Дерево на террасу ? сухое или мокрое ?
Старый 22.04.2011, 09:03   #1
Truv
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Truv с помощью AIM
По умолчанию Дерево на террасу ? сухое или мокрое ?
Вот в чем вопрос. Нужна сосна, что бы сделать ограждение на веранде и террасе.
Какую все-таки покупать, столяр говорит что лучше сухую.
Рядом есть несколько лесопилок, там есть только "свежепил", который лежит месяц под навесом, + у меня в доме может полежать месяц и еще досохнуть, такой вариант подойдет ?
Допустимая влажность до 10% как и на лестнице ? или можно больше ?
Truv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 10:09   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,461
Поблагодарили 37,069 раз(а) в 13,617 сообщениях
красивое ограждение - это только сухое дерево, правильно говорит столяр
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Truv (25.04.2011)
Старый 22.04.2011, 11:54   #3
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Truv Посмотреть сообщение
14-16% влажность, только сухое
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Егор76 за это полезное сообщение:
Truv (25.04.2011)
Старый 24.04.2011, 23:15   #4
skornyak
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 35 сообщениях
Сосну обязательно надо проганять через сушку, не для снижения влажности а для удаления скипидара и канифоли (живицы ) , в крайнем случае перехода из мягкого состояния в кристаллизированное , менее текучее, не способное выходить из внутренних слоев на поверхность подрывая лакокрасочный слой , нарушая эстетический вид.После дать отлежатся в сухом помещении , потому как любая древесина после ускоренной сушки имеет большие внутренние напряжения , приводящие к искривлению заготовок и готовых изделий при изменении влажности окружающей среды.
skornyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо skornyak за это полезное сообщение:
Truv (25.04.2011)
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
