Может ли это сделать мотокультиватор?
Старый 20.04.2011, 18:09   #1
ilra
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Может ли это сделать мотокультиватор?
Добрый день! У меня следующая ситуация. Было поле, которое лет 30 не обрабатывалось. Вскопали трактором участок (соток 6) из 15. Потом прошли фрезой (для разбития грудок. При чем прошли два раза. В результате получилось вспаханная земля, на которой лежат пласты перея и самое плохое -часть пластов под землей. Для того что бы подготовить почву к засеванию приходится проходить каждый сантиметр вилами( поднимая пласты перея наружу), вытягивать их из земли и потом выравнивать и зачищать это все граблями. Я понимаю..что сделал не правильно. Надо было осенью переорать.....что б он перегнил....пройтись перед этим химией..но что есть то есть.
Так вот у меня вопрос. Сможет ли культиватор хотябы вытащить куски перея наружу..поднять на поверхность?
ilra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 09:07   #2
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 886
Поблагодарили 1,611 раз(а) в 939 сообщениях
Как сделал бы я.
Сгребите корни которые наверху граблями. Дождитесь хороших всходов пырея, побрызгайте раундапом. Через какое то время взойдут семенные бурьяны (им перестал мешать пырей). Побрызгать еще раз. Дальше можно обработать культиватором и что то посадить-посеять (огурцы-помидоры-перец-редька и т. д.). Следующей весной обработку раундапом повторить. Все. Земля готова. Иначе деньги выброшены (семена), руки болят, а результата нет.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
ilra (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 11:26   #3
StirltiZ
Аватар для StirltiZ
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 79 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для StirltiZ с помощью ICQ Отправить сообщение для StirltiZ с помощью AIM
Раундап раундапом, но еще есть избирательные гербициды, против злаковых типа. Пырей можно таким вымочить, только дать хорошо прорасти всем корешкам.
Или засеять житом, оно вроде пырей убивает.
StirltiZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо StirltiZ за это полезное сообщение:
ilra (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 13:02   #4
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,395
Поблагодарили 2,465 раз(а) в 1,327 сообщениях
пырей не гниет..
если корень после вспашки ляжет горизонтально - из каждого сегмента вырастет еще один куст.. на весну будут колоситься джунгли..
раундап не панацея.. выжигает верхушки.. потом из корня все равно прет..
за 20 лет дачничества эффективных методов борьбы не придумал.. только копка вилами (не в коем случае не пахать!) с выбиранием корня вручную..
корень уходит в землю где-то 20-30 см..
перекопали сотку - выбрали пырей, на границе копаного отсеките чемто на глубину 30 см.. (как вариант - куски шифера)..
еще можно накрывать нужные участки светонепроницаемым материалом.. на след. год он там рости не будет - но потом все равно повылазит..
Если пырей 4-5 лет не копать, он потом забивает сам себя.. получается дерн..
а если решили разбивать огород там где буйно рос пырей - мои соболезнования..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
ilra (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 21:45   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
ну вот раундап мне как-то не понравился , но например "ураган" сингентовский - выбивает с корнем . Понятное дело не с первого раза .
Топикстартеру - культиватор вам не поможет . два пути - постепенно выбивать злаковыми типа рожь , овес . или тем же ураганом . Вручную мышинная возня. А культиватор вам не поможет .
Старый 22.04.2011, 08:54   #6
airservis
Выжигает практически стопроцентно. Просто раундап надо покупать надежный. Я такой покупаю в Ирпене на рынке. Там же покупаю семена. Мужик торгует давно. Не подводил ни разу.
Еще одно. Обязательно надо выждать после опрыскивания дней семь. Лучше-больше.
Старый 24.04.2011, 22:26   #7
милена
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от ilra Посмотреть сообщение
У нас в свое время была такая же ситуация.Выбирали все руками т.к.корни перея которые поглубже раундап не достанет.Садили огрод,пололи очень часто,а на зиму посеяли рожь и о перее забыли как о страшном сне.Теперь, каждый год, осенью проходимся культиватором,сеем рожь(она чистит землю не только от перея,но и от разных насекомых,и обогащает землю),весной вновь культиватором перерабатываем и получаем обогощенную землю под любые посадки.
милена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо милена за это полезное сообщение:
ol4ik (26.04.2011), Я.ВИКТОР (25.04.2011)
Старый 26.04.2011, 08:40   #8
Natysik
Аватар для Natysik
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от милена Посмотреть сообщение
Извините за вопрос чайника а как правильно засевать? Мы, правда, выбрали овес, но принцип думаю тот же. Мне сельские сказали: ну рассыпаете семена и сверху грабелтками....Муж посеял так а семена все равно по большей части, сверху птички их поклевуют.... Взойдут ли?
Natysik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 08:49   #9
ol4ik
Аватар для ol4ik
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 366 раз(а) в 208 сообщениях
Это получается что саму рожь потом и культиватором проходитесь перед зимой и весной еще раз? И рожь потом не растет? Извините, если туплю, я не огородник, тока учусь....
ol4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 20:09   #10
милена
Сообщение от Natysik Посмотреть сообщение
Мы засеваем поверху,а затем граблями немного зарываем в землю.Семена ,действительно, в некоторых местах остаются сверху,но мы засеваем щедро и всходы отличные.Не переживайте,главное чтобы дождик прошел или полив произвести и все будит ОК.
Этот пользователь сказал Спасибо милена за это полезное сообщение:
Natysik (28.04.2011)
Старый 27.04.2011, 20:20   #11
милена
Сообщение от ol4ik Посмотреть сообщение
Осенью, после сбора урожая,вспахиваем землю культиватором и засеваем рожь.А весной культиватором проходимся по выросшему полю ржи и через дней 10 можно садить все что планировали.
Я тоже начинающий огородник,добрые люди подсказали по поводу озимых,мы очень довольны результатом.
ol4ik (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 20:56   #12
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,042 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Ilra, послушайте человека, работавшего в свое время руководителем регионального представительства по продаже средств защиты растений...
Итак, дождитесь всходов пырея, пускай подрастет сантиметров на 10 -15. Обрабатываете раундапом. Выжидаете дней 10 - 15 - он уже готов (имею ввиду пырей) - и причем не только верхушки - погибнет все растение вплоть до корня. Для этого и нужно выжидание - чтобы гербицид проник во все растение - до самих отдаленных корневищ. Ведь если пырей, например, скосить раньше времени, то ядохимикат будет отсечен и не проникнет в корни.
Далее - на сеянцы однолетников можете не обращать внимания - покупаете семена овса и высеваете на данной площади - погуще. Заделываете грабельками или культиватором, а далее желательно прикатковать или притупать - чтобы семена сконтактировали с влажной почвой. Овес прорастает и успешно глушит все остальные сорняки (однолетники). Только на осень Вы все это перепахиваете и получаете на выходе на следующую весну прекрасную землю - садите на здоровье хоть картофель, или сейте (высаживайте) овощные. Успеха.
Последний раз редактировалось tekton; 27.04.2011 в 21:19.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tekton за это полезное сообщение:
ol4ik (27.04.2011)
Старый 27.04.2011, 21:15   #13
tekton
Уважаемая Natysik! Предполагаю, что посеяли овес по моему совету... Для того, чтобы семена взошли, нужно их прижать любым способом к влажному грунту. Тогда они набирают влагу из почвы и прорастают. Для этой цели используются катки, или, если площадь небольшая, просто походить почаще ногами. Ну, а если пойдет дождик, то все вышеописанные срдства - излишни. Дождь и так промочит семена и они хорошо взойдут. Все, что сказано выше, касается семян не только овса, но и любой другой культуры - пшеницы, ржи, свеклы, кукурузы и так далее - принцип всхода у всех культур один - они должны увлажнится, и только после этого включаются механизмы прорастания семян.
Старый 27.04.2011, 21:24   #14
tekton
Что раундап, что ураган - один и тот же препарат (действующее вещество) - глифосат. Единственная разница между ними - только в ньюансах (причем крайне незначительных и для меня непонятных). В принципе - эффект тот же.
Старый 28.04.2011, 09:29   #15
ol4ik
Аватар для ol4ik
Скажите еще пожалуйста, вот если я на этой неделе побрызгаю всю траву этим чудом раунпадом, а потом через сколько дней (недель) можно вспахать землю? И через какое время уже можно высеять рожь? И как я правильно понимаю потом эту рожь осенью опять перепахать? Ее же не надо убирать и потом пахать?
А если высеять газоную траву? Вроде слыхала, что она тоже вытесняет сорняки? Или потом будет трудно и от этой травки избавится?
Старый 28.04.2011, 10:08   #16
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от tekton Посмотреть сообщение
Да, спасибо, по Вашему совету в моей теме Вот с дождиком у нас худо Нету катка и ножками 10 сот. ой ой ой Пошла ставить поливалки
Старый 29.04.2011, 18:22   #17
tekton
Вы можете побрызгать Раундапом траву, только если у нее достаточно большая вегетативная масса, то есть если она хотя бы подросла на сантиметров 10 - 15. Дело в том, что Раундап впитывается в растения только через вегетативные органы (листья, стебли). И только если последние достаточно объемные, то гербицид успешно впитается в них. Далее, для того, чтобы химикат проник и в корни, нужно подождать еще 10 - 15 дней - не косить, не перепахивать. Только после этого сорняки гарантированно погибнут. Далее землю можете перепахать, но необязательно после этого сеять рожь - можете сразу сеять или садить культурные растения - например, высадить помидоры, перцы. Просто, нужно понимать, что, к примеру, если у вас в огороде много пырея, ждете пока он достигнет нужного развития, потом обрабатываете химикатом, потом еще пауза 10 - 15 дней - и можно пахать. То есть все это занимает время приблизительно числа до 10 мая. Далее по вспашке сейте и садите что угодно - многолетних сорняков (пырей, осот) быть не должно. Ну, а те сорняки, что прорастают из семян (однолетники) - там совсем другие методы борьбы, есть и химические, но наилучший и безопасный - просапка.
ol4ik (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 18:31   #18
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,201
Поблагодарили 3,812 раз(а) в 1,180 сообщениях
.. Далее по вспашке сейте и садите что угодно - многолетних сорняков (пырей, осот) быть не должно. Ну, а те сорняки, что прорастают с семян (однолетники) - там совсем другие методы борьбы, есть и химические, но наилучший и безопасный - просапка.
Если бы пырей и прочая гадость с одного пробрызга выводилась . С газоном все-равно в этом сезоне не успеете. 2 недели после раундапа выждать, потом культивация- выравнивание, укатка и пр. - еще 2 недели до посева ждать. Поздновато получится. ИМХО, в этом году все-таки лучше сидерат, а не газон.
Старый 29.04.2011, 23:08   #19
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 393 раз(а) в 292 сообщениях
Траву нельзя высевать пока не выведете сорняки.Попробуйте сидератами их много разных.Когда они взойдут сантиметров 15-20 то они должны заглушыть все остальные бурьяны и распушыть землю.Перекапываете и повторяете операцию. Постарайтесь обойтись от химии.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 12:02   #20
Vlad C-Max
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
Вот тока почему никто не учитывает, что после обработки раундапом или Ураганом не должно быть дождей еще несколько дней???...Ведь только тогда мы получим...более-менее...долгожданный эффект...
Я в прошом году два раза обрабатывал траву..и оба раза..как назло...проходил дождик...эффект был практически нулевой...(((
Потому..нужно выждать именно момент недождливого времени...а так...силы и деньги на ветер...вернее..на воду..)
Vlad C-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +2.
