоцементной трубы. Развалился вследствие конденсата. Кладка вся мокрая и стена за котлом тоже.
Первым делом думал было развалить это дело и сделать нержавейкой сендвичем. Посчитал. Сумма не порадовала...
Ко всему посмотрел я на старый советский котел, работающий на стальную гравитационку, и задумался, а не поменять ли заодно и его? К такой мысли подтолкнуло то что автоматика в нем уже давно не работала, регулировка как у газовой плиты, краником, соотв. безопасности никакой.
Созрели требования к котлу:
1. Энергонезависимый
2. Работа на систему ЕЦ.
3. Бездымоходный, раз уж дымохода нету
Итого после рысканья по инету пришел к такому варианту.
Энергонезависимый парапетный котел (например Данко Модель 12-В-У)
в подачу врезка из циркуляционника в байпасе с шариковым клапаном чтобы сохранить возможность естесственой циркуляции.
Что скажете о таком эконом варианте?
Я так понимаю что это все придется согласовывать с газовщиками?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:24   #2
Плохиш1977
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
бедымоходный и енергонезависимый вещи взаимоисключающие
Плохиш1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 17:32   #3
trik
Аватар для trik
не нужно писать то чего вы не знаете и в чем не разбираетесь.
почитайте например (ссылка устарела)
Старый 20.04.2011, 17:54   #4
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Энергонезависимый парапетный котел (например Данко Модель 12-В-У)...
Ставьте, если по мощности устраивает. Обратите внимание на монтаж "дымохода". Чтобы все было по технологии.
В газовый проект нужно будет внести изменения.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 19:55   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Только котёл. Особо проблем не должно быть -только изменения в проекте..
Старый 20.04.2011, 22:02   #6
Legalize
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Не хочу нікого рекламувати, але може вам варто подумати над недорогою гільзовкою існуючого комина. Наприклад алюмінієвим рукавом з лійкою. Ну і заміна котла - наступний етап.
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 22:20   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Все павильно.
Можно и такой котел: zapal.com.ua/boilers/gas/pros...13-pr-odn.html
Их продает и обслуживает наш форумчанин.
Старый 21.04.2011, 09:59   #8
trik
Аватар для trik
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
..але може вам варто подумати над недорогою гільзовкою існуючого комина. ...
Я конечно не вдавался в подробные исследования но по моим прикидкам там уже нечего особо гильзовать. Развалить его надо пока сам не упал.
Сергей 31 спасибо за наводку.
Попытался проанализировать рынок но ясности анализ не принес. Может кто разбирается в этих парапетниках, что взять? Мощность около 12КВт, есть у всех. Цены примено одинаковые, Автоматика практически одних и тех же фирм.
Данко
Атон
Колви
Проскуров
Старый 21.04.2011, 10:20   #9
Сергей 31
Консультант форума
что взять?
Правильно, они одинаковы. Смотрите на сервис и наличие зап. частей.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
trik (21.04.2011)
Старый 24.04.2011, 03:04   #10
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
У меня в четырехкомнатной квартире S-87м.кв. стоит бездымоходный Гелиос. Четыре года полет нормальный. У соседа Атон или Данко.Никакой разницы. Расход газа одинаковый, в квартире тепло сухо и комфортно. Разводка верхняя металл. У кого стоят Аристоны и т.д. обращаются в сервис, проблемы с электроникой и тратятся на ИБП. Хотя сам в новом доме буду ставить что-то современное, надоело трубы вписывать в дизайн помещений.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +2.
