Уже не раз рассказывали, но все же... Прошу помощи!
Старый 21.04.2011, 11:00   #1
Николай7777777
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 44 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Уже не раз рассказывали, но все же... Прошу помощи!
Добрый день!
Коротко суть проблемы - постоянно падает давление воды в котле. Котел Виссман Витопенд 100 атмосферник, разводка полипропилен. Стальные радиаторы и теплый пол металопластиком без соединений. За 24 часа с 2 атм до 0,5 или нуля, приходиться постоянно подпитывать. На теплый пол не грешу т.к. он полностью перекрывается и даже при закрытом теплом поле давление падает. Второй этаж еще не закончен, т.е. все коммуникации на виду и подтеканий нет. Но на первом этаже часть трубопроводов в стяжке и уже сделанный ремонт, лежит плитка и т.п. Трубопроводы проходять вдоль внутреннего фундамента, с другой стороны фундамента - засыпка керамзитом, лаги и половая шпунтованная доска. Когда прикрутили плинтуса (на второй день) под ними появился конденсат. Подумал, что нет вентиляции - просверлил вент отверстия и поставил решетки - влага пропала но появился сырой запах, в некоторых местах плинтус даже слегка почернел. Разводку труб пробить не могли. На стенах влаги нигде нет. Помогите с определением места прорыва.... Толщина стяжки от 0,1 до 0,2 м. + плитка + клей.... И самое что обидное такой плитки уже нет в продаже (снять всю плитку на протяжении всех магистралей не проблема но чем потом ее заменить). Жду вашей помощи и советов. Если необходимо, есть все фото скрытой разводки. Заранее благодарен
Николай7777777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 11:09   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Используйте услуги тепловизионной съемки. На форуме предлагаются.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 11:35   #3
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Николай7777777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для начала - давление падает не в котле, а системе... Котёл является частью этой системы... Подрывник не капает?
Отсеките котёл и задавите систему водой до 5-6 атм, сколько сможете. Потом внимательно пройдите по всем трубопроводам... Очень внимательно, вплоть, до использования туалетной бумаги (чтобы определить влажные пятна, а не то что некоторые подумают)...
Проверять нужно абсолютно все доступные стыки, паковки, американки и т.д. АБСОЛЮТНО ВСЁ!!!
Выложите фото котла...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
gokostik (22.04.2011)
Старый 21.04.2011, 11:36   #4
Николай7777777
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Спасибо! я уже обращался по этому вопросу, но ближайший тепловизор в Киеве, соответственно, стоимость далеко не детская...
Старый 21.04.2011, 11:43   #5
Николай7777777
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Подрывник не капает 100%, сейчас как раз заканчиваю отопительный сезон и собираюсь вплотную этой проблемой заняться. А как так накачать систему? Фото кидаю
Старый 21.04.2011, 12:26   #6
Николай7777777
Еще раз огромное спасибо!!!! Таки нашел в Ровно тепловизор!!! Сейчас должны ко мне перзвонить. А какая вероятность нахождения течи?
Старый 21.04.2011, 12:45   #7
Пролин
Проверите все полы/стены по трассам трубопроводов и с высокой вероятностью обнаружите места повышенной влажности.
Старый 21.04.2011, 23:34   #8
Теплотехник
На время проверки котёл включите на максимум...
Старый 22.04.2011, 00:52   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Воздух и фонендоскоп.
Старый 22.04.2011, 09:12   #10
Николай7777777
Всем спасибо! Сегодня выезжаю с тепловизором... посмотрим что покажет. Надеюсь вероятность будет высокая. А котел я по наитию сегодня включил Как чувствовал...
Старый 22.04.2011, 09:13   #11
Теплотехник
И ящик пива, чтобы не скучно было...
Старый 22.04.2011, 09:39   #12
Николай7777777
А если можно сориентируйте сколько приблизительно может стоить данная услуга? Я так понял что у нас в городе это единственный тепловизор....
Старый 22.04.2011, 12:35   #13
Николай7777777
Приехали... долго ходили... система работает на максимум, трубопроводы показывает, но видимой течи нет.. Начали мерять влажность - не разобрался специалист с прибором. Следующий выезд после праздников
Старый 22.04.2011, 13:06   #14
Сергей 31
Консультант форума
Ну, че фантазировать?
Я не отвергаю другие варианты, но я старый практик в таких вопросах.
Вот эта штука всегда находит.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 23.04.2011, 01:03   #15
LEVITAN
Вы сказали Спасибо: 8
А когда двери ставили не было ли каких-то инцидентов? А то вот ко мне регулярно обращаются после того как установят, к примеру, отбойник для двери?
LEVITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 13:17   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,469
Поблагодарили 2,444 раз(а) в 913 сообщениях
Добрый день!
Проверьте расширительный бачок!!! Или мембрана порвалась или элементарно нипелю пришёл капут!!! (у меня такая хрень была)
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 04:37   #17
LEVITAN
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Позвольте заметить, что в случае, когда "капут мембране", то давление будет увеличиваться (система - закрытая, а расш.бак находится в доступном месте для визуального осмотра, как правило, даже если он в настенном котле).
2 Николай7777777:
А вот компрессором проверьте систему (как советовал Сергей 31), еще не видел, чтобы вода без следа испарялась. А вначале хорошо бы определить хоть примерно область утечки, чтобы не бегать по всему дому, путем отсечения лишнего, так сказать: котел, теплый пол, ветки отопления.
Старый 26.04.2011, 10:33   #18
Николай7777777
Всем добрый день! Это заколдованная система... Слов просто нетПерекрыл все батареи... на одной (на холодную) выявил подтекание- подтянул американку - прошло, давление все равно падает. Если тепловизор не покажет однозначно утечку значит действительно буду брать компрессор и слушать
Старый 26.04.2011, 16:56   #19
Николай7777777
Сообщение от LEVITAN Посмотреть сообщение
Не, после дверей нормально все... Естьподозрения на бригаду которя стяжки делала и шпаклевала. Кстати, пора их вынести в ЧС... просто уникалы... Но при этом все работали у Ани Лорак
Старый 26.04.2011, 17:03   #20
Теплотехник
На подтанцовке?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
Игорь Ткаченко (26.01.2012), Рыбачек (28.04.2011)
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
