Помогите выбрать DVR
Старый 20.04.2011, 21:49   #1
RomanT-34
Аватар для RomanT-34
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 221 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Помогите выбрать DVR
Проблема вот какая. Стройка только начинается. Для надзора и охраны я снял помещение в 15 м от будущего дома (развалюшка соседская). Для проектирования БУДУЩЕЙ охранной системы я буду обращаться к специалистам. Друзья есть такие.
Но вот видеорегистратор с парой камер нужно поставить прямо сейчас. И такой, что бы потом не жалеть. Что мне от него нужно:
1. 8 камер
2. Возможность звуковой сигнализации
3. Возможность выбора размеров объекта на который сработает сигн.
4. Подключение к телевизору
5. Должна быть ДУ_шка
6. Возможность установки винчестера большого объема
И прочие фичи которые нам предоставляют цифровые технологии.
Проблема выбора в том, что заявленные требования есть едва ли не во всех DVR_рах. Однако, как я понял читая инет, далеко не все они работают качественно и стабильно. Т.е. посоветуйте если не конкретное устройство, то хотя бы фирму.
Существует ли принципиальная возможность наблюдать за объектом строительства с дистанции 20-30 м ночью, без дополнительного освещения? Высокое разрешение не нужно. Главное тревога должна сработать. И если сработет, что бы я мог не вставая с дивана оценить размер вора. Брать ствол, вызывать ментов или прогнать громким криком.
RomanT-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 11:49   #2
Технопрофи
Отправить сообщение для Технопрофи с помощью ICQ
Добрый день! Настоятельно рекомендуем вот это:
www.technoprofi.com.ua/Dahua_..._A-106-491.htm
На этих регистраторах построено немало охранных объектов, в том числе и форумчанам. Цена и качество являются самыми оптимальными. Гарантия 1 год. Проблем не будет 100%. Есть более дешевая версия этого же производителя, но она собрана на другой аппаратной базе. Будут вопросы: обращайтесь. И самое главное-остерегайтесь подделок!
Технопрофи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технопрофи за это полезное сообщение:
Vladislav (22.04.2011)
Старый 21.04.2011, 19:17   #3
Андрей П.
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Как вариант на 8 камер SDVR-801-100M (Корея),
краткое описание:
1 аудиоканал; 200к/с при CIF; H.264; Пентаплекс. Видеовыходы: 1BNC, 1VGA, 1 SPOT BNC. Тревожные 2вх/ 1вых. Сеть (CMS + WEB клиент). USBx2. PTZ RS-485. 1 HDD SATA до 2 Tb. Детектор движения 22*15 точек. Русскоязычное меню. Габариты 284 х 48 х 244 мм.
Цена 3000 грн.
Андрей П. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 17:16   #4
RomanT-34
Понял, спасибо. Тот, который 414 баксов, конечно крутой...
Но мне и половины его функций не нужно.
Я попробую поискать младшую модель, попроще. Подешевле.
Второй тоже посмотрю.
Старый 22.04.2011, 20:39   #5
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,305
Поблагодарили 1,778 раз(а) в 768 сообщениях
В техническом описании пишут, к примеру -
Максимальный темп записи: 720х576 пикселей при 25 к/с (NTSC)
25 к/с -это на каждый канал ?
или это на все каналы? Если, к примеру, каналов 4-е штуки, то это около 6 к/с - на канал.
6 к/с - на канал - мало?
Где-то в ютубе есть пример посмотреть как оно выглядит.
Себе присмотрел эту модель
www.ibasta.ua/?page=shop&acti...&from=ecatalog
Одного только не понял - сколько мониторов можно подключать?
Мне надо - 2 шт.
VGA - есть?
Кто-то из знающих, выбор,- может прокомментировать?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 20:51   #6
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,207
Поблагодарили 9,413 раз(а) в 4,053 сообщениях
моете прокоменторовать, чтобы не было "двузначности"
[QUOTE]
Сообщение от RomanT-34 Посмотреть сообщение
индикация отключения камеры?
пульт ИК ДУ или иное?
по моему заранее переоцениваете возможности регистратора.
он не работает как "охранный датчик". его назначение именно регистрировать, быть "слейв" дополнением к системе сигнализации или охраны.
Старый 25.04.2011, 10:28   #7
RomanT-34
[QUOTE=Diver;982826]моете прокоменторовать, чтобы не было "двузначности"
[QUOTE]
Звуковая сигнализация на включение записи.
Пульт ДУ нужен для дистанционного управления просмотром записей. Это не принципиально.
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Почему нет? На работе я поставил регистратор в комп. Там есть такая функция. Если в поле зрения камеры происходит движение, тут же включается запись и звучит сигнал.
Старый 25.04.2011, 18:22   #8
Diver
Аватар для Diver
[QUOTE=RomanT-34;984621]
Почему нет?.......................в поле зрения камеры происходит движение, тут же включается запись и звучит сигнал.
угу..
попробуйте то же самое на улице.. попробуйте и на работе длительное время.
без регулярных "ложняков" не обойдется.
Старый 27.04.2011, 09:45   #9
2309
Аватар для 2309
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
А мы здесь ,типа любители и сюда покурить пришли ?
2309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 07:37   #10
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от 2309 Посмотреть сообщение
"на воре шапка горит" ?
Старый 28.04.2011, 08:51   #11
2309
Аватар для 2309
Я не понял,что вы хотите этим сказать,ну да ладно.
А перед тем как писать о ДВРах,вы хоть изучите их полностью,а потом советы давайте.
ДВР имеет входы для подключения датчиков сигнализации,и периметра и есть выходы на которые можно подключать исполнительные девайсы,на пример сирену.
ДВР может подавать сигнал при пропадании видеосигнала(отключения камеры).
ДВР может подавать сигнал при появлении движения на экране,Только эта функция включается очень редко и в ночное время,так как днем при большом движении перед камерами,ДВР будет постоянно свистеть.
Производитель никогда в параметрах ДВРа не пишет ,сколько кадров/сек приходится на камеру.
Он пишет так:
100к/с или 200 к/с или400к/с.
Это читается так: Сто кадров на систему!Двести кадров на систему!Четыреста кадров на систему!
Это значение делится на количество входов ДВРа и получаем скорость записи на 1 камеру.
100 кадров на систему /8=12,5 кадров в секунду.
В таком случае можно несколько камер сделать со скоростью 25к/с а остальные 6 к/с.
Или всем сделать 12к/с.
В каждом ДВРе много таких вариантов.
Ну а если там 200 кадров на систему то можно всем ставить 25 к/с
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 2309 за это полезное сообщение:
Denzman (09.08.2013), Игорюн (28.04.2011)
Старый 28.04.2011, 09:43   #12
Vitaliano
Вы сказали Спасибо: 1,216
Поблагодарили 548 раз(а) в 233 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliano с помощью ICQ
2309 Вы всегда по жизни такой агресивный?
Частота кадров, не главный показатель. Считаю, что более важный параметр, разрешение изображения, которое позволяет записать видеорегистратор. Ведь согласитесь, что 25 кадров при разрешении 320х288 хуже чем 6 кадров но 720х576? Ведь потом эту запись прийдется не просто смотреть, а еще и попытаться, что то РАССМОТРЕТЬ? При низком разрешении сделать это будет сложнее.
P.S. Пошла тенденция к регистраторам 25 кадров на канал в разрешении 720х576 под Linux. Думаю на них и стоит ориентироваться в ближайшем будущем. Сейчас цена на них примерно 300-400 у.е. Китай
Vitaliano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 09:59   #13
2309
Аватар для 2309
Сообщение от Vitaliano Посмотреть сообщение
Да я агрессивный,а Вы читать умеете?
Я хоть слово о разрешении написал?
Я писал только о количестве кадров!
О разрешении речь не шла , вот и не писал о нем.
Если тронем разрешение,тогда и камеры надо соответствующие подбирать,а закончится все тем,что остановимся на IP камерах и серверах.
Старый 28.04.2011, 10:36   #14
DATA
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для DATA с помощью ICQ
....и придем к продолжению разговора "коаксиал-гуано, витая пара - зи бэст".
Знаем, проходили.
DATA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 12:19   #15
2309
Аватар для 2309
Позвольте Вам заметить,что я не продолжаю тему.
А если Вы хотите "еще раз пройти" то Вам сюда.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=59851
Старый 28.04.2011, 12:36   #16
DATA
А чего ж не Гугл?
Старый 22.05.2011, 10:19   #17
MIRAA
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Для себя выбрал систему на основе IPTV (стример+медиоархив+толстые клиенты ) как говорится все в одном (тв , инет, радио , музыкальный и видеоархив в каждой точке дома и в каждом телевизоре ).
Теперь вопрос интеграции видеонаблюдения в систему IPTV :
Либо брать сразу IP камеры .
Либо все таки аналоговые камеры через видеорегистратор . Сразу вопрос какой видеорегистратор сможет обеспечить кодирование аналогового сигнала в Н264 по 6 каналам одновременно и вещанием его в сеть, с хорошим качеством картинки ?
Что бы я мог сидя в гостиной смотря по телевизору тв\инет\видеоархив переключится на камеру у калитки\детскую площадку и т.д. .
MIRAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 10:12   #18
MIRAA
Если в качестве альтернативы DVR применить IP Video Server , то на что обращать внимание при выборе модели ?
Старый 23.05.2011, 11:23   #19
kammaz
Аватар для kammaz
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 70 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для kammaz с помощью ICQ
По каким критериям вы выбирали решения на IPTV ?
Практически любой аналоговый DVR можно внедрить в домашнюю локальную сеть (где можно поставить и NAS-серверы). Просматривать видео можно как через спец. программу так и через web-интерфейс. Так же аналоговые камеры легко внедрить и в домашнюю ТВ сеть. IP решения стоят на порядок дороже. Хотя есть и достойные аналоговые камеры.
kammaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 12:06   #20
MIRAA
IPTV - как наиболее гибкая система ,разводка по дому на витой паре.Насколько я понимаю сам сервер,тюнер для тарелки , архив для медиоданных можно построить на базе обычного компа или купить готовые решения . Как вариант было использовать отдельно к каждому телевизору свой комп он же медиоархив и соединить их в сеть. А толстый клиент он же тот же самый комп только меньше ,тише, вроде дешевле . Все же мне кажется IPTV более комфортней в работе .
Аналоговые камеры будут использованы в любом случае потому что дешевле )) Терять их будет менее болезненней ))
Я понимаю что и DVR вполне хватает для моих нужд , но IP видесервер мне понравился тем что у него отдельно видеопроцессор на каждый канал .
Вот мне интересно есть ли такие ДВРы и самое главное какая цена ?
Кстати тот же IP видеосервер можно построить на том же компе понатыкать грошовых тюнеров с аппаратным сжатием , вот только будет ли мне счастье , плюс непонятно пока как сделать весь функционал (приём сигналов от датчиков, сигнализация , оповещение )
Последний раз редактировалось MIRAA; 23.05.2011 в 12:54.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
