Лопнул расширительный бак ГВС, в чем причина?
Старый 22.04.2011, 15:54   #1
GYV
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 28 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Лопнул расширительный бак ГВС, в чем причина?
Лопнул расширительный бак ГВС. При этом макс давление бака 8 бар (тестовое 11 бар. судя по маркировке на баке). РБ включен на выходе горячей воды из бойлера. На подаче холодной воды в бойлер стоит аварийный клапан на 6 бар. Вода подается с городского водопровода. На вводе ХВ в дом стоит редуктор давления. Давление ХВ после редуктора =3,5-4,0 бар. По идее, даже если воздуха не оказалось в РБ и был скачек давления, то должен был сработать аварийный клапан....
РБ уже заменен на новый, а вот причина не определена... Не хочется наступать на грабли второй раз.....
И еще вопрос: какое должно быть начальное давление воздуха в РБ если на подаче холодной воды из городского водопровода (после редуктора) давление 3,5-4,0 бар.??? Производителем установлено 1,5 бар., но в инструкции есть ссылка, что начальное давление устанавливается на уровне давления системы...... По идее если оставить 1,5 бар, то груша должна наполниться водой растянуться и сжать воздух в половину, а если накачать предварительное где-то 3,0, то груша немного расправится, но будет достаточный запас для растяжения в случае скачка давления...
GYV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 16:27   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,869
Поблагодарили 11,331 раз(а) в 6,267 сообщениях
На лицо гидроудар.
Причины аварии бака:
1. Руки у монтажника есть, а знаний нет. Расширитель на подаче не сатавиться, это азбука.
2. Давление бака, если на входе 4 бар. в бак качают 4 -4,3 бар.
3. Проверить размер бака под объем бойлера.
4. Если не переделать, то повторится.
Старый 22.04.2011, 17:01   #3
GYV
На лицо гидроудар.
1. ....Расширитель на подаче не сатавиться, это азбука.
Т.е. вот такая установка расширителя, это правильно?
Старый 22.04.2011, 17:17   #4
Сергей 31
Консультант форума
Опустите бак на вход холодной воды. Между обратным и подрывным клапанами.
Старый 22.04.2011, 17:39   #5
GYV
Понял, спсб.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +2.
