Партнер раздела: UDK
Как сделать крыльцо?
Старый 29.04.2008, 21:18   #1
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 889 раз(а) в 498 сообщениях
По умолчанию Как сделать крыльцо?
Планируется главное крыльцо и крыльцо для террасы высотой 60см. Материал-монолитный железобетон. Как сделать и закрепить к фундаменту (жб лента)? Может у кого
есть ссылки, интересуют прежде всего различные варианты внешнего вида.
Старый 01.05.2008, 20:28   #2
injiner
Соединять с фундаментом нет смысла. Даже наоборот, должен быть зазор 10-20мм. Осадка дома, зимнее пучение грунта дадут о себе знать, если соединить.
Можете сделать отдельно фундамент под крыльца. Глубину заложения 1,5-2м., толщину 300мм. Ещё зависит от архитектуры (внешнего вида).
injiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2008, 23:29   #3
Ольга В
Спасибо за ответ. Какие еще будут мнения?
Старый 03.05.2008, 13:46   #4
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Исходных данных недостаточно. Ни для рекомендаций по конструктиву, ни для советов по внешнему виду.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2008, 14:20   #5
Ломастер
Сообщение от injiner Посмотреть сообщение
Ник у Вас серьёзный: Инженер, поэтому комментировать буду о-о-очень сдержано.
1. "Соединять с фундаментом нет смысла. Даже наоборот, должен быть зазор 10-20мм."
Вы знаете какая конструкция крыльца и веранды у Ольги В ? У меня, например, на фундаменте крыльца стоят две колонны которые поддерживают многотонный железобетонный балкон. В этом случае что, тоже не связывать фундамент дома и фундамент крыльца ? А может у Ольги тоже самое ?
2. "Осадка дома, зимнее пучение грунта дадут о себе знать, если соединить."
Мне казалось, что серьёзные люди не берутся давать советы по фундаментам (даже под крыльцо!) не зная хотя бы приблизительно характеристик грунта и УГВ.
3. "Можете сделать отдельно фундамент под крыльца. Глубину заложения 1,5-2м., толщину 300мм."
Фундамент под крылечко на глубину 2 метра ?! В Подмосковье, с его грунтами и зимами, до такого врядли кто додумается! А уж у нас, в Украине городить такое ... :D Разве Ольга Вам говорила, что у неё много лишних денег, и она не знает куда их закопать ?
Последний раз редактировалось Ломастер; 03.05.2008 в 14:22.
Старый 03.05.2008, 16:31   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,901
Поблагодарили 15,449 раз(а) в 7,752 сообщениях
Подспудно хочется уйти от бетонной ляпухи или бетонной коробки в 60 см толщиной.
Как-то хочется решить вопрос сваями (вернее свайками) и металлом как конструктивом.
Но тут надо вписаться в дизайн. Вдруг боярский дом...
Старый 03.05.2008, 18:32   #7
Ольга В
Грунт-суглинок. Близко грунтовые воды. Фундамент дома-монолитная жб лента глубиной 1.3 м и высотой 0.4 м.
Хочу крыльцо со ступеньками облицованными плиткой.
Ширина крыльца 1.2-1.3м. Внешний вид дома-умеренная классика(два этажа без мансарды с углом крыши 35 гр.).
Требования к внешнему виду крыльца - умеренная представительность и комфорт.
Старый 03.05.2008, 19:32   #8
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
Фундамент терассы лили отдельно от дома,но на ту-же глубину(1м).За 2 года подвижек не наблюдали,место стыка дома и терассы как монолит,без трещин.
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rombikk за это полезное сообщение:
KrotikMC (26.04.2013)
Старый 03.05.2008, 23:39   #9
AsteMeX
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
Здается мне, имеется ввиду что-то такое.
Здесь балкон консольно "висит" на швелерах, замоноличеных в ж/б перекрытие между этажами. И другой стороной он опирается на три Г-образных опоры, которые имеют свой фундамент (на рис. не показан).
Вопрос: не будут ли выгибаться эти Г-опоры вследствие разных осадок дома и фундамента опор ????
Кстати, у Вас, Ломастер, подобная конструкция ????
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 06:28   #10
Propeller
Форумная легенда
Не. Думаю Ольге будет ближе вариант Ромбика.
Старый 04.05.2008, 17:59   #11
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 221 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
Вот как решены крыльцо и терасса в моем проекте, глубина фундамента-2,08м,сейсмичность 8 баллов
Изображения
Тип файла: jpg фундамент.jpg (17.5 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: bmp крыльцо.bmp (6.4 Кб, 443 просмотров)
Тип файла: jpg терасса.jpg (15.4 Кб, 263 просмотров)
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 22:02   #12
injiner
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Ник тоже ничего: Ломастер, ну а комментировать Вас нет ни малейшего желания. А что делать? Вызов принят (один раз), надо пояснить, что имел ввиду (ну о-очень сдержано), тем более в продолжение темы.
1.Когда Вы строили свой дом, то фундамент под крыльцо с колонами ставили сразу как единое целое, или не так? У Ольги наоборот. Хотел бы увидеть, как соединили бы потом, на отвесной стене «Материал-монолитный железобетон. ... закрепить к фундаменту (жб лента)» (цитата Ольги). Это под силу только настоящим профи, в том числе отдельно от дома, но не ..., и не Ольге.
2.Я не думаю, что в Подмосковье часто встречаются горы. Их просто там нет. А если есть грунт, то будет и пучение (больше или меньше) особенно если мелко заложить фундамент. То, что дом даёт усадку, надеюсь и Вам известно. Кстати, Ольге посадили фундамент выше глубины промерзания, при этом кто-то объяснил, чем это грозит даже если лента? Боялись видимо «УГВ».
Фундамент под крылечко на глубину 2 метра ?! В Подмосковье, с его грунтами и зимами, до такого врядли кто додумается! А уж у нас, в Украине городить такое ... Разве Ольга Вам говорила, что у неё много лишних денег, и она не знает куда их закопать ?
3.В сообщение написано: «Планируется главное крыльцо и крыльцо для террасы высотой 60см». Это по Вашему «крылечко»? Ну а если размеры …6*6? И такие бывают. Глубина промерзания грунта в Подмосковье (признаюсь, могу ошибиться) 1.8 м. Насчёт «1.5-2м» может и перебор (небольшой в 5-10т.р.), но это лучше чем посадить на траву как … А если и есть ошибки, то на это и создан форум.
Редактировать даже не буду, ну а если хотите возразить, то в личку (постараюсь по чаще заглядывать, чтоб не пропустить Ваши «важные» сообщения).
Старый 06.05.2008, 23:10   #13
Ломастер
Очень хорошо Вас понимаю ! Когда садишься в лужу, и тебе на это указывают, то разговаривать об этом крайне неприятно.
Ну, а я трошки "познущаюся" ( немного "поприкалываюсь" по-русски ) .
Итак ...
Не так !!! Ставил потом.
Ну, Вы меня засмущали ... Оказывается я - Настоящий Профи ! Ура ! Хотя, если честно, это под силу любому, и Ольге тоже, но не ...
А горы здесь при чём ?! %)
Блеск ! То есть, если фундамент заложить глубже, то пучение будет меньше ?!
Нет, не известно... Я думал, что усадку дают джинсы после стирки.
Кстати, Ольге посадили фундамент выше глубины промерзания, ( Да что Вы говорите ?! Какой ужас ! ) при этом кто-то объяснил, чем это грозит даже если лента?
Конечно не объяснили. Вас ждали.
Вы хоть знаете - "кто это такой" ? :D
Разумеется !!! Это о-очень невысокое крылечко. Максимум три ступеньки и площадка.
Бывают. С размерами 6Х6 ЭТО будет называться - "терраса". А если ступенек много-много, то - "Потёмкинская лестница".
Глубина промерзания грунта в Подмосковье (признаюсь, могу ошибиться) 1.8 м. Насчёт «1.5-2м» может и перебор (небольшой в 5-10т.р.), ( Ох, какие у Вас в России низкие цены ! Аж завидно ... ) но это лучше чем посадить на траву как …
А вот насчёт "посадить на траву", я персонально Ольге расскажу.
Ну, не совсем так. Скорее форум создан, чтобы строящиеся не совершали ошибок. Я ТАК думаю !
С чего бы это ?! В личку нас пошлют модераторы, если мы начнём посылать друг друга ... куда не надо. Они у нас звери ...
Последний раз редактировалось Ломастер; 07.05.2008 в 14:28.
Старый 07.05.2008, 02:02   #14
Ломастер
Суглинок - не беда. Высокий УГВ - плохо, но решаемо. Фундамент дома у вас мощный - очень хорошо. Теперь по сути.
Внимательно перечитайте, как советует делать injiner, и ... сделайте всё с точностью до "наоборот" ! :D
Объясняю. Советы injiner ( "Инженера" ) - это из серии "Слышал звон, да не знаю где он". Зазор между строениями оставляют в случае, когда существует опасность, что при неравномерной осадке (а не усадке ! ) одно строение может "навалиться" на другое. А если у них связаны фундаменты, то возможен и разлом одного из фундаментов со всеми вытекающими. В этом случае, ради безопасности жертвуют тем, что строения могут оказаться на разных уровнях относительно друг друга.
У Вас случай прямо противоположный. Вам необходимо жёстко привязать крыльцо к существующему дому. Масса Вашего крыльца в десятки, а может быть и в сотни раз меньше массы дома, поэтому дому ничего не грозит.
Лично я сделал бы так:
Под пятно будущего крыльца на глубину штыка лопаты снимаете плодородный слой. В фундаменте дома выдалбливаете отверстия глубиной 25-30 см под мощную арматуру. Расстояния между арматуринами до 30 см. То есть для Вашей ширины (1.2-1.3 м) пяти арматурин диаметром 18-20 хватит с головой. Загоняете арматуру в фундамент дома. Если есть дешёвая рабочая сила (муж, приятель, приятель мужа) и хороший инструмент, то вместо арматуры было бы идеально загнать два-три двутавра. Поперёк вяжете арматуру потоньше: 10-12 мм с шагом 20-30 см. Застилаете выкопаное "корыто" плёнкой и заливаете бетоном. Всё !
Это и есть фундамент Вашего крыльца. ( Очевидно, именно это имел в виду injiner, когда говорил "посадить на траву" ). Вы отлили мощную железобетонную подушку намертво связаную с фундаментом дома. На ней стройте своё крылечко.
Если не откажетесь от идеи всё крыльцо делать монолитным железобетонным, то на уровне третьей ступени процедуру с забиванием арматуры в фундамент дома придётся повторить.
Что мы получили ?
Если Вашему домику вдруг захочется осесть на 5-10 см, то он без труда утянет за собой и крыльцо.
А вот если под крыльцом вдруг просядет или размоется грунт, то конструкция не позволит ему опуститься или накрениться. И в том и в другом случае крылечко будет находиться там где ему и положенно.
Ну а возможные полости или промоины вы без труда самостоятельно зальёте бетоном.
Если же мы послушаемся injinerа, и не будем соединять крыльцо с домом, то при неравномерной осадке для исправления ситуации без тяжёлой строительной техники и многотысячных затрат не обойтись.
Удачи !
Этот пользователь сказал Спасибо Ломастер за это полезное сообщение:
Ольга В (11.04.2011)
Старый 07.05.2008, 02:38   #15
Ломастер
Сообщение от AsteMeX Посмотреть сообщение
Нет. На мою совсем не похоже. :D
Старый 07.05.2008, 23:30   #16
Ольга В
Спасибо, Ломастер. С двутаврами наверно не выйдет,
а вот арматура-это реально. Есть у кого ссылки на крыльцо,
по внешнему виду?
Старый 08.05.2008, 10:27   #17
AsteMeX
И все таки, как делается такая конструкция ??? Здесь ведь фундаменты опор и дома не связываются ???
Старый 08.05.2008, 11:47   #18
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
10т.р. в росии стоит 1,5куба бетона в гривнах это 2000, но в москве НИКОГДА таких цен небыло!
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 21:20   #19
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 1,892 раз(а) в 766 сообщениях
Собираюсь сделать крыльцо: площадка 1.8x1.1 м, высота 0,9 м; ступени общей длиной 1,5 м ширина 1,8 м, всего получается 5 ступеней (высотой 0,15 м, шириной 0,3 м). Фундамент дома выложен из фундаментных блоков шириной 0,3 м на глубину 1,2 м. Что посоветуете в моем случае?
m2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 00:14   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,426 раз(а) в 1,608 сообщениях
Wink
Если не лень читать много, то можете посмотреть у меня и крыльцо (начиная отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=67, пост 1323 и далее) и террасу (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=69, пост 1362 и сегодня последние фотки...)
В основу положен столбчатый фундамент... ну в-общем, там все описано...
очень похоже на ваш случай...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
m2v (14.07.2010)
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +2.
