Партнер раздела: ИЗОЛИТ
выдержит ли нагрузку фундамент -плита?
Старый 21.04.2011, 16:17   #1
123eee
Отправить сообщение для 123eee с помощью AIM
По умолчанию выдержит ли нагрузку фундамент -плита?
:hello: Вот такой вопрос.
Как думаете выдержит ли фундамент, залита плита марка М-200, толщина 30 см, 6 м. на 8 м. Стены - полистерол бетонный блок, штукатурка, внутринние- 5 см. воздушная прослойка и пеноблок перегородочный 10 (только будем делать). Арматура 10, через 25 см., крест на крест, плита армирована сверху и с низу.
За зиму не треснула, но вот выдержит ли дополнительную нагрузку 10 тонн? :faq:
Прим. общей вес дома 25 тонн где-то.
Спасибо
123eee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 17:03   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от 123eee Посмотреть сообщение
Спасибо
Чет вы не с того бока зашли...
Вроде как определяются с материалом дома, а потом уже рассчитывают фундамент, при этом учитывая несущую способность грунта, УГВ, рельеф и т.п...
А к весу дома добавьте еще ветровую и снеговую нагрузку...
Из того, что сразу бросилось в глаза - плита зимовала БЕЗ нагрузки. Наверняка под ней земля промерзала и были вспучивания грунта. Хорошо, если равномерные, а если нет, то... когда начнете "нагружать", то оно покажет сразу где слабое место...
По армированию. У меня тоже плита 30см высотой. Армирование делалось по конструктивному расчету.
Снизу - ф12, сверху - ф14. Шаг ячейки - 150мм, под наружными и внутренней капитальной стеной - усиление армирования... (всего не упомню - у меня в ветке подробный отчет)
Совет: проконсультируйтес с конструктором...
ЗЫ Мне лично стремновато...
Старый 21.04.2011, 18:59   #3
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,344
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
а випуски арматури із плити в стіну є?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 20:25   #4
123eee
Плита нагружена домом на зиму общим весом 15 тонн. Дача одноэтажная + мансарда. Сейчас придется еще 10 тонн (внутренняя отделка).
Плита стояла всю зиму под стенами и крышей.
Появились небольшие трещины ы кладке - волосяные трещины вниз от оконных проемов, но плита целая. (объясняю так - весной с однойстороны грунт прогрелся осел - возникло напряжение на растяжение - передалось на кладку, итог трещины.) Уже вылечил стяжкойстен уголком и арматурой.
Выпуска арматуры в сиену нету, ребер жескости в плите нету, только армирование крест на крест 10 арматурой вверху и внизу, 25 см, вязали.
Вот думаю, что езе будет, если нагружу плиту 10 тоннами.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +2.
